Dabar yra 2026 06 02, 12:52. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Garso aparatūra » [b]1000W[/b] Stiprintuvo gamyba
[b]1000W[/b] Stiprintuvo gamyba |
Parašytas: 2004 03 31, 21:34 |
Pradėjau daryti nemaža projektėli. Kalbu apie siame tinklapije idėta 1KW stiprintuvėli. Siaip viskas kaip ir aisku, bet reikia objektyviu pamastymu apie sia schema. Ar gera ar nelabai, ko jai truksta, ko perdaug. laukiu jusu minciu  |
Parašytas: 2004 04 01, 14:48 |
| nu su schema lyg ir viskas gerai, yra greitoji trumpo jungimo apsauga. jei gerai viska sujungsi tai turetu veikti. tik patarimas - kai bandysi, nejunk i schema galiniu tranzu. nebent pirmaja pora,prie kurios jungiasi apsauga |
Parašytas: 2004 04 01, 19:16 |
| O kaip del silumos, gal nereikia to 1m kvadratinio kaip raso? Gal uztektu kokiu 400cm2 ir gero oro nuputimo? ar sitie tranziukai ziauriai kaista? |
Parašytas: 2004 04 01, 21:37 |
Žmogau, tu bent įsivaizduoji kas yra 1KW?
Nereikia manyt, kad čia tie patys vatai, kurie rašosi ant balalaikų ir kompiuterinių kolonkių rinkinių. |
Parašytas: 2004 04 01, 21:43 |
1KW yra daug. pats zinau, bet tu isivaizduok kad vienas kvadratas tai dar daugiau. 28tranzai, tai 28metrai kvadratiniai. Tai man cia reikes dezes kaip lova kad sutalpinciau As rimtai man su siluma padekit nes joj tai biski nesigaudau. o jeigu det galinga nuputima, tai gal tiek nereiketu? |
Parašytas: 2004 04 01, 22:07 |
Gal vienam tranzui 100cm kvadratinių. o ne metras kvadratinis
Realiai toks stiprintuvas iš tinklo turėtų valgyt apie 4KW, ir išskirt 2KW šilumos. Laisvai tiktų šildyt kambariui
Beje, koks įgarsinamos patalpos dydis? |
Parašytas: 2004 04 02, 08:16 |
Tai nori pasakyt kad trafo reikes 4KW norint ji daryt? Bet ar jis tikrai tiek daug skleis silumos?net 2kw.
Patalpa igarsinimui siekia 150m2 prie 3metru aukscio.
Tai dabar susimeciau del tu radiatoriu, tai viski kokio panasiai reiktu gal kas zino? |
Parašytas: 2004 04 02, 16:10 |
Gamybos instrukcijoj parašyta, kad kanalui reikia 1,5KW trafo.
Darbo taškas truputi pavažiavęs link B klasės.
Tranzui reikėtų 100cm2 radiatoriaus, kas yra 10X10cm.
28 kvadratiniai metrai tikrai nesąmonė. |
Parašytas: 2004 04 02, 18:29 |
Tai sakyciau cia rimtas pecius gaunas jei is 3KW du kilovatai iseina silumai, tai cia jau sistas.
Klausimelis: as noreciau toki dalyka dadet kad i prieki isnest jungtukus kurie vienu metu atjungtu pora tranzu, ka reiktu nutraukinet? Kolektoriu ar emiteri? |
Parašytas: 2004 04 02, 21:26 |
| kaip man vienas protingas zmogus aiskino,tai 30 procentu nuo isejimo galios nueina ant antradiatoriaus, dar dalis galios eina ant varzu kurios stovi galiniu tranzu grandinese. tokiu atveju reikia radiatoriaus kuris nuausintu 333W galios. o plota tai jau patys pasiskaiciaukite,nes as nzn kaip tai daroma |
Parašytas: 2004 04 03, 18:02 |
tai is kalbu nusprendziau kad kazkur apie 40 procentu nuo isejimo galios dingsta ant silumos ir varzu? tai taip iseina kad visam 1kw stiprui reikia tik 1.5kw maitinimo? Ir schemoje parasyta kad isejimui reikia 2X22000mkF, tai cia kokiai galiai?
gal kas zino kaip paskaiciuot radiatoriaus plota zinant kiek energijos reikia issklaidyt? |
Parašytas: 2004 04 03, 23:57 |
Taigi parašyta, kad kondensatoriai 63V įtampai.
Lemonoj toks kainuoja 64Lt/vnt.
Radiatorių plotas: vienam tranzui - 100cm2. |
Parašytas: 2004 04 04, 08:48 |
| Bet ribinius nelabai gerai naudot nes gali pramust, manyciau kad reiktu nors po 100V. jungimo schemoj prie trafo parasyta prie isejimo 63V o prie galinio laipsnio maitinimas tranzu nuo 69V. Tai nuo kiek is tikro tranzai maitinasi? |
Parašytas: 2004 04 04, 18:43 |
cia turetu buti vieno kanalo 1000w, nors jau tranzu situ riba 900w butu, o siaip atsargiai pastaruoju metu su galiniais rusiskais tranzais, nes nuo 95 metu buvo slamstas visiskas (dege, parametrai visi random) dabar nezinau kokia ten situacija, bet gerus uzsienietiskus pvz motorola ar toschiba dar sunkiau gaut. lemonoj po 25 lt viena perki, dedi i schema kur originalus dirba ir turi gaisra  |
