Dabar yra 2026 05 14, 19:38. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » An6884 problema dega paskutinis led ir labai neryškiai
An6884 problema dega paskutinis led ir labai neryškiai |
Parašytas: 2012 05 14, 19:32 |
Tai va. Esu visiškas naujokas elektronikoje dar neseniai perskaičiau 7, 9, 10 klasės vadovėlius ir kelis labai senovinius fizikos vadovėlius. Truputį viskas susipainiojo per daug info ir todėl vistiek nepagaunu kai kurių dalykų arba apie schemas nieko beveik nebuvo. todėl paklausiu jūsų truputį. Atsakykit ūkiškai kaip nors ne labai sudėtingai
1. tai kiek žinau yra įžeminimas arba žymi 0 V? bet nesuprantu kaip tai atrodytų ant pcb kaip galima įžemint ką nors neprijungus laidų prie žemės. Arba reikia visus laidus sujunkti kurie baigiasi šitu ženklu?
2. Srovė - elektronų perdavimo skaičius per tam tikrą laiko tarpa matuojama amperais?
3. Watai - galia. Sroves ir įtampos sandauga kuri rodo atliekamo darbo kiekį?
4. Voltai - I HAVE NO IDEA
5. Krūvis - su stūma ir trauka t.t viskas aišku kulonas si sistemos įsielektrinimo matavimo vienetas bet kaip apskaičiuot? kokia formulė?
Parašykit ką dar reikėtų žinot ta prasme kuria kryptim , nes žinau, kad kol kas dar labai mažai žinau
pirkinių sarašas geras?
Kondensatorius 10uF 63V 105° 5X11mm RoHS
Tranzistorius NPN 40V 0.2A 0.5W B:100-300 TO92
Kondensatorius 470uF 16V 105° 10X12mm RoHS
Potenciometras mono logaritminis 10K 6x36mm plastikinis
Keraminis kondensatorius 1.0pF 100V NP0 ±0.25pF
Rezistorius 0.25W 100K 5% 10vnt. pak.
Rezistorius 0.25W 11K 5% 10vnt. pak.
Rezistorius 0.25W 27K 5% 10vnt. pak.
Univ. Spausdint. Plokštė 160x100 62x2.54mm getin. RoHS
Mikroschema LM386N DIP8
Lydmetalis vamzdelyje Sn60Pb40 1mm 10g Cynel
Ir su kuris komponentas reguliuos garsumą? tas potenciometras?
p.s. kas yra gnd? |
Paskutinį kartą redagavo domantasxx1, 2012 06 05, 21:35. Redaguota 2 kartus(ų) |
Parašytas: 2012 05 14, 20:43 |
Zamolskio paaiškinimas ūkiškai apie elektros srovę:
| Citata: |
giliems amperu ir voltu knisejams:
prisikniskit prie tokio pasakymo - "9 voltu elektros srove"
pasakykit teisingai pasakiau, ar ne?
amperais jokia srove NEMATUOJAMA. amperais matuojamas sroves stiprumas, o voltais sroves potencialo dydis.
jei nesuprantat tai galiu dar aiskiau . elektros srove yra taspac kaip birka.
amperai atitiktu birkos diametra, o voltai - birkos ilgi. ir tokie pasakymai kaip "birkos storis" ir "birkos ilgis" abu yra teisingi. ir tik abu parametrai kartu apsprendzia birkos galinguma.
taspac yra ir su elektros srove
Parašytas: 2012 05 14, 20:50 |
| domantasxx1 rašo: |
Kaip del prekiu sarašo prie rezistoriu tie w turi reikšmės?
edit:
ir prie kondensatoriu v? |
Tavo pateiktoje schemoje rezistorių w neturi jokios reikšmės. Kndensatorius reikia imt kad būtų nemažesnis nei maitinimo įtampa. |
Parašytas: 2012 05 26, 20:59 |
| o kaip tie bipoliariai kondensatoriai vadinasi, nes nerandu lemonoje ju tik su + ir - skaiciau kad galima pasidaryta is dvieju elektrolitiniu viena bipoliari tarkim jeigu man reikia 0.1uf tai imu du 0.2uf ir ju minusus i kruva jungiu ar geraai taip ar kaip tada vadinasi tie biploliariai lemonoje? |
Parašytas: 2012 05 26, 21:14 |
| domantasxx1 rašo: |
Neteisingai ieškai, ieškok keramikinio arba plėvinio kondensatoriaus ir garantuoju, kad rasi. |
Paskutinį kartą redagavo rimvydas226, 2012 05 26, 23:17. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2012 05 26, 21:15 |
| domantasxx1 rašo: |
Iš kur tu čia ištraukei tuos bipoliarius Nėra toje schemoje jokių bipoliarių kondensatorių, tik elektrolitiniai( tie, kurie turi + ir -) bei plėveliniai(arba keraminiai dažniausiai), kurie neturi nei plius, nei minus. T.y. visi 0,1uF kondensatoriai. Daugiau visi kiti elektrolitiniai. |
Parašytas: 2012 05 28, 16:16 |
| domantasxx1 rašo: |
| O ka duoda garso kokybei omai parasyti prie garsiakalbiu kuo maziau omu tuo geriau o kuo daugiau blogiau ar cia susije su bass'u kazkaip? ir kaip identifikuot tuos omus garsiakalbio? |
mašinoj naudojami dažniausiai 4ohm (kartais 2ohm)
buityje dažniausiai 8ohm(4 ir 16ohm dar naudojmi)
nešiojamom kalonelem dažniausiai naudojama 4 arba 2ogm.
kuo mažiau omų, tuo daugiau garso pvz su tokiu pat stiprintuvu.
ka tu darysi, kad tau reikia tu omų ? |
_________________ Teorija- kai žinai viską ir niekas neveikia
Praktika- kai viskas veikia, bet nežinai kodėl |
Parašytas: 2012 05 28, 17:51 |
| Nk tik islupau garsiakalbi su 3000 omu tai ir klausiu bet cia tik del idomumo nes ten tas garsiakalbis net negalima gal jo taip pavaidint tokia seniena (is seno telefono) o garso kokybe jauciu bus net baisu jungt ;D |
Parašytas: 2012 05 28, 20:59 |
Va mikrafonas kuri desiu i ta stiprintuveli lm386 cia neparasyta bet pastebejau kad kitur yra atskirai schemos dynamic mic, ecm (mano toks) ir electric condenser mikrafonams bet gal tik galios atzvilgu ten ar kaip ? ir kaip man atskirt mano to mikrafono polius neparasyta ten nieku + ar -. Neturiu multimetro.
Nekreipkit demesio i kita sh neislitavau da. Kalbu tik apie ta atsikisusi daikta (mikrafona) |
