Dabar yra 2026 06 25, 09:29. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autoelektronika » Nissan Almera '01 2.2Di tachometras
PranešimasParašytas: 2012 04 24, 11:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ignas993
Laba diena, Nissan Almera '01 2.2Di 81kw varikliui pakeiciau greiciu deze nuo Almera Tino su tuo paciu varikliu ir tachometras neberodo apsuku. Is dezes iseina tik viena fiske su 4 laidais, bet su sena deze ta fiske net nebuvo pajungta ir apsukas rode. Ja pajungus niekas nepasikeicia. Daugiau jokiu fiskiu nera.
Esu girdejes, kad ir kitoms masinoms pasitaiko tokiu problemu po greiciu dezes keitimo. Nuo ko pradet ieskot galu?
PranešimasParašytas: 2012 04 24, 17:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Turetu ir motoras negraziai dirbt ir check degt. Is priekio ant dezes tvirtinasi alkuninio daviklis, o ten tavo ziurima 4 laidu fyske turetu but atbulinio varlyte.
PranešimasParašytas: 2012 04 24, 19:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ignas993
Motoras dirba negraziai, saltas gesta ant laisvu, bet check engine nedega. Is priekio tvirtinasi ten holo daviklis jeigu ta turi omeny. Dabartinej dezej jis buvo suluzes, todel idejau nuo senos dezes, bet jis siek tiek kitoks, ilgesnis nei buves. Ar jis skaiciuoja apsukas ir ar suo juo cia problema gali buti? Kaip suprantu, jeigu jis netiktu, tai neusikurtu variklis is vis.
PranešimasParašytas: 2012 04 24, 19:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Beda jame, motoras kuriasi ir dirba sekmingai be jo. Kaip tu cia ilgesni idejai? Turetu but jau pritrumpintas....
PranešimasParašytas: 2012 04 24, 20:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ignas993
Nu jis ten vos ant centimetro ilgesnis gal tik. Idejau tai paprastai, nors dabar manuale radau parasyta dar kad reikia ji ikisus sukt pagal laikrodzio rodykle, kol sustoja, ir tada tik priverzti. Zodziu, reiks ardyt ir ziuret kas ten netaip. Svarbu beda jau aiski Smile
PranešimasParašytas: 2012 04 26, 17:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pilypas
Ignas993 rašo:
Nu jis ten vos ant centimetro ilgesnis gal tik Shocked nu tu cia gerai suskeliai, o tu nebandei furos variklio i sita masina idet, manau taip pat sukant kol sustos turetu isidet ir prisitvirtint. Siaip tarp daviklio ir smagracio yra apie 0,2 mm atstumas, o tu matomai uztaikei i tarpa, todel ir pavyko tau ji ikisti, cheka turetu mesti, o ir siaip dar galima beda, kad daviklio varza ir visi kiti parametrai netinka.
PranešimasParašytas: 2012 04 26, 18:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ignas993
Nu va isitraukiau as ta davikli ir paaiskejo, kad problema didesne negu atrode is pradziu. Senos dezes daviklis, kuris sitai dezej netinka, turi 2 kontaktus ir fiske, kuri ant jo usimauna, irgi turi 2 kontaktus. Suluzes daviklis, kuris buvo ant sitos dezes, turi 3 kontaktus. Tai dabar kai susiveiksiu as tinkama davikli su 3 kontaktais, is kur man reikia vestis dar 3 laida?
P.S. Dabar vazineju be daviklio, lempute nedega. Gali but kad issukta.
PranešimasParašytas: 2012 04 26, 19:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pilypas
Ignas993 rašo:
Jokio laido nereikia vedzioti, siaip jei jungtis originali, tai gali buti, kad vienas kontaktas laisvas, o davikli ieskok toki koks yra tiksliai pagal kodus, jie parasyti bus ant daviklio
PranešimasParašytas: 2012 04 26, 20:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ignas993
Davikliai yra visiskai skirtingi ir fiskes visiskai skirtingos. Kai gausiu davikli, tai reiks persidaryt ir fiske ir tada ziuresiu ar uztenka 2 laidu ar ne. Jei dar kas kokiu pasiulymu turi tai nesidrovekit Very Happy
PranešimasParašytas: 2012 04 26, 22:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimundas213
As itariu kad laukia dezes keitimas i tokia pacia ir daviklio pirkimas, tokio koks buvo. Kuo greiciau tai suprasi , tuo pigiau galutiniam varijante gausis.
PranešimasParašytas: 2012 04 27, 20:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Nu pala,prie ko cia deze...Isbubyk skyle,prileisk ta davikli-turesi laime. Dziaugsis ne tik automobilis, bet ir seiminykas.Panasiu monu buvo padaryta ne vienas.
PranešimasParašytas: 2012 04 27, 21:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ignas993
Kad nekiltu neaiskumu, tai dezes yra visiskai identiskos. Tiesiog pirkdamas maciau, kad ant dezes stovi suluzes daviklis (visiskai isluzes virsus, kur tvirtinasi fiske), ir galvojau, kad pakeisiu ta davikli buvusiu nuo senos dezes, bet neatkreipiau demesio, kad jie skirtingi. Del ko stovi skiringi davikliai as nezinau, gal del to, kad pas mane Almera, o deze nuo Almera Tino. Bandziau ikisti giliau davikli nuo buvusios dezes, bet persistengiau ir sulankste.
Siuo metu ieskau daviklio su 3 kontaktais, koks turi stoveti ant sitos dezes. Problema tame, kad reiks pjauti lauk esama fiske su 2 kontaktais, nes ji visiskai kitokia, ir ieskoti tinkamos. Taip pat vestis 3 laida is kaskur, nezinau is kur (jeigu nepasiteisins pilypo mintis, kad gali buti vienas kontaktas laisvas. Bet man atrodo keista, kad paciam daviklyje be reikalo butu paliktas laisvas kontaktas).
PranešimasParašytas: 2012 04 29, 16:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimundas213
[quote="Ignas993"]Kad nekiltu neaiskumu, tai dezes yra visiskai identiskos. Tiesiog pirkdamas maciau, kad ant dezes stovi suluzes daviklis (visiskai isluzes virsus, kur tvirtinasi fiske), ir galvojau, kad pakeisiu ta davikli buvusiu nuo senos dezes, bet neatkreipiau demesio, kad jie skirtingi. Del ko stovi skiringi davikliai as nezinau, gal del to, kad pas mane Almera, o deze nuo Almera Tino. Bandziau ikisti giliau davikli nuo buvusios dezes, bet persistengiau ir sulankste.
Tai ar pats supranti ka rasai, dezes identiskos, bet daviklis kuris sukasi ant dezes netinka vienas vietoj kito. Iseina kad deze neidentiska. Pamirsk apie davikli 3 laidu ir laidu davedima, neisdegs.
PranešimasParašytas: 2012 04 29, 19:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ignas993
Nu vat neseniai ir paciam daejo.. Daviklis turejo tikt ir senas, tik as ji busiu blogai idejes kaskaip pirma kart. Ten yra 2 skyles varztui isukti, skiringiem davikliam turbut padaryta. Ant vienos skyles buvau prisukes, tai jam per toli matomai buvo. Ant zemesnes skyles persukau tai sulauze davikli. Jeigu yra kaip sako, kad jis tik nuo 0,2 mm atstumo skaiciuoja, tai nezinau kaip cia reik atitaikyt. Po 0,1mm stumt gilyn, kurt masina ir ziuret ar rodo apsukas ar ne.. Reikia kaskaip bandyt pagaut viduriuka.
PranešimasParašytas: 2012 04 29, 19:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Siaip turiu ta davikli...tik 2 laidu.Manau ar 2 ar 3 jie vienodi, tik 3 ekranui.
