Dabar yra 2026 06 21, 11:07. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » Tinklo įtampos lygintuvas
Puslapis 14
PranešimasParašytas: 2012 05 10, 22:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriusa
Norėčiau, kad patikrintumėte tinklo įtampos lygintuvo schemą, ar nėra kokių nors užsislėpusių grubių klaidų.
Vartotojas bus 100 kHz impulsinis maitekas, srovė iki 10 A.
PranešimasParašytas: 2012 05 11, 00:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
LY1
R9 ne per didelis? Kaip kad yra VD13 numesta, numesk ir VD14 į -12 linija.
PranešimasParašytas: 2012 05 11, 01:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriusa
LY1 rašo:
R9 ne per didelis, h21e paimtas su 50 % atsarga. VD13 pakabinau, nes ant pliusines linijos kabo induktyvine apkrova kitoje schemoje. Neigiama įtampą valgo tik komparatorius ir pora mikroschemų.
 Re: Tinklo įtampos lygintuvas
PranešimasParašytas: 2012 05 11, 06:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriusa rašo:
Žiūriu žiūriu į ta dvipoliarės įtampos lygintuvą ir kažkas man jame nesižiūri.
C4 kas per x-nia ?
Ir apskritai kodėl nepadaryt abiejų pečių simetriškai ? Dabar + petyje normalus tiltelis, o "-" kažkoks įtampos dvigubintojas. Klausimas- kam ?
PranešimasParašytas: 2012 05 11, 11:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriusa
Evaldas_S rašo:
C4 kas per x-nia ?
Kažkurioje knygoje radau schemą, kaip pasidaryti papildomą įtampą nuo vienos transformatoriaus apvijos, prasimuliavau su LTSpice, veikia, tad nesukau galvos ir susimuliavau nominalus, kad gauti 10 mA srovę.
PranešimasParašytas: 2012 05 11, 12:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
imho, geriau be to dvigubinimo. 18VAC apvijos vieną galą -į COM, kitą galą per diodą - į C11, iš to paties apvijos galo per kitą diodą - C12- turėsi neigiamą 15V. paprasta ir patikima
ps. 35A tiltas mažokas. bent 50A, arba dvigubink du.
Nesupratau, kas per grandinė su C22??
Kokia logika dėl dviejų optocouplerių naudojimo? smulkiau paaiškink savo idėją.
Relės pliusinį galą gali jungti prieš 78L12, kam be reikalo apkrauti tą KRENą.
PranešimasParašytas: 2012 05 11, 19:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
KESTASM
Mano manymu ten padarytas itampos kritimo ant varzos R4 detektorius,kai itampos kritimas minimalus,suveikia rele.Bet as taip nedaryciau,nes sukibirksciavus reles kontaktams po apkrova rele gali issijungti,o tada pasekmes aiskios Smile Kazkada buvau padares su rele tiesiogiai nuo maitinimo,tai man rele isijunginedavo greiciausiai nuo itampos kritimo,tad teko viska mest lauk.(IMHO)
PranešimasParašytas: 2012 05 11, 19:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriusa
vidas.k rašo:
Ne, tiltą paliksiu tokį. Pagal datašyto grafikus turi laikyti. Mažokas tai kiek laiko, kas dieną dirbant po 8 valandas, duodi šiam maitekui iki pirmo gedimo?
Abu optronai ir C22 - tai schemos švelnus paleidimas. Įjungus jungiklį SA1 įtampa ant kondensatoriaus C22 užauga iš karto, o ant pagrindinės kondensatorių baterijos kyla lėčiau. Tai va, U2 optrono tranzistorius būna atidarytas iš karto, o U1 vėluoja. Kai įtampos skirtumas tarp šių kondensatorių tampa apie 25 V, suveikia komparatorius ir relė šuntuoja rezistorių R4. Galima vietoj vieno optrono dėti rezistorinį daliklį nuo +12 V, tačiau su dviem optronais relė suveikia, kai įtampų skirtumas toks pats, nepriklausomai nuo įtampos tinkle.
Relė vartoja 33 mA, tegu kabo, nes paskui dar svilėsis pasidarys, kai nebus apkrovos.
PranešimasParašytas: 2012 05 11, 23:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
palik tiltą kokį nori, tu šeiminimkas. Aš ne Kelertienė, nieko nepranašauju, kiek dirbs, pasakau, ką matau. Įdomu, kaip tu iš datasheetų paėmei, koks bus srovės impulsas, kai maitinimas lygus pikui- 320V- . Kaip radai tą srovę ir palyginai su datasheetu ???
Idėja su komparatoriumi kvailai padaryta. Du optronai, abu apšviesti. Kas bus ant išėjimo optotranzo- po 0,1V. Tai kur nusivers komparatorius ?? Kelertienė viena žino, sakaityk horoskopus--- Tavo 15k ir 16 k nieko nesprendžia.
dar į korpusą varai konderius 0,1 mkf c7 c8. Kas per xuinia- jie niekada neimami virš 4700pF--------. Jei nebus gero sužeminimo, gausi gerą smūgį per rankas. Arba nuotėkio relė suveiks
C1, C2 didini 10x - 1-2 mkf. Bus geresnis filtravimas RFui. Lygiagrečiai pajungi 200kom , kad išsikrautų. taip palikti nepageidautina, neiškraunamus
Embarassed
PranešimasParašytas: 2012 05 12, 00:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
Nu kam tas soft startas padarytas ant operio?Negi negalima padaryt paprasciau?Kad ir taip http://electronics-diy.com/soft-start-for-power-supply.php O su sitais http://www.jinzon.com.tw/pdf/SCK_Series.pdf neina issiverst?Ir koks ten tas tavo maiblokis butu idomu suzinot?
Tomas Fuleris
PranešimasParašytas: 2012 05 12, 05:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RVRSS
andriusa rašo:
Evaldas_S rašo:
C4 kas per x-nia ?
Tai kad schema pas tave parodyta nesamoningai.
(o kaip toj originalioj knygoj - nezinau)
C4 turetu buti prijungtas per tokia pacia diodu pora kaip ir C5, VD3, VD6.
Nes taip kaip dabar parodyta tai tas C4 nafig ten nereikalingas nes per ji teka kintama srove taigi gali ji drasiai ismesti (uztrumpinti) kartu su dar nemaza kruva bereikalingu siuo atveju daliu (lieka tik VD4, VD6 ir trafo antrine tarp siu dvieju diodu ir bendro laido) ir gausi paprasta 2x-vienpoli itampos dvigubintuva kaip minejo vidas.k, bet toks taciau tures dvigubai didesnes pulsacijas isejime - todel as siulyciau geriau jau logiskai uzbaigti pradine minti ir prideti dar du diodus prie C4.
"Aš čia, gyva!"
PranešimasParašytas: 2012 05 12, 05:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RVRSS
KESTASM rašo:
Mesti lauk ne iseitis, nes neaisku kas tada ribos ikrovimo srove 2+mFd konderiui tinklo puseje.
Liudnos pasekmes varzai jei rele nesuveiktu bus nepriklausomai nuo to, kokiu budu ta rele bus valdoma jei varza neapskaiciuota ilgalaikei apkrovai su pilna tinklo itampa (PTC cia manau galetu padeti) arba jei nera automatikos atjungiancios apkrova (manau galima papildoma atjungimo signala paimti nuo tos pacios vietos kur valdoma rele).
Paskutinį kartą redagavo RVRSS, 2012 05 12, 17:40. Redaguota 1 kartą
"Aš čia, gyva!"
PranešimasParašytas: 2012 05 12, 05:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RVRSS
andriusa rašo:
Jis manau turejo galvoje paleidimo momenta, o ne ilgalaiki darba nusistovejusiame rezime.
O is kur esi tikras, kad tai ivyks butent esant 25V skirtumui?
Matavimas su vienu pavyzdziu dar nieko nereiskia, jei nera pagrindimo kad tai vyks stabiliai su bet kokiais i galima parametru isbarstyma patenkanciais optronais prie skirtingu itampu ir ypac temperaturu.
Cia teisingai.
Sutinku, kad sis variantas labiau prognozuojamas, nors tas kitas su jungimu pries 7812 irgi butu imanomas.
"Aš čia, gyva!"
PranešimasParašytas: 2012 05 12, 05:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RVRSS
vidas.k rašo:
Pas ji gi ten minkstas paleidimas iki 25V skirtumo tarp tinklo itampos piko ir itampos ant pagrindinio jeginio konderio.
Beda tik ta, kad tie 25V paimti daugmaz is lubu, na ir aisku dar be to:
Cia pataisoma - galima nuosekliai su optronu isejimais ijungti dvi papildomas vienodas varzas.
+1
+1, tik varza manau turet buti 470k-1M.
"Aš čia, gyva!"
PranešimasParašytas: 2012 05 12, 05:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RVRSS
Zuperis rašo:
Jis jau paaiskino kodel taip padaryta - jo schemoje reles suveikimas priklauso nuo itampos skirtumo tarp konderiu ir piko tinkle.
Sie gi du cia pamineti budai turi savu akivaizdziu trukumu - pirmas veikia su paprastu taimeriu, t.y. tik tuo atveju kai konderis kraunasi prognozuojamai (o jei apkrovoj avarija, pvz. TJ?), antras netinka atvejui jei tokios dideles galios apkrova butu pakartotinai jugiama neuzilgo po isjungimo (nes termistorius nespes atsalti) ir be to sis variantas tures arba per maza NK darbiniame rezime arba per maza pradines ikrovimo sroves ribojima (termistoriaus varzos diapazonas jam veikiant realiose salygose yra apie 10 kartu, ir tai tik jam atitinkamai pilnai isilus ir atsalus) - todel toks termistorinis budas aplamai yra tik dalinis issigelbejimas visokiai mazu galiu pigienai kur reikia padaryti bent kazkoki ijungimo sroves ribojima.
"Aš čia, gyva!"
