Dabar yra 2026 06 06, 14:09. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » Autoserwiso nuoma
Puslapis 17
Pereiti prie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Toliau
 Autoserwiso nuoma
PranešimasParašytas: 2012 04 25, 21:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dzenzaminis
Na kagi, serwise dirbt ir uzdirbt zmoniskai nelabai gaunasi, mastau kaska apie nuomawimasi ir dirbt ant sawes, susijungt galbut su dar keliais zmonem, zodziu dar tiksliai nieko nezinau, tad zinau cia yra tokiu kurie turi toki wersliuka ant sawes.
Noreciau kad tie zmones kurie turi si wersliuka pakomentuotu, wiska kas kaip yra, koks tas gywenimas? ar apsimoka kaska wa tokio rimtesnio pradet, kaip del klienturos buna? ar greit klientu atsiranda, kaip ten su sodra nes be mokesciu neapseisi, bauda gausi, dar wisokiu draudimu reik apsidraust, irankiu reikia, zodziu butu malonu kad kas pakomentuotumet kas turit ar esat turejes serwisiuka ant sawes ir dirbot, manau supratot mane.
 Autoserwiso nuoma
PranešimasParašytas: 2012 04 25, 21:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidass
jeigu nori tik uzdirbti tai geriau ir nepradek.
kas liecia klientura tai tik po 10 metu saziningo darbo ygausi pagarba
 Autoserwiso nuoma
PranešimasParašytas: 2012 04 25, 21:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
daugiavaikis
o ką ir kiek tu nori daryti tam servise? Ar viską, ty ir motorus, ir važiuoklę, ir elektrą? Aš turiu garažiuką, užsiimu tik elektra, bet kaip nedideliam miestelyje reik užimti labai plačiai. Ir įpurškimai, ir centriniai ir tt. Žodžiu, visko po biškį. Bet kitaip neišeina, nes liksiu be darbo. Dirbu namuose- problema- šeštadienis, sekmadienis lenda į akis, skambina, į kambarį ieškoti eina. Jovalas. Verlso liudijimas- ko gero geriausia išeitis . Įrankiai, visa kita irgi ne pigus malonumas.
 Autoserwiso nuoma
PranešimasParašytas: 2012 04 25, 21:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dzenzaminis
Jaigu nori tik uzdirbt
Kaip si pasakyma suprast? o ko dar galma noret jai tik neuzdirbt?
Ir del klientu turiu omeny ar bus to darbo pradejus sitoki wersliuka? as kalbu apie wilniu, wilniuje issinuomawus patalpas
 Re: Autoserwiso nuoma
PranešimasParašytas: 2012 04 25, 21:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xyznia
Dzenzaminis rašo:
dirbk toliau servise,nuomok garaza vienas ar su kazkuo ir tempk po biski vakarais klientus tenai.kai matysi kad vakarais nebespeji-tada iseisi is darbo. visi kiti variantai rizikingi ir dazniausiai nuostolingi.nebent turi atsargini pajamu saltini
 Autoserwiso nuoma
PranešimasParašytas: 2012 04 25, 21:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dzenzaminis
daugiavaikis rašo:
Werslo liudijimas, placiau, kas tai?? o seip uzsidirbt eina normaliai? ne taip kaip serwise kokiu 1.4-1.6k?
 Autoserwiso nuoma
PranešimasParašytas: 2012 04 25, 22:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidass
Dzenzaminis rašo:
daugiavaikis rašo:
ne- neik sau dirbti
 Autoserwiso nuoma
PranešimasParašytas: 2012 04 25, 22:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
daugiavaikis
Dzenzaminis rašo:
daugiavaikis rašo:
na tikrai ne tiek Wink x2, x3 daugiau. Kaip kada sekasi ar yra darbo.
 Autoserwiso nuoma
PranešimasParašytas: 2012 04 25, 22:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dzenzaminis
vaidass rašo:
Dzenzaminis rašo:
daugiavaikis rašo:
ne- neik sau dirbti
Kodel sakai neiti?
O kas tas werslo liudijimas, kiek uz ji moketi reikia, ir kaip moketi? kas menesi, metam ar kaip?
 Autoserwiso nuoma
PranešimasParašytas: 2012 04 25, 22:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidass
kodel neiti?- tu jau svajoji apie bizny
dar klausimas- tu vertas tu 1.4-1.6k
 Autoserwiso nuoma
PranešimasParašytas: 2012 04 25, 22:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dzenzaminis
Nesuprantu tawo issireiskimu, kokios problemos kad toks nuwertinimas?
 Autoserwiso nuoma
PranešimasParašytas: 2012 04 25, 22:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gedux
Nueini į VMI (viešojo maitinimo istaigą) Valstybinė mokesčių inspekcija, ir viska tau paaiškins apie tą verslo liudijimą.
http://www.vmi.lt/lt/?itemId=10027827
 Autoserwiso nuoma
PranešimasParašytas: 2012 04 25, 22:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dzenzaminis
Aisku, greiciausiai kad wisdelto liksiu serwise, dirbsiu nuo iki, ir baigus darba i garaziuka, is serwiso tai klientu pritempsiu, tik esme ta kad serwise didele dauguma klientu, kitos imones ://
 Autoserwiso nuoma
PranešimasParašytas: 2012 04 25, 23:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Dirbk servise, pagal rasliava matau kad ant saves dar negali...Matai as kazkaip nelabai su didele baime is vis i kita miesta issikeliau, o direktoriaus nuostabai pasakiau- sarnyru, tepalu, kaladeliu nekeisiu...Jau bus antri metai kai nekeiciu...Galeciau be dideles baimes gryzt atgal-kad ir i garazeli...Jei tu gali nueit i bet koki normalu servisa ir pasakyt '' as elektriku dirbsiu'' ir po kazkokio bandomo periodo busi garantuotas kad priims, tai va tada gali eit bet kur- nors i garaziuka....Tik Wilnoj matai turi schustras but, nors buves kolega, kazkokiam servisiuke padirbes- dabar jau vageno centre darba gavo...
 Autoserwiso nuoma
PranešimasParašytas: 2012 04 25, 23:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dzenzaminis
Rasau kaip man patogiau, cia ne lietuwiu pamoka kad rasyt su wisais kableliais ir t.t...
Sustras, o kuom sis miestas jau toks kad reik sustru but?
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Toliau
