Dabar yra 2026 05 04, 21:42. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » lazerio spindulio gaudykle
PranešimasParašytas: 2012 04 25, 22:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gediminas20
sveiki radau cia tokia gera schemute del savadarbes spindulio gaudykles bet reikia pagalbos kad ta daikciuka pabaikciau
http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/8PhotoNonTerminalTypical.GIF
is tos schemos naudosiu tik du foto tranzus vienas kai spindulys peraukstai kitas kai perzemai kai tranzai apsviesti abu idialus aukstis bet man reikia garsinio signalo vietoi sviesos diodu.Idealu butu pipsintis signalas kai aukstis netikslus ir vientisas signalas kai aukstis idealus bet nezinau kaip tai galima padaryti gal galetumet patarti ta schema gera tikrinau viskas veikia kuo puikiausiai tiesa lazeris pas mane rotorinis tai fototranzai veikia impulsais
PranešimasParašytas: 2012 04 26, 13:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
caca
kazka realaus-sunku pasiulyti, nes uzdavinys nera visai standartinis. Tisiog reikia susirasti schema arba speca, kuris ta realizuotu. Tai nesunkaii padaroma su mikrokontroleriuku. Kiti sprendimai ne tokie elegantiski nors uzdavinys nera is principo sudetingas. Tiesiog max dienai darbo.
PranešimasParašytas: 2012 04 26, 15:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gediminas20
dekui uz patarima bet su mikro kontroleriu as tikrai nepadaryciau nes neturiu nei programerio nei programuot moku o seip per koki tranza nebutu galima tik turbut dar reiktu sustiprini signala kur iseina iledus ar kazka panasaus ar as visai nusisneku nesu spetsas
 Re: lazerio spindulio gaudykle
PranešimasParašytas: 2012 04 26, 15:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gediminas20 rašo:
nu jei lazeris veikia impulsais tai pajunk vietoje led garsiakalbia ir jis burgs pagal ta motoro dazni.
nemanau kad butu sunku internete rasti kokia pypsiuko shema ir ji valdyti vietoje tu led
tacisu dar manay yra didesne problema kad toks principas gali isvis neveikti del saules sviesos, kuri gali taip pat sekmingai suvekdinti tavo imtuvo tranzistorius.
taigi reiketu sudetingesnes shemos kuri atrenka tik kintama signalo dedamaja
PranešimasParašytas: 2012 04 26, 18:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blossom
PranešimasParašytas: 2012 04 27, 14:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gediminas20
del saules as nesijaudinu nes pridengus tranzus kokia nors raudona plasmase viskas veikia ir saules nebijo jau bandziau viskas veikia kuo puikiausiai toje shemoje tranzai veikia ir nuo sviesos ir nuo nematomu infraraudonuju pvz nuo bet kurio distancinio pulto
PranešimasParašytas: 2012 04 29, 09:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gediminas20
sveiki pasidariau garsini signala su mikre N555 bet sukantis lazerio spinduliui tranzai suzadinami per trumpai ir garsas gaunasisi vargiai girdimas klausimas ar butu galima kaip nors uzdelsti suzadinima na turiu uomeni prailginti ta impulsa kokiu kondensatoriu ar kuo
PranešimasParašytas: 2012 04 29, 12:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gediminas20
ei viruciai pasukit protingas galvas pagelbekit vargsui bemoksliui
PranešimasParašytas: 2012 04 29, 14:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
galima tai padaryti keletu varisntu:
gali panaudoti ta pati ne555 pagal shema kurioje paroduta kaip is betkokio ilgio impulso suformuoti norimo ilgio impulsa
arba butu galima naudoti trigerius, kuriems i S signala paduodama iejimas is tos tavo shemos, o i R signala paduodamas reset kas koki nors laika tam kad necyptu amzinai.
su trigeriais gausis pigiau
PranešimasParašytas: 2012 04 29, 15:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gediminas20
dekui bandysiu suvirskinti
