Dabar yra 2026 05 11, 16:56. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » Audi A4, 2001m, 1,9 tdi PD nesikuria
PranešimasParašytas: 2012 05 11, 17:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kestutis kk
Sveiki. Atvaziavo ant virves A4. Zmogus p-asakoja, kad niekad nebuvo bedu bet eme ir staiga pasimisre. Kuras lyg ir vietoj. Atlikus diagnostika islindo klaida 18072 ( P1664 ). Tiesa, baterija visiskai buvco isciulpta. Imeciau kita baterija, pasiziurejau laidus prie purkstuku, nieko blogo neradau. pratryniau klaida, motoras pasileido. Tiesa neilgam Sad Trumpai padirbes pradejo silpt ir nuduso. Atrodytu, kad su kuro padavimu kaskas ne taip. Bet as taip mastau, kad vagcom turetu mest klaida jei negerai kas su kuru. Nesu elektrikas, bet reik paleist auto. Tiesa, stovi tame auto gemel signalke. Ar negali but taip , kad nusibaigus baterijai ji kaska blokuoja?
Gal kas kokia minti mesteltu?
ir dar. Kai buvau paziebes, 18 grupej kaskaip keistai begiojo skaiciukai dvieju cilindru - dviem cilindram laikesi 6, o kitu dvieju kartais atsirasdavo 0 vietoj 6. tik nelabai zinau, kokia reiksme turetu but. kaskur forume radau parasyta prie darbines temp., bet ka daryt jei motoras negyvas?
Nu , prirasiau kaip slyvukas Smile ( daug kam taip gali atrodyt )
PranešimasParašytas: 2012 05 11, 18:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Nesiparink cia. Atsiversk Autodata ir ziurek elementarius dalykus- bake siurblys filtrai, oro ciulpimas, o klientais niekada netikek, nes buna kad papasakoja viska atvirksciai.Pradek galvot nuo to kodel akumas isciulptas.
PranešimasParašytas: 2012 05 11, 21:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dzenzaminis
Del klientu tiesa, jie taip sneka del sawo durnumo, tikisi kad pasakys kad niekad problemu nebuwo, tai is jo ir neims daug pinigu uz remonta (atseit remontininkus nuteikia kad jis netikes jai jie ras daug problemu), bet padaro kaip tik blogiau, nieko issamiai nepasako, poto remontinikai p.y.sasi walandu walandas kol beda randa, o uz tas walandas kaip tik didelius pinigus ima, klientai issamiai pasakytu, wiens du ir rastu gedima ir nedaug paimtu.. zodziu patys klienta kalti Very Happy
PranešimasParašytas: 2012 05 12, 00:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lagas
O poto kaip vel uzgeso ziurejai klaidas variklio kompe?
Visu pirma, jungti purkstuku ant galvos paziurek, apvali tokia. Labai daug kartu kaip gedimas buna neteisingai uzdeta ir neuzfiksuota jungtis.
Virsutini dangteli nuemes laidus prie purkstuku nuimk, ir visus graziai suspausk-paspausk, kad kontaktas geresnis butu.
Laidus nuo purkstuku iki jungties ant variklio galvos patikrink testeriu, ar grandines nenutrukusios.
na ir poto sujunges jungtis, iki kompo variklinio reiktu patikrinti.
ne karta teko keisti nauja laidu grupe nuo purkstuku iki pirmos jungties, nusikrato,, nusilanksto....
Jai nepades, tada ismesti purkstukus lauk Smile)) juokauju Smile)) sekmes.
PranešimasParašytas: 2012 05 12, 12:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kestutis kk
po to bandziau testuot. neislipo nauju klaidu. tiesa, dar meta klaida: engine mount solenoid valves, short to plus.
Bandziau atsijunginet purkstukus po viena, kaip kaskas jau anksciau buvo rases. nepadejo. reikes bandyt prie kompo fyskes pasitikrint purkstuku laidus. iki to dar nebuvau priejes - fiziskai nespejau.
PranešimasParašytas: 2012 05 12, 13:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimundas213
Cia variklio pagalve parejus, su uzsikurimu ne prie ko.
PranešimasParašytas: 2012 05 13, 10:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kestutis kk
Raimundas213 rašo:
as taip ir maniau. teko susidurt anksciau su sitokia klaida.
PranešimasParašytas: 2012 05 14, 12:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
simeris
Pasimatuok kuro slėgį ant tandeminio siurblio manometrą prisisukęs.
PranešimasParašytas: 2012 05 14, 22:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
alvako
O paskirstymo velenelio padeties davykli tikrinai? Jeigu jis neveikia-nereguliuoja purkstuku darbo. Klaidos nemeta
PranešimasParašytas: 2012 05 14, 23:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lagas
alvako rašo:
klaida meta tik viena karto, poto jai istrini nebemeta nors ir neuzsiveda.
PranešimasParašytas: 2012 05 14, 23:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xyznia
bet PD su virsutiniu negyvu velenelio davikliu kuriasi ant virves arba stumimu,starteriu niekaip.buvo pasatas b5+ su tokia beda kazkada
PranešimasParašytas: 2012 05 15, 17:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kestutis kk
nu cia geru minciu parasot tie , kas turit daugiau patirties uz mane.
pradziai, kaip patare abalys, pradejau aiskintis del ko akumas buvo pastipes. pasirodo, ventiliatorius savaime pasileidzia ir dirba, kol isgeria akuma. gilindamasis radau, kad auto buvo kaskokioj pelkej - deze, kur stovi kompas buvo pilna vandens. ten esancios reles prigere. tikiuosi, kompas nebus skendes. pradziai, ieskau reliu, toliau bus matyt. kadangi veiksmas ne Lietuvoj, tai viskas vyksta gana letokai. uzsakomos detales, praeina kelios dienos kol sulauki, ir t.t. idomu tik tai, kad ten ventikiatoriaus rele nestovi. ir nerimas ima, del ko VAG ismete klaida del purkstuku. tikiuosi ryt sulaukt reliu. ziuresim, kas bus toliau
