Dabar yra 2026 06 19, 15:46. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Suktuko el variklis
 Suktuko el variklis
PranešimasParašytas: 2012 04 15, 23:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
IceBerg
sveiki,
tokia situacija. metabo suktuko varikliukas uzklinijo. sukant tusce eiga bandant atidaryt patrona variklis sustojo. spaudi knopke nieko. uzsidega apsvietimo ledas ir viskas. patronas rakinamas todel negaliu ranka prasukt variklio. palaikau gal 3 sek ir pasirode dumai. isardau isimu varikli , negaliu prasukt. svelniai padauzau papurtau, atsiranda sioks toks laisvumas spaudziu knopke. vel klynija. kartojam procedura. spaudziu knopke is to uzdaro variklio isleke keletas siuksliu kas tai nesupratau. db variklis sukasi gerai surinkau dirba gerai.
niekada nesu susidures su el varikliu paduminimu. jei jau padumino batai? nesitiket kad daiktas dar tarnaus? tik laiko klausimas kada visai nusibaiks?
suktukas dirbes gal 10 val. garantijos nera. parvestas is NO.
aciu
 Re: Suktuko el variklis
PranešimasParašytas: 2012 04 15, 23:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
IceBerg rašo:
Ne visai. Bet varikiui tai ne į sveikatą. Dumina ten apvijos, kadangi variklis sustabdomas ir visa šiluma išsiskiria rotoriaus apvijose.
Na jei dar suka bent kiek varžtus, tai gerai.
Kada nusibaigs, tada. O, koks skirtumas? Tada reikės eiti pirkti naują rimtą daiktą už pusantro tukst. litų, jei rimtai dirbi, o ne šiaip namie pora medvarščių įsukinėji.
Kad nebūtų didelės katastrofos, siūlau šrotuose susirasti panašaus gamintojo drėlių ir papigiai nupirkęs, galėsi išsiardyti ir turėsi atsarginę dalį, kurią, reikalui esant, pasikeisi per pusvalandį ir galėsi toliau dirbti.
Šiaip visų tų suktukų varikliukai labai vienodi, žinoma, skiriasi tik įtampą. Todėl galima susirasti ir kitokio gamintojo suktuką pigiai šrote ir iš jo išsiimti varikliuką.
Svarbu: kadangi viduje yra ir reduktorius, tai prieš keisdamas varikliuką arba tiksliau - prieš ieškodamas atsarginės dalies, žiūrėk, kad būtų ant varikliuko ašies užmautas toks pats krumpliaraktis kaip ir prieš tai buvo. Nes kitaip nepritvirtinsi prie reduktoriaus. Tai arba teks rankomis nuiminėt krumpliaraktį ir uždėti ant kito donoro, bet irgi reikia žinoti ar atitiks ašelės diametras. Todėl patogiausia ieškoti tokio pačio gamintojo suktukų šrotuose.
Specializuotos parduotuvės gali užsakyti ir reikiamas dalis, bet, savaime suprantama, kad naujas daiktas kainuoja..
aciu
Tai jis naujas? Ar iš kažkur rastas nupirktas ir pnš.?
P.S. Apie kratymą ir ten kažkokių neaiškių dalykų iškritimu. Ten gali būti visaip. Galima sužinoti tik pilnai varikliuką išsiardžius. Tikėtina, jog kolektoriaus šepetėliai apskilinėjo arba gal ir pats kolektorius išdilo ir atskilo kokios tai dalys. Arba dar būna viduję tokia nedidelė sparnuotė ant to pačio varikliuko rotoriaus(aušinasi), kuri galėjo atlipti ir atskilti besisukant varikliui. Todėl pilnai galima įsitikinti tik išardžius varikliuką ir apžiūrėjus vizualiai. Bet ir jo išardymas problematiškas, dažniausiai jie būna užtampuoti presais, keliais įspaudimais keliose pusėse, todėl ir ardymas nėra iš lengvųjų.
 Suktuko el variklis
PranešimasParašytas: 2012 04 16, 00:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
IceBerg
suktumas pakankamai geras. metabo BS 14.4 li praktiskai naujas ( kai pirkau buvo naujas ) akumai laiko kaip nauji .lengviausias bei greiciauses savo klaseje. uk susiradau jau kiek naujas varikliukas apie 120 lt su siuntimu. tai va klausimas kiek ilgai tas parukes varikliukas man laikis. dar ilgai ar mirs greit, aisku paciu netinkamiausiu laiku ir tada negalesiu laukt 10 darbo dienu kol atsius tai db nzn ka daryt.
 Suktuko el variklis
PranešimasParašytas: 2012 04 16, 00:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
IceBerg rašo:
suktumas pakankamai geras. metabo BS 14.4 li praktiskai naujas ( kai pirkau buvo naujas ) akumai laiko kaip nauji.lengviausias bei greiciauses savo klaseje.
O, kam tas greitis? Kai reikalingas sukimo momentas? Smile Nors žiūrint ką veiki su juo.
Nėra jau kosminė kaina lyginant su viso naujo kaina.
Na aš ir kas nors kitas tikrai neišburs kiek veiks tavo suktukas. Galima teirautis tik pas būrėją, kaži ar apsilankymas nekainuos daugiau nei naujo atsarginio varikliuko kaina? Wink
Nu tai blyn, tai o mes jau žinome, ar ne? Very Happy
Taigi tu dirbsi su tuo savo daiktu, tai ir spręsk, ar tavo darbo prastova kainuos mažiau nei naujas atsarginis varikliukas.
Bet jei po padumijimo dar suka, tai gali tikėtis, kad veiks. Tik jau venk tokių sukimo režimų, kai jau galutinai variklį sustabdai, nes tada jau su didele svilimo tikimybe neužbaigsi darbų Smile
 Suktuko el variklis
PranešimasParašytas: 2012 04 16, 00:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
TomasK
Priklauso nuo aplinkybiu. Metabo nera geri suktukai profesionaliam darbui. Namam - tinka. Gal niekad jo ir neuzlenksi. Man asmeniskai teko dirbt komandiruotej uzsienyje, buvau 4 menesius, uzlenkiau 2 metabo suktukus. Pagrinde buvo naudojami kniedyjimui 4.1mm grazteliu ir savisriegiu isukimui.
Vienam mosfetas uzlinko, o kitam reduktorius pabiro. Firmoj buvo apie 10 metabu suktuku, tai visiem buvo keisti bent po viena karta greicio reguliatoriai ir kas antram buvo keisti reduktoriai.
 Suktuko el variklis
PranešimasParašytas: 2012 04 16, 14:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
IceBerg
kai rasiau kad nzn ka daryt kaip matai nedejau klaustuko tai ir neprasau kad uz mane sprestum ka daryt. as paprasciausiai destau mintis. greitis reikalingas grezimui. na ka vistiek aciu uz pasidalintas mintis.
