Dabar yra 2026 06 12, 11:08. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » projektelis "airbag"
projektelis "airbag" |
Parašytas: 2006 01 11, 14:10 |
Na, tai pradedu savo projektely, "airbag" lemputei automobilyje uzgesinti. Galima zinoma ir pakankamai primityviai, ishsukant perspejimo lempute, bet norisi daugiau su laideliais pasismagint
Projektelis pakankamai "zalias" ir nevertas deti prie "Vykdomi projektai".
Visa procedura sekanti:
1) automobilis (BMW E30) diagnostine jungtimi per interfeisa (toliau -"dyvaisa") jungiamas prie kompo
2) kompe spec programike nuskaito kas su automobiliu negerai
3) pashalinus negerumus, klaidos nuresetinamos.
Tam prireiks dyvaiso (http://www.foto.lt/lt.php/0;popup;1;id;277802;#), kompiuterio ir programikes (pastarieji du lyg ir yra). Zinoma reikes ir automobilio, prie kurio irgi dedu "+" )
Dyvaisui susirinkti susidariau reikamu daliu sarasha:
Detale / Kiekis / Specifikacija
Mikroschema / 1 / 4069N
Tranzistorius / 2 / BC547
Tranzistorius / 2 / BC237
Diodas / 3 / 1N4148
Diodas / 2 / Šviesos(zal/raud)
Varza / 7 / 10k
Varza / 1 / 1k
Varza / 1 / 470
Varza / 1 / 100
Kondensatorius / 1 / 100n
Kondensatorius / 1 / 100/25
COM portas / 2 / female
Kaip tikram ciainikeliui ishkilo keletas klausimu:
1)Ar yra koks skirtumas tarp miroschemu C4069; C4069D-SMD ir man reikalingos
4069N?
2) Ar yra koks skirtumas tarp tranzistoriu BC547A, BC547B ir BC547C?
2)Kokios shviesos diodu specifikacijos (neskaitant to, kad zalias ir raudonas)?
Ir shiap visi patarimai welcome  |
Parašytas: 2006 01 11, 15:48 |
| Citata: |
4069N? |
C4069; C4069D-SMD neziurejau to, bet cia greiciausiai skiriasi korpusai. SMD paviršinio montažo.
| Citata: |
| 2) Ar yra koks skirtumas tarp tranzistoriu BC547A, BC547B ir BC547C? |
A, B, C raidės reiškia, kad tų tranzistoriu skiriasi srovės perdavimo koeficientas( 110, 200, 420)
| Citata: |
| 2)Kokios shviesos diodu specifikacijos (neskaitant to, kad zalias ir raudonas)? |
Paprastam šviesos diodui svarbiausia kad srovė niviršytų leistinos (dažniausiai 20mA). Todėl jeigu jungi prie 12V reikia nuosekliai jungti varžą R=U/I=12V/20mA= 600Om. Reiškia turi jungti varžą didesnę nei 600Om. Geriausiai junk 1KOm. |
Re: projektelis "airbag" |
Parašytas: 2006 01 11, 22:27 |
[3) pashalinus negerumus, klaidos nuresetinamos.
va butent pashalinus negerumus o tu negerumu jei auto buvo dauztas
ir airbag'ai issaude, kaip pirmam kartui gali pasiroditi ir perdaug  |
Parašytas: 2006 01 12, 13:34 |
Na tai nubraiziau schema EAGLE'jui.
Gal kas apsiimtu palyginti su originalu: gal kokie bagai akivaizdus, ar patobulinimai y galva shautu? |
Parašytas: 2006 01 31, 15:33 |
Na tai shtai! Gatavas projektas.
http://www.foto.lt/lt.php/viesi_albumai/51;f_action;show;catalog_id;28594
gal ir nelabai ishvaizdus yrenginukas gavosi, bet tikiuosi tarnaus.
PCB plokshte pavyko pasidaryt ish trecio karto, bet kadangi naudojau dvipuse plata - nedaug medziagos sugadinau
Takeliu perneshimui naudojau "Lazerinio printerio-Lygintuvo" metoda. Eksperimento tikslais pabandziau ir ant paprasto popieriaus atspauzdinta rashta - pavyko ir tas, tik mirkyt ilgiau reikejo ir toks truputy pukuotas gavosi
Gerus rezultatus dave ir platos nuriebalinimas priesh prosinant. Nors tas lazerinio printerio vaskas ir riebalai lyg ir turetu normaliai sureguot... Dar neblogai padejo ir platos pakaitinimas jau uzneshus takelius (atvirkshtine puse uzdejus ant lygintuvo ir palukus) - prikepe geriau.
Esdinau su konc. azoto rugztim - maziau nei per minute ishede
Na, dabar beliko pasiziuret programele ar tvarkoje, ir jungti prie kompo ir bolido. |
Parašytas: 2006 02 01, 20:43 |
To Mindaugasu
Nurodyta skaiciavimo metodika netiksli , neivertinamas kritimas paciame diode. |
Parašytas: 2006 02 01, 21:20 |
paprastesne formule:
R = (maitinimo_U - LED_U)/LED_I
Pvz, jei jungsi mėlyną diodą, tai
R=(12 - 4)/0,025 = 320 ohm. Nu tai reikia ka nors panašaus (300-400ohm varžą). |
Parašytas: 2006 02 03, 13:40 |
Su VAG bendrauti neturetu, labai jau ishskirtiniai tie BMW... Kas jiem tinka, netinka kitiem, bet kas tinka visiem - jiem netinka tiek pliusas tiek minusas...
Prijunges aparaciuko dar nebuvau - ruoshiu namu darbus apie diagnostines jungties ishejimo reikshmes http://www.ardio.ru/bmw.php?dlc=2#dlc2
Kad ko nepridirbciau, ko nereikia... |
Parašytas: 2006 02 03, 13:50 |
| Sorry už off-topic,rks gal kartais beguglindamas esi radęs kokį panašų divaisą RENAULT diagnostikai? |
Parašytas: 2006 02 03, 18:28 |
| zhinynas rašo: |
Labai neieshkojau, nes tie visi universalus skaneriai mano modeliui netiko. Bet gali "ScanTool" http://www.scantool.net/ pasiziuret, jie ten uz dyka softa dalina, ir visas schemas atvirai pateikia - aceit gali pusfabrikacius nusipirkt ir pats susilituot... Brangiauisiai mikroschema ten pas juos kainuoja. Nezinau ar ja kokia kita pakeist galima... |
Parašytas: 2006 02 03, 18:51 |
Tai gryztatn prie projektelio - atsimushiau y siena:
Pagal mano scemute masė jungiai prie 19 išėjimo diagnostikos jungtyje. 15 ir 20 prie L ir K- linijinės diagnostikos, tuo tarpu 18 išejimas schemutėje (kuris lyg turetu buti +) diagnostikos jungties aprashyme yra piktai skambantis "Motronic Programing Voltage, PGSP" ... Nelabai as noriu savo motronika perprogramuot.... |
Parašytas: 2006 02 03, 21:40 |
| Man tai reikia patikrint Audi. Tai kiek suprantu geriausia naudoti Vag'a. Gal aks nors esat uzmate jo cabelio shemute? As esu bandes labai primityve su tranzais bet neveike, o gal jus mate su mikruskem kokiom? |
