Dabar yra 2026 06 04, 05:58. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso aparatūra » projektuoju stand alone preamp'a - klausimai
Puslapis 13
Pereiti prie 1, 2, 3  Toliau
PranešimasParašytas: 2006 01 12, 08:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aimis
Prasau atsakyti tik ismananciu ir tikrai zinanciu Wink
Projektuoju toki preamp'a. Jis bus atskiroj dezej(stand alone). Tures tokias funkcijas: volume controll, sub out, equalizer, loudness, imput selector, sub volume controll, headphone amp.
Bus ekvalaizerio isjungimo funkcija. Butinai reiks gain kontroles, nes kaikurie garso saltiniai duoda persilpna signa(pvz kaikurios komp. garso plokstes).
Loudness bus daromas naudojant garso reguliavimo potenco kompensacijos isvadus. Taip pat su isjungimo funkcija.
Loudness: http://hometown.aol.com/taiaimis/images/loudness.gif
Headphone amp'as : http://hometown.aol.com/taiaimis/images/hamp.gif
input selector'iu jau issirinkau toki : http://hometown.aol.com/taiaimis/images/komutator.gif
Preampa jau turiu pasidares : http://users.otenet.gr/~athsam/class_a_amp_ic.htm
Ekvalaizeri darysiu : http://users.otenet.gr/~athsam/3_band_eq.htm
Klausimai: (tikrai ne visi, cia tik tie kuriuos prisiminiau Laughing )
1. Kaip turetu but isdestyti mobuliai: preamp'as, ekvalaizeris, ar reikia dar ivairiu input/output buffer'iu? Kur mano atveju turetu stovet garso reguliavimo potecas? Reikia nepamirsti, kad su vienu potencu reiks reguliuot ir sub out ir likusio stereo signalo garsa. Beje sub out signalas negali eit po ekvalaizerio mobulio.
2. Koks turi but standartinis sub out isejimas? Cia klausiu apie isejimo itampa. Ir koki pasiulytumet daryt signalo sumatoriu ir preampa sub out'ui?
3. Kaip padaryti gain controll?
Labai laukiu atsakymu, nes be ju nieko negaliu pradet. Aciu.
PranešimasParašytas: 2006 01 12, 13:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
outlawed
Galiu rekomenduoti labai neblogą komutatorių:
http://www.vestnikara.fromru.com/vestn/n1/comm.htm
(lempos neaktualios Laughing )
PranešimasParašytas: 2006 01 12, 17:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aimis
outlawed rašo:
Na aciu, bet sitas man nelabai tiks. As uzsigeidziau su relem is nefiksuojanciais mygtukais komutatoriaus Smile
Zmones, prasau, neparingekit parasyt atsakymo, jei ji zinote Wink
PranešimasParašytas: 2006 01 12, 18:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kipsus
Kazkaip cia suvelta viskas. Kaip isivaizduoji sub-out? Tiesiog mono mixas, perleistas per low-pass filtra? Ar normalus krosoveris?
Del garso turesi problemu, minimum trys kanalai - trigubas potencas (paprasciau - audiofiliskiau) arba VCA (sudetingiau - profesionaliau) neisvengiama. Nu dar galima aisku deti ateniuatoriu is reliu ar pan Smile
Aisku galima garsa pareguliuot ir pries visa gargara, bet tada blogetu S/N santykis.
Siaip sorry, bet manau nelabai zinai, ko nori Rolling Eyes
Niekas nėra taip paprasta, kaip atrodo
PranešimasParašytas: 2006 01 12, 18:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aimis
Na tikrai as zinau ko noriu;) Sub out manau ir yra paprastas mono miksas, be jokiu filtru, argi ne taip buna resyveriuose? Kuk aktyvus subwooferiai patys turi turet aktyvinius crossoverius. Argi ne taip buna resyveriuose? O kas yra s/n santykis, signal to noise? Na taip, butu negerai jei kokie snypstimai girdetusi... Gal daryt taip: preampas->garso reguliavimas->sub out sumatorius->ekvalaizeris->Dar vienas preampas. Question
Hm... O kaip ta triguba potenca pasidaryt? Pirkt is kokio uzsienio tai tikrai nepirksiu z xxxLt Smile Gal kas turit auksiniu minciu?
PranešimasParašytas: 2006 01 12, 18:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kipsus
Aha, tika patvirtinai, kad nezinai ko nori Wink
Apskritai, kam sitas "preampas/resyveris" butu naudojamas? Ausinem pajungt ir biski tonui pakoreguot?
Ir nelabai matau to "preampo" prasmes, kur galinis laipsnis A klasej is tranzistoriu. Jokio privalumo, lyginant su tiesiog opampu...
s/n - signal/noise. Uztai garsa reguliuot geriau po visu eq.
PranešimasParašytas: 2006 01 12, 19:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aimis
Nu man jo reikia ir taskas. Nenoriu as tranzistorinio stipro ir preampo i i viena didele deze talpint... Dar privalumas toks, kad laisvai galesiu kaitaliot galinius stiprius, kurie bus kompaktiskesni, pigesni ir lengviau pagaminami be visokiu preampu ir kitu pricindalu... Kartais reiks jungt galinga kokiam tusui... Tai kam daryt kiekvienam stipriui dar po preampa? Beje, kokia fraze patvirtinau, kad nezinau ko noriu?
PranešimasParašytas: 2006 01 13, 21:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulius.g
Struktūrinė schema gali būti tokia: komutatorius, , garso reg., preampas, iš jo subo sumatorius, tada tembrai, ausinių stipras. Subo sumatorius - opampas sumatoriaus režime. Jeigu preampą jau pasidaręs, tai tembruose pirmo laipsnio nebedėk, jis prie tokios struktūrinės nebeturi prasmės. Ausinių stipro schema nelabai tikusi, iš B klasės kokybės nebus, o preampo schema kaip tik labiau tinkama ausinėms.
PranešimasParašytas: 2006 01 14, 00:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aimis
Aciu Sauliau uz atsakymus, bet dabar variantas tikriausiai keisis Smile Tai va, pasidariau triguba potenca. Kokia dabar geriausiai strukt. schema daryt? Del ausiniu stipriaius tai vat nzn, as jau esu dares sita schema, i mikseri dejau, man tai patiko kaip skamba, bet aisku negaliu gincitis, nes a klases ausinstipriaus as dar negirdejes. Beje ausines pas mane SONY MDR-V 150, gal su jom ir negaleciau pajust to skirtumo tarp a ir b klasiu? Laughing Na jei skirtumas tikrai aiskiai girdimas tai pasiulykit kokia isbandyta, gerai skambancia schemike Wink
Saulius.g, o gal zinai kokia sub out standartine isejimo itampa? Ir Kaip cia man gudriau ta gain controll padaryt? Gal po tembru dar viena kokybiskesni operacinuka statyt ir padaryt reguliuojama gaing(gal taip ir imanoma, bet neiisvaizduoku kaip Very Happy )
PranešimasParašytas: 2006 01 14, 03:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulius.g
Nesupratau, kam tau trigubas potencas. Mano pasiūlyta schema atitinka tavo reikalavimus, išdėstytus pradžioj, subo sumatorius eina po garso reguliatoriaus, bet prieš ekvalaizerį.
Kiek turi išduoti sumatorius, aš nežinau, bet užtenka parinkt vieną varžą, kad būtų tiek, kiek reikia.
Dėl ausinių stipro, tai schemoj nėr nei dalių nominalų, nei opampo tipo, nei parametrų, sunku spręst apie garsą, bet pati schema negudri.
PranešimasParašytas: 2006 01 14, 03:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aimis
saulius.g rašo:
O to ekvalaizezio "pirmas laipsnis" tai ne... invertinis bufferis? Nemanau, kad ji galima apeit...Pataisykit jei ne taip manau.
PranešimasParašytas: 2006 01 14, 04:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aimis
Tiksliai, daliu nominalu nera Laughing Siaip as juos turiu, veliau dar papaisysiu ant schemos. Na, o trigubo potenco reikia s/n santykiui pagerint, nes kuo volume potencas arciau galios stipriaus, tuo mazesne tikimybe, kad girdesiu pigias triusksmaujancias preampo dalis Wink Visgi nenaudosiu 1% angliniu rezistoriu, ALPS potencu ir kokiu BurrBrown OPA operacinuku Laughing
Va, cia panasus ausinstiprius is patikimo puslapio : http://sound.westhost.com/project113.htm Dabar jau tikrai apsisprendziau, konstruosiu sita Cool
Manau darysiu taip: komutatorius Arrow preampas Arrow sub sumatorius ir eq Arrow volume su loudness Arrow ausinstiprius ir line out. Ar gerai taip?
Liko klausimas: kaip daryt ta gain controll ? Confused
Nagi nagi, nepatingekit atrasyt, vyrai Exclamation
PranešimasParašytas: 2006 01 15, 03:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulius.g
Su tavo struktūra gaunasi štai kas: CD išėjimas 2V, tada preampo išėjime 13,2 V, iškėlus tembrus 12dB, tembrų išėjime virš 50 V rms. Opampas gali išduoti iki 10 V rms. Žodžiu, su garsesniu disku tau jau preampe pikus "nupjaustys, o toliau bus visai blogai. Reguliuojant garsą subas nesireguliuos, na nebent trečiu potencu. Dėl triukšmų, tai jie neturėtų būt juntami bet kuriuo atveju. Galima garso potencą jungti į preampo grįžtamą ryšį, tada triukšmai reguliuosis kartu su stiprinimu, bet prie max stiprinimo triukšmai bus truputį didesni, o opampas turi būt jungiamas invertuojančiam režime.
Ekvalaizerio buferis nereikalingas, tą pilnai atliks preampas. Arba buferis gali būt už preampą, įkišus potencą.
Dėl ausinstipriaus pritariu, tik irgi lygius sužiūrėt reikia. O gain controll čia apie subą kalbi ? Tada potencas sumatoriaus grįžtamam ryšy. Nors šiaip tai pačiam sube turėtų būti.
PranešimasParašytas: 2006 01 15, 17:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aimis
Hm... :/ Aisku. Tada palieku savo padaryta preampa ir darau sita is ESP http://sound.westhost.com/p02_fig3.gif . Paskaiciuoju sitam kokius 8dB gain'a. Pries ji dedu eq. Sub out tures atskira preampa po sumatoriaus bendram iejime. Gain controll padarysiu paprastai, tiesiog su perjingeju ijungsiu kita varza vietoj R19, paskaiciuosiu kokius +5dB. Tai va, gal dabar jau bus ok?
PranešimasParašytas: 2006 01 16, 00:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulius.g
Tada ekvalaizui buferį geriau palikti, o http://sound.westhost.com/p02_fig3.gif schemoj R28 didinčiau iki kokių 3 kom, nes nusukus kraštan balansą labai apsikraus ekvalaizo opampas, beje ne visiems opampams tokia apkrova apskritai leidžiama.
