Dabar yra 2026 05 14, 20:47. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Klausimas dėl WATŲ
 Klausimas dėl WATŲ
PranešimasParašytas: 2012 04 30, 22:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pauliusbyte
sveiki, noriu pasiteiraut apie vatus
1,tarkim turiu tda1554, 2x20w, kokie ten watai ? wax, pmpo, rms, nom, sin ar dar kokie, ir kaip juos paversti į wMAX ?
bandžiau apskaičiuoti kolonelių galingumą (wMAX) stiprintuvui tda1554, atsakymas- reikalingi 70-100wMAX garsiakalbiai. ar atsakymas geras ?
Teorija- kai žinai viską ir niekas neveikia
Praktika- kai viskas veikia, bet nežinai kodėl
 Klausimas dėl WATŲ
PranešimasParašytas: 2012 04 30, 23:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
*Wytas*
Yra svarbu - ko jums reikia,ar vatų ar kuo daugiau garso.Garsumas ir vatai - tai du skirtingi dalykai.
Galima gauti daug garso,kad sienos drebės,bet vatų bus mažai,bet galima gauti daug vatų,bet garsas bus vos girdimas...
Spresti jums....
Gaminys gerai pagamintas. Jei galima geriau pagaminti, vadinasi, jis nebuvo gerai pagamintas. *W.*
 Klausimas dėl WATŲ
PranešimasParašytas: 2012 04 30, 23:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pauliusbyte
*Wytas* rašo:
Spresti jums....
garsumą parodo db, o galinguma w.
man reikia apskaičuoti kokias koloneles dėti ant stiprintuvo. koloneles bus 91db, todėl skambės garsiai.
 Klausimas dėl WATŲ
PranešimasParašytas: 2012 04 30, 23:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
*Wytas* rašo:
Spresti jums....
manau su tavo enetgijos tvermes desniu kazkas negerai arba su vatu savoka kazkas netaip.
nebent nori pasakyti kad panaudojus didesnio Nk koloneles is tos pacios elektrines galios galima gautio daugiau garso.
 Re: Klausimas dėl WATŲ
PranešimasParašytas: 2012 05 01, 00:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
pauliusbyte rašo:
Atsiversk datasheetą, susirask atitinkamą grafiką ir pamatysi kokie ten vatai. Ir nereikės svaigti.
 Klausimas dėl WATŲ
PranešimasParašytas: 2012 05 01, 00:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pauliusbyte
datasheet yra tik vienas grafikas, ir tas susijęs su šiluma.
http://img806.imageshack.us/img806/2862/20120501003244.jpg
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/TDA1554Q_CNV_2.pdf
 Klausimas dėl WATŲ
PranešimasParašytas: 2012 05 01, 01:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
Na tai gerai. Bet yra daug kur nurodyta galia. 2x22W typ. Vatai, o ne "watai" ir jokie ne *wytai* iš Lenkijos Very Happy Bei kiti fufliakų industrijos išmįslai su pmpo ir rms ar net pieno riebumu Laughing Wink
Užkėlęs maitinimą geriausiu atveju išspausi po 2x30W. Bet nemažai šilumos sklaidyt radiatorius turės, kadangi jau matai, kad nuo 55 laipsnių celsijaus drąstiškai mažėja.
pauliusbyte rašo:
Ne ta kategorija, kad čia kažką imti ir skaičiuoti. Jungi iš akies ir matai kiek dar groja ir kiek jau plerpia garsiukai. Jei gerai kočioja tai ir pasilieki per daug nesukdamas galvos dėl tų maksimalių vatų. Vistiek visu garsumu visą laiką neklausysi muzikos.. Kam čia dar skaičiuot tą maksimalų galingumą.
 Klausimas dėl WATŲ
PranešimasParašytas: 2012 05 01, 10:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pauliusbyte
kionig rašo:
pauliusbyte rašo:
skaičioti tam, kad žinočiau, kokio galingumo garsiakalbius prikti.
o į wMAX noriu paversti, nes parduotuvėje ant garsiakalbių rašomi tokie "vatai"
turiu dar vieną kalusimą Smile . šioje srityje esu žalais (jau pastebėjot)
jei prie to pačio stiprintuvo prijungsiu tokius garsiakalbius
1, 200wMAX 91db
2, 100wMAX 91db
tai jų skleidžiamas garsas bus vienodas (maždaug) ?
 Klausimas dėl WATŲ
PranešimasParašytas: 2012 05 01, 19:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
[img]tai jų skleidžiamas garsas bus vienodas (maždaug) ?[/img]
Vienodas(mazdaug)
 Klausimas dėl WATŲ
PranešimasParašytas: 2012 05 01, 19:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pauliusbyte
Zuperis rašo:
Vienodas(mazdaug)
tai jei apskaičiavau kad reikia 100wMAX garsiakalbių, tai galiu dėti kad ir 300wMAX, ir skirtumo nepajausiu ? (jautrumas vienodas)
 Klausimas dėl WATŲ
PranešimasParašytas: 2012 05 02, 13:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sauliucka
Nustok skaičiuoti ir pradėk matuoti. Gal su tavo konstrukcija ir pusės galios neišgausi.
Nepamiršk, kad ne visi garsiukai vienodai išspinduliuos pageidaujamą triukšmą, nors jų jautrumas bus vienodas. Dar įtakos jų difuzoriai, pakaba ( ir t.t.) kuriu fizinės savybės skirtingos, ko pasekoje ne vienodai reikia juos išjudinti, kad gautum vienodą rezultatą. Taigi įsigijęs "tokius pat" tik galingesnius gali prašauti tam tikrose akustinėse vietose, kurias išsamiai gali išaiškinti mūsų DjG VVVytaz.
(DjG - čia reik suprast DydžeyGiarbiamassys) Very Happy
 Klausimas dėl WATŲ
PranešimasParašytas: 2012 05 02, 14:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pauliusbyte
supratau, dėkui.
