 2026 m. liepos 3 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 07 03, 01:07. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » 0-30v 3a
 0-30v 3a
PranešimasParašytas: 2012 04 24, 15:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Erikas
sveiki bandau pasigaminti maitinimo saltiny ,bet yra problemele maksimum issistato tik 22v o amperu tik 1,5 kazin ka as ne taip surinkau, is trafo gerai ,kritimo nera 15a ir 35 v . ,gal kas koky patarima mesteltu ,aciu. http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=2349
 Re: 0-30v 3a
PranešimasParašytas: 2012 04 24, 16:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kokia įtampa ant C4 ?
Ar atraminė įtampa (10,7V) teisinga ?
Išlituok VT3 ir bandyk reguliuoti įtampą. Kas gaunasi ? Tik nepamiršk, kad srovės ribojimas neveiks tai neužtrumpink išėjimo !
Beje kažkada šitą schemą bandžiau simuliuoti su keliomis programomis tai ji simuliacijoje neveikė, turėjau kaitalioti kai kurių rezistorių nominalus, kol pradėjo veikti. Bet tai nebūtinai ką nors reiškia, gali ir programos gliučinti.
 0-30v 3a
PranešimasParašytas: 2012 04 24, 16:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RIMAS50
Pagal duotus nominalus maksimali įtampa ir turi būti tik apie 22...23V.O jeigu reguliuojantį tranzistorių statei ne Darlingtono tipo,tai ir 3A srovės neišpeši...
 0-30v 3a
PranešimasParašytas: 2012 04 24, 17:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Erikas
ant c 4 35v atramine taipat teisinga 10,7, islitavau ta trandza bet vistiek ytampa 22v o amperai dabar virs 4a bet nesireguliuoja
 0-30v 3a
PranešimasParašytas: 2012 04 24, 17:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Erikas rašo:
Na Rimas jau viską atsakė kas ir kodėl. Aš neatkreipiau dėmesio, kad įtampos daliklio rezistoriai parinkti ne tokiai įtampai kaip nurodyta aprašyme. Sumažink R6 ir bus tau didesnė įtampa išėjime. O dėl srovės tranzistorius turi būti KT825
 0-30v 3a
PranešimasParašytas: 2012 04 24, 22:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Erikas
dabar sudejas pora galiuniu trandzu BD318 o tai sitie netinka? nes kaip buvau ta trandzistoriu isemes (vt3) tai amperu buvo 4a. tai cia gal ne nuo trandzu priklauso, gal irgi reikia koky rezistoriu paderinti? o su ytampa susitvarkiau , aciu jum uz patarimus Smile
 0-30v 3a
PranešimasParašytas: 2012 04 24, 22:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Erikas rašo:
Tai gal srovės matavimo rezistoriaus nepataikei arba schemos autorius taip pat kaip ir su įtampomis grybą supjovė. Mėgink prie 0,1 pm lygiagrečiai dar vieną tokią pat prilituot.
 0-30v 3a
PranešimasParašytas: 2012 04 24, 23:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Erikas
prilitavau ta rezistoriu bisky pakyla prie tu 2a +300mili amperu, kaip as ja uztrumpinu tai ir 4 amperai isejime pasidaro, arba kaip uztrumpinu vt2 kolektoriu su emiteriu tai ir buna 4 a isejime ir nereikia papildomu varzu, manau tos mikres aprisime reikia kazka paderinti dar.
 0-30v 3a
PranešimasParašytas: 2012 04 25, 03:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RVRSS
Pabandyk atjungti R16 (as kazkaip isvis neisikertu kam ten reikalinga kazkokia "srovines apsaugos histereze") ir/arba padidink C3 bent kelis kartus - tada paziurek, ar kas nors keiciasi i geraja puse.
Negaliu atsikratyti itarimo, kad toks kaip originale parodyta maitekas is letu detaliu ir dar su TGR vienoje vietoje turetu ganetinai sauniai generuoti impulsus kuriu vidutine (ampermetro rodoma) srove tada matyt neatitinka maximalios (i kuria reaguoja apsauga).
Jei tai ka siuliau nepades - tada itampas ant LM324 kontaktu cia i scena.
Skopo kaip suprantu nera?
"Aš čia, gyva!"
 0-30v 3a
PranešimasParašytas: 2012 04 25, 09:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
E.L.O.
Prie schemos yra nuoroda į forumą(30 lapų info), kuriame viskas "sukramtyta"- ar taip sunku pasiskaityti?
 0-30v 3a
PranešimasParašytas: 2012 04 25, 12:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Erikas
ten rusu kalba , rusiskai nelabai kertu Sad islitavau ta varza niekas nesikeicia
 0-30v 3a
PranešimasParašytas: 2012 04 25, 20:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rimosiuss
Visu pirma tas daiktas nustacius isejime nedaug itampos ir paprasius tu triju amperu tures issklaidyti bent 100 W silumos. Tranzistoriaus radijatorius turi buti atatinkamo dydzio.
Siaip jau sroves ribojimo grandine bloga.
Ja gali bandyti derinti atskirai.Tam atjunk nuo schemos vt3 kolektoriu ji pajunk ir per 10 k varza ir sviesos dioda i iejimo gnybta (30V).Pasidaryk itampos dalikli is 30 k varzos ir 500 omu potenciometro ir pajunk tarp iejimo gnybto (30V) ir 0V . I potenciometro vidurio taska pajunk R21 gala atjungta nuo R20
Turesi modeli kur 0.3 V potenciometro vidurio taske reiskia 3 A atjungimo srove . 0.1V reiks 1A ir t.t.
Svieciantis diodas rodys kad apsauga suveike
Kaitaliojjant R19 ir R16 reikia padaryti taip , kad iki 0.3V potenciometro isejime diodas nesviestu , o dar siek tiek padidinus uzsidegtu.Sroves reguliavimo potenciometras turi buti maksimalios sroves padetyje.Pagal shema ant jo isejimo turetu buti apie 5V
Kai sviesos diodas uzsidega reikia mazinti itampa iejime iki 0. Sviesos diodas neturetu uzgesti .Ji uzgesinti turetum tik isjunges ir ijunges saltini.Tada apsauga bus tinkama, bet abejoju ar si schema leis ta padaryti .Nebent pabandytum sroves ribojimo dalikli uzmaitinti nuo isejimo , bet tada reikia dar vieno stabilitrono ir saltinis bus ne nuo 0 bet nuo kokiu 7 V iki 30...
 0-30v 3a
PranešimasParašytas: 2012 04 25, 23:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Erikas
nu cia man per daug sudetinga , gal kas galetu pasiulyti kita schemute kure susinkus veiktu be jokiu derinimu , ir kad butu ytampos ir sroves regulevimas su apsauga sroves
 0-30v 3a
PranešimasParašytas: 2012 04 25, 23:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkis
Moderatorius
Moderatorius
Schema čia, surinkimo instrukcija čia.
 0-30v 3a
PranešimasParašytas: 2012 04 26, 00:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Erikas
nusipirkti galiu bet kada, o as noriu pasigaminti pac Wink
