Dabar yra 2026 05 07, 02:41. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autoelektronika » nippondenso generatorius
PranešimasParašytas: 2012 05 02, 17:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidass
sveiki.
gal kas pasakytu kokia generatoriaus krovimo rele stovi generatoriui nippondenso 100213-2391
aciu
PranešimasParašytas: 2012 05 02, 22:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidass
keista, kodel y mano klausimus niekada (na beveik niekada) nebuna atsakymu
PranešimasParašytas: 2012 05 02, 22:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
salo
lauk kol gnt pamatys. jis ten su katalogais gerai ivaldes reikalus ;] cia seip ne pardavejai renkasi kolega ;]
PranešimasParašytas: 2012 05 02, 22:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidass
butent is vienintelio ir laukiau atsakymo, jei paklausciau kaip pritaikyti zigulio- va tada pralekciau ir slyvukus ar zemaitukus
PranešimasParašytas: 2012 05 02, 23:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
But gerai dar automobilio modeli isgirst, nes tikrai katalogai man pofig, tie skaiciai irgi...tuo reikalu rupinasi tiekejai.
PranešimasParašytas: 2012 05 02, 23:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
paziuresiu darbe
namie turimi katalogai tokio nerodo, dago duomenu baze - irgi
siaip sekmingai paieskai reiketu:
masinos markes
visu ant lipduko esamu skaiciu
fiskes brezinio arba foto
fiskes isvadu reiksmiu(surasytos ant lipduko)
reles foto
bo cia ne bosch, kur per 30 metu 5 reliu tipus pagamino, pas japonus milijonas variantu, o kataloguose irgi pasitaiko klaidu, taip kad reikia viska sutikrint ar sutampa
dar klausimas- ar 100% tikras, kad butent rele bloga?
prasukai generatoriu ant stendo su kita, bet kokia tinkancia pagal tvirtinima ir zinomai gera ''donorine'' rele?
arba vien su angliuku laikikliu, angliukus pajungus prie bet kokios pliusa ''metancios'' reles(pvz nuo rusisko traktoriaus Very Happy )
tada tvarkingai veike?
nes vienos tos reles atskirai patikrint dazniausiai buna neimanoma ir gali nesunkiai apsigaut
PranešimasParašytas: 2012 05 03, 08:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidass
generatorius is kaskokio fordo (ymanoma suzinot)
reles orginalus nr 126000-2181, labai noretusi kasko zemiskesnio
isvadai nenustatyti (nera surasyta)
taip dagas neparinko. forma pagal cargo kaip135734 (ir kas yra L terminal drives choke?)
del reles kaip ir neabejoju nes visa kita patikrinta
PranešimasParašytas: 2012 05 03, 10:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
nieko nerandu
reikia bent jau foto
nors jei is naujesnio fordo - tai gali buti ne kas
PranešimasParašytas: 2012 05 03, 10:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pjonas
Ieskok_REG 12V DENSO IR/IF ALTS 97-02 JAGUAR
PranešimasParašytas: 2012 05 03, 15:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
turgis
Generatorius eina Land Rover Defender ir Discovery 2,5td 99-2004.Luco gamintojo generatoriaus kodas LBR00369. Pagal originala reles kodo nieks nepriima.Pagal masina pabandyk gal i Rieduva.
PranešimasParašytas: 2012 05 03, 23:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidass rašo:
ijungus degima ant visu triju i fiske ateinanciu laidu yra kokia nors pastovi itampa arba impulsinis valdymo signalas is ECU?
PranešimasParašytas: 2012 05 04, 08:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidass
gnt rašo:
vaidass rašo:
generatoriu atveze nuimta
PranešimasParašytas: 2012 05 04, 21:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
as tokiais atvejais darau taip: prasuku genera ant stendo su kita, zinomai gera rele, kad 100% buti tikram, jog pats generas geras
tada liepiu atvaryt masina, patikrinu laidus ir ar ateina reikalingos valdymo itampos, jei cia viskas tvarkoj, bet vistiek nekrauna - liepiu ieskotis srote kito generatoriaus, paaiskindamas, kad krovimo reles nusipirkt nera galimybes
tokia situacija buna nedaznai, bet karta kita i metus pasitaiko, kaip taisykle su is USA parveztom masinom
labai cia sirgti ir pergyventi nera ko - jei reikiamos detales nera prekyboje, meistras del to nekaltas, tegul suka galva savininkas, kuris savo laiku vietoj normalios masinos nusprende isigyt kazkokia egzotika
PranešimasParašytas: 2012 05 04, 22:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidass
na, jei tureciau 100% veikiancia rele pabandymui siam generui- tokiu klausimu nekiltu.
issiaiskinau modely, metus, varikly. pagal tai radom nauja generatoriu siam modeliui. naujas generas turi isvadus W D+ B+, suvedus galus tinka rele su isvadais P IG L LOGISKA?
PranešimasParašytas: 2012 05 05, 01:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidass rašo:
as gi tau sakiau - pabandyt galima su bet kokia nipodensine rele, svarbu tiktu prisukimas
jei tokios po ranka nera - uztenka vien angliukus prisukt ir prijungt prie ju dviem laidais kita rele - tada uztrunki papildomai keleta minuciu
prie bet kurio generatoriaus gali prisobacint bet kokia rele, pradedant ''sokoladu'' nuo zigulio, viskas veiks be problemu, ir taip yra galimybe issiaiskinti, ar visa kita, isskyrus rele, generatoriuje veikia gerai
gali ir i masina taip idet ir vazinet 100 metu
tik naujesnej masinoj gali buti, kad kompas nematydamas reles ims keiktis, nors pats krovimas vyks tvarkingai
logiska, su salyga, kad susirastas naujas generatorius yra tikrai analogiskas sugedusiam originalui
P - IG - L fiske turi 138638, tik reiktu pasimieruot su originalu, ar atstumai tarp tvirtinimo skyliu vienodi
