Dabar yra 2024 04 25, 21:02. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Akustika » Gatavu akustiniu sistemu matavimai.
Ar jus atliekate savo gaminiu(garso koloneliu, subu ir t.t.) akustinius matavimus !!! |
Taip atlieku !!! |
26% |
[ 23 ] |
Kokie dar matvimai ??? |
7% |
[ 7 ] |
Nejuokink zmoniu !!! |
7% |
[ 7 ] |
Mano ausys(ir pykti kaimynai kaimynai :-) ) geriausias derinimo aparatas! |
27% |
[ 24 ] |
Kolkas neatlieku, bet situacija greit zadu pagerinti ! |
30% |
[ 27 ] |
Iš viso balsų : 88 |
Gatavu akustiniu sistemu matavimai. |
Parašytas: 2008 08 04, 23:47 |
Apie tą kalibravimą... Ką ten tiksliau padaro? Nes su kompo garso plokšte visur rašo jog aukščiau 10KHz jau prasideda nebetikslu, apart to kad ir matavimai iki to yra nelabai tikslūs namų sąlygom...
Jei įsigijus kad ir tokią charakteristiką turinčią kapsulę, užtenka tik patį software sukalibruot ir jau daugmaž matavimai bus...
Kas ten pas taskas per karvė? |
Parašytas: 2008 08 04, 23:58 |
Sukalibruoji mikrafa, t.y. ismatuoji jo daznine ir fazines charakteristikas... t.y.praktiskais is matavimo eliminuoji prietaisu inesama paklaida( sisemine pakalida).... omatavimai namu salygomis duoda ne NETIKSLU, o TIKRAJI vaizda ... su visom stovinciom bango, reverberacijos, triuskamis ir t.t. tokiojeaplinkoje, kokioje akustika ir groja .... faktiskai, kad prie to neprisidetu dar pacios irangos paklaidos, tai reikai sukalibruoti mikrafa bent iki 20Kzhz ... univere turiu galimybe pasinauduoti preciziniais RFT gamybos mikrafais... .
O del tu auksciau 10Khz, tai ten pradeda reikstis daugybe dlayko, viso pirma, kad mazdau sioje sritje yra rezonansinis elektretnko membranos daznis, toliau itakoja pacio korpuso charakteristika... ir jokiais budais negalima mikrafo nardinti i vamzdeli, nes jis del tampa kryptingu, o tas panardinimo turis yra praktiskai rezonatorisu, del kurio katastrofiakais gali pasikeisti daznine... gal buti labai zymus netolygumai, del kuriu visi matavima ttaps beprasmiai . .. seip, turejau idomu pokalbi su vienu destytuvu, tai jis biskuteli aiskino siuos niuansus.... ir paprasciausia patarimas jumi ir man- daznine ch. koreguoti praktiniu budu.. be teoriniu isvedziojimu.... o tam reikai tureti bent vena etalonini mikrafa. ... tai va. gal tudeni toki ir tuesiu....
leopard rašo: |
Apie tą kalibravimą... Ką ten tiksliau padaro? Nes su kompo garso plokšte visur rašo jog aukščiau 10KHz jau prasideda nebetikslu, apart to kad ir matavimai iki to yra nelabai tikslūs namų sąlygom... |
_________________ 860346985
Kai kurių dėsningumų supratimas ne atleidžia nuo daugelio faktų žinojimo. |
Parašytas: 2008 08 05, 00:01 |
be problemu
taskas rašo: |
Dmitrij, na kai sukalibruosi, galesi mano karvei slegi pamatuot Siaip, kaip normalus "zemi" "ant popieriaus" atrodo |
Parašytas: 2008 08 05, 00:19 |
Man tokia keista mintis krebzda paaukoti kazkiek pinigu ir laiko... ir pagamint kokiu 20m² beaide kamera. Bet ne siemet. Daug medziagu reikia, bet labai norint viskas imanoma |
Parašytas: 2008 08 05, 00:22 |
Aišku dabar. O kaip dėl pajungimo tiesiog mikrofoną tiesiai į mikrofonui skirtą vietą kompe? Tada programa pati susikalibruos. Jei kada ir parašysi kokį straipsnį apie matavimus, tai labai lauksim. Įdomu. |
Parašytas: 2008 08 05, 00:34 |
Na matai, beaide kamera gal ir gerai.. taciau cia labai paprasta fizika....
50Hz bangos ilgis- 6,8Metro
20Hz bangos ilgis- 17Metru.... tai va, isivaizduok kokiu patalpu reikia, kad ta kamera butu istiesu beaide.
kaip minimum- visu sienu ilgis/plotis/aukstis turi buti puse bangos ilgio... jei mes kalbames apie tikraja beaide kamera . o seip, pvz matavimams nuo 100-200Hz ir auksciau namu salygom galima padaryti pakankamai beaide kamera .... rpeikalusomai nuo turimu patalpu ...
taskas rašo: |
Parašytas: 2008 08 05, 00:37 |
Na va, jei prisiversiu, tai sia savaite imsiuos rashyti.... taciau prie tai reikai pabaigti praneshima i viena tarptautine konferencija.. tai biski busiu uzsiemes .. o seip, tikrai jau laikas aprashyti bent technine mikrafo dali ri matavimu pagrindus .
leopard rašo: |
Parašytas: 2008 08 05, 00:48 |
Na supranti, jei daryti 8x8m labai daug medziagu reikia. As kalbu apie kameros plota, po kuri galima butu pasivaiksciot Puse bangos ilgio kaip ir gerai, bet juk derini kamera pagal dazni. Nuo to priklauso prizmes gylis ir kampas. As kalbu apie plota nuo "prizmes smaigalio iki smaigalio"², aisku kubo nedaryciau. Lubos tik 6m , rasciau kur nors kampa 73*35m patalpose |
Parašytas: 2008 08 05, 18:02 |
pries kelis metus dariau nemazai daznumines matavimu, pagrinde nuo 20hz iki 3kHz - subam ir midhornam. kaip beaibe kamera naudojau pieva triuksmo lygis nevirsijo 40dB, svarbu tik vejo nepagauti. kai netinkamas oras, hornams matuoti is bedos tikdavo muriniu garazu tunelis (virs 50metru), bet matuojant trumpais impulsais. matavau spectralab'u su daznio/lygio korekcijom, kartais ir voltmetru. pagrinde kaip jutikli naudojau miniatiurini garsiakalbi su kalibruota daznumine. kalibravima dariau gan neblogu analoginiu vokisku triuksmo matuokliu su 20-20khz juosta, 20-140dB, weightingai, mikrafo pasildymas ir t.t.
elektretiniai mikrofonai nepatiko - iskraipo signala virs 110-120dB |
Parašytas: 2008 08 09, 15:29 |
Vat norėjau paklausti, ar matavimam tiktų tokia yranga: Juli@ garso korta, ART Tube MP lempinis mikrofono stiprintuvas, kondencatorinis mikrofonas Octava mk319. Patalpa pakolkas neįrengta, bet bus pritaikyta vokalo įrašinėjimui, kažkur 12kv. Tas patalpos įrengimas, bent įrašinėjimui turėtų būti toks, kad nebūtų aido. Ar su tokia įranga būtų įmanoma gauti apytikslius kolonėlių duomenis? |
Parašytas: 2008 08 14, 20:54 |
Dmitrij rašo: |
vat visas bajeris kad viskas atrodo paprastai, ismatuoji ir pasiziuris ... o kad ta grafika reikia dar moketi analizuoti, matyti ant jo dezes rezonansus, kalusymosi pataalpu poweiki(stov. bangos), na fazine chararakt. Gd.... ir t.t. vat is klausos na derink tu nederink bet pakolsuderis tai pasensi ( Visa problema susiveda i kalibruota pkankamai su mazais iskaraipymais, tiesia dazn. chrakteristika.ir t.t.) Mikrafona sukalibruoti vat visa problema.........
KAS TURI ETALONONI MIKRAFONA ?????? |
pabandyk: http://www.audio-technica.com/cms/site/c39d4794571cd2a1/index.html
lt platintojas:
http://www.pro.ogmios.lt |
Parašytas: 2008 08 16, 02:33 |
Visas ssitemele tai tiktu matavimams, jei ne ta oktava.. viso pirma, jis yra kardiodinio tipo o ir jo daznine charakteriskia(gamintojo puslapi) yra pakankamai kreivoka... be to, jis yra dideles membranos., kas apriboja panaudojima(vokaliniai mikrafai, manyciau, kitokios konstrukcijos ir nebuna.. nors, gal cia galima ir pasigincyti), viso antra, jei ir noresi panauduoti matavimams, tai teks matuoti taip vadinamajame artimajame lauke... t.y. kiekviena komponendo daznine matuoti atskirai, o poto jas normalizuoti ir bandyti suvedineti ... ir trecia, matuodamas tokiu budu nelabai matysi kokia yra kompleksine patalpos itaka.
Be jokios abejones, apytiksliu duomenys galima gauti, taciau jei nori kazkokiu rimtesniuisvadu negalima bus darytis, todel sis mikrafas tiks tik labai apytiksliems matavimams... reiktu ieskotis kitokio, pvz jei turi juli@, tai, man rodo, ten yra fantominis maitinimas, todel jei isigytum koki behringer mce8000 elementariausia pradinio lygmens matavimo mikrafa, kurio per akis uztektu, o ir jkainuotu jis tik apie 150-200lt, butu zymiai geriau.. Patykek, tai nera daug . (as ebay aukcione pralaimejau matavimo mikrafa, kurio pirkimui rosiuosiausi skirti beveik 1500litu.... ). (earthworks kalibruota pariinkta 1/4" stereo pora buvo, taciau gerai, kad kazkas daugiau uz mane pasiule ... nes kitaip sia dilema isprendziau .).
O vat del irasinejimo, tai cia jau rimtas sklausimas, manyciau, kad ne siame forume kalusti reiktu... nes nemanau, kad cia zmones uzsiima muzikos irashymu.. nors,ka gali zinoti, gal kas ir atsiras .... cia dometis jau treiktu. .pabandyk midiaudio pasidometi.
xe rašo: |
Paskutinį kartą redagavo Dmitrij, 2008 08 16, 03:56. Redaguota 2 kartus(ų) _________________ 860346985
Parašytas: 2008 08 16, 02:36 |
seip, si problema mane jau kaip neaktuali.... turiu prejima pries laboratoriniu(njei neklistu, tai TYPE0, arba preciziniu TYPE1) RFT matavimo mikrafu, tai rudeni susikalibruosiu savadarbi mikrafa, kuris beveik yra uzbagtas...).
ko tai jusu pateiktas puslapis nelabai dirba
Parašytas: 2008 08 16, 11:01 |
Ka duoda matavimai ir daznumines/fazines charakterstikos tolygumas su skirtingais garsekalbiais ir skirtingu korpuso tipu???...
Pasimatuokit kinietisku koloneliu uz 200lt charakteristika ir apsiraminsite...tai visiskai neturi nieko bendro su kokybisku garso atkurimu,tik apsaugo nuo elementariu klaidu konstruojant akustika neturint pakankamai patyrimo....
Visa diskusija yra beprasmiska,o moketi uz mikrofona del matavimu tikslumo +_0,1db butu paprasciausiai kvaila(to Dmitrij) |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
