Dabar yra 2026 06 21, 08:13. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » PK spartinimas ir modifikavimas » Noriu uzturbinti - Bios neleidzia
PranešimasParašytas: 2006 01 13, 18:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mike_pukuotukas
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą Yahoo Messenger
Sveiki, uzsimanaiu uzturbinti procesoriu, jis pas mane Intel Pentium III, matke Intel 815E, nete susiradau informacijos apie ta turbinima, viskas atrodo kaip ir nesudetinga, problema su ausinimu ispresiu, nes megtu visokiais pjaustymais korpuso ir pns uzsimineti... Tik vat pas mane BIOS'as toks kaskoks grybas - Phoenix, ir ten kaskodel negalima keisti tu dazniu, itampu ir t.t na arba as nemoku, bet gal isties taj ten neimanoma??? Ar cia pati matke neleidzia to??? Ka galima padaryti kad eitu turbinti viska, ka??? Prasau padekite!!! Kompais nesenaj labiau dometis pradejau, taj nesinori tik pradejus nusivilti, atvirksciai norisi kabli pagauti... Ar apskritaj neverta su tuo turbinimu prasideti? Ir geriausia keliauti naujo kompo i bms pirkti (saibu visiskai kai nera, tej neimanoma)... labaij noretusi sita kompiuka paturbinti max kiek eis kad veiktu...
Lukiu jusu pagalbos, aciu isanksto...
Dumai pradedant, taciau geri rezultatai baigiant...
PranešimasParašytas: 2006 01 14, 05:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mike_pukuotukas
Na kaip matau padeti nlb kas nori, ar gali... Labai prasau pasakykite ka daryti, kaip rasti ta virta BIOS'e ku tie dazniai reguliuojasi??? O gal galima ne per BIOS'a turbinti???
PranešimasParašytas: 2006 01 14, 05:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edge
gali but, kad motinine neleidzia turbint, kurios leidzia, tai jau buna galima bent itampa, FSB keisti, abejoju ar pades BIOS atnaujinimas, ir isvis toki proca tu pakelsi MAX iki 1.2-1.4 gigo, ir tai abejoju ...
PranešimasParašytas: 2006 01 16, 21:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
NEgs
Pavartyk tos motinos manualą. Seniau tokios senienos buvo turbinamos keičiant trumpiklių padėtį, na tokiais, panašiais kaip, kad harde nustatinėji slave ar master. Jais keistum FSB dažnį, kuris būtų panašus į: 66, 100, 133, 140, 150MHz.
PranešimasParašytas: 2006 01 18, 15:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mike_pukuotukas
Manuale apie trumpikliu neuzsimenama, tai jau isnagrinejau... O kaip ir is kur gauti ta BIOS atnaujinima, kaip ji idiegti??? Glaite padeti???
PranešimasParašytas: 2006 01 20, 17:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rimgaudas
BIOS'o atnaujinimą gali rasti pagrindinės plokštės gamintojo internetiniame puslapyje, ten pat turi būti parašyta, kaip tą BIOS'ą atnaujinti.
Tik jei tavo gamintojas Intel, tai kažkaip man kyla blogos mintys, kad tau neleis užturbinti procesoriaus. Nors gali būti, kad aš klystu.
PranešimasParašytas: 2006 01 21, 03:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mike_pukuotukas
Ok, turiu ta atnaujinimo faila, tik nezinau kaip ji idiegti, ten reikia kaskaip i flopika irasineti, o as flopiu irenginio neturiu....
MAn turbinti ir neiseina, teisingai sakai, o kadangi turbinti noriu, tai jiekau visu priemoniu kaip tai padaryti, bet kad ju nera... Crying or Very sad
PranešimasParašytas: 2006 08 13, 01:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mogogogo
atnaujinus biosa turbint neiseis,kaip ir anksciau per bios
tavo situacija man zinoma, jei jau tikrai taip nori turbint savo aparata tau belieka tai padaryti rankiniu budu, uztrumpint tam tikrus takelius paciame procesoriuje, o kas ten per takeliai turesi jau susirasti pats nete Smile
