Dabar yra 2026 03 01, 08:28. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autoelektronika » Dingineja maitinimas i liamda zonda, padekit
PranešimasParašytas: 2006 01 08, 22:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egida
Vyriokai,susiduriau su problema, tai dirba tai nedirba liamdas a/m BMW735i.Ispradziu pakeiciau tris zondus ,vistiek tas pats, tai dirba tai ne, po daugelio kartu diagnostikos pas "specialistus", pagaliau issiaiskinau , kad prapuldineja zondo maitinimas. Pamatavome is kompo, ten rode 10,8V, taigi yra, matavome prie jungties , ten jau nera, tai yra, gal kas zino grandine, nuo kompo iki zondo?
Dar vienas pastebejimas, stovi SEQUENT dujos. Girdejau pasisakymus, kad statant sias dujas yra pajungiamas liamda zondo laidas per rele?
Dabar vazineju isvis atjunges zonda, bet zinot kokia ekonomija?
Padekit, nes pas meistrus nerandu atsakymo !!!
 Re: Dingineja maitinimas i liamda zonda, padekit
PranešimasParašytas: 2006 01 09, 10:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DainiusT
Nezinau kokia itampa turi isduoti tavo zondas, bet principas toks kad jis mato deguonies kieki ismetamosiose dujose ir transformuoja ji i itampa, t.y. veikia kaip jungiklis - junginejas is auksto lygio signalo i zema ir t.t.
Taigi jeigu pas tave zondas nieko neisduoda - arba pats zondas negyvas (bet sakei kad keitei, vadinasi sitas kaip ir atpuola ) arba nutraukta grandine kazkur.
Greiciausia bus taip kad zondas negauna mases. Gali atvesti atskiru laidu mase iki zondo.
O kas ten per 10.8V tai nelabai supratau, gal ten zondo pakaitinimo elemento maitinimas?
Dar, jeigu dujos valdomos kompu, t.y. eko arba ipurskimas, zondas butinas ir turi veikti, kitaip kaip gi bus reguliuojamas misinys ?
Dar jeigu pats tingi krapstytis gali kreiptis i ADS, ne reklama, tikrai geri specai, tel. 8-659-45225 Wink
PranešimasParašytas: 2006 01 09, 11:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egida
Greiciausiai mano zondas negauna maitinimo per rele, taip atsake vienos firmos elektr. per telefona (kuri uzmaitina pasildyma, ar kaip ten yra), gal kas zinot , ar turit kokia schema, kur yra ta rele?
PranešimasParašytas: 2006 01 10, 00:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ramūnas31
Pakaitinimo rele randasi prie motor kompo (ECU), dezeje po kapotu, keleivio puseje, ja valdo kompas. Nezinau pagal kokia logika kompas ja ijungia ir isjungia, bet teko susidurti su tokia pat problema - uzmaitinom nuo degimo ir bedos baigesi.
p.s. Galvojom kad ilgai netarnaus zondas, bet jau beveik metai, o jis tebeveikia.
Siaip as nesu salininkas visokiu perdirbinejimu, bet kartais tenka.
PranešimasParašytas: 2006 01 10, 12:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egida
Aciu, vyrukai, bandysiu kapstytis
PranešimasParašytas: 2006 01 15, 20:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Oracul
jeigu tavo bemkej stovi siemens kompas tai ir lamda sensorius turi but siemens nes butent sitie lemda veikia prie 12V o visi kiti prie maziau, toliau dujos gali but pajungtos per rele arba per lamda imitatoriu ten ir ziurek ar viskas veikia.
