Dabar yra 2026 07 02, 06:11. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » SHARP 7700 perdarymas į AV160
PranešimasParašytas: 2012 04 15, 21:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tomas_J
Labas visiems,
turiu galinį stiprintuvą Sharp-7700, bet jo STK4241II nukepė vienas galinis tarnzistorius (trumpina). Todėl sumąsčiau mesti tą STK lauk ir į jos vietą dėti du AV160 pečius. Aš čia nemažai pasiskaitinėjau apie AV160, geri atsiliepimai.
Pamatavau Sharp'o trafo įtampas, multimetras rodo 50VAC prieš tiltelį ir kondensatorius bei +ir- 68,6VDC išlygintos įtampos. Tai tokios įtampos jau perdidelės AV160 sriprintuvui, taip? Kaip galėčiau panaudoti šį trafą nieko jame nemodifikuodamas? Gal naudoti kitus tranzus vietoj IRFP240\IRFP9240?
Ir dar klausimas, ar nebus per mažas radiatorius, jei ant jo prisuksiu 4 galinius AV160 tranzistorius?
Paskutinį kartą redagavo Tomas_J, 2013 01 30, 13:12. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2012 04 15, 22:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
aukstoka ytampa, kokia bus apkrovos varza? kaip av160- perauksta ytampa, kaip av400 , ytampa pats tas bet ausinimas ir maitinimas perslabni.. mano mintis butu apsiriboti 8 omu apkrova kanalui, o galiniu tranzus av160 tiesiog padvigubinti .. is akies, turetu laikyt... bet cia reiktu paskaiciuoti
PranešimasParašytas: 2012 04 15, 23:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
Labai neblogai siam aparatui tiktu sitas
http://cxo.lv/index.php/solder/amps/43-holton00
 Re: SHARP 7700 perdarymas į AV160
PranešimasParašytas: 2012 04 15, 23:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ba1tuks
[quote="Tomenas"
Pamatavau Sharp'o trafo įtampas, Fluke115 multimetras rodo 50VAC prieš tiltelį...
[/quote]
Nu toks jausmas kad negalėjai nepasigirti, kad turi gerą multimetrą Laughing
Net foto įdėjai su juo Very Happy
Žiauru...
PranešimasParašytas: 2012 04 16, 02:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tomas_J
Ba1tuks rašo:
Žiauru...
Cia pavydo gaidele is kolegos puses?
Multimetras ne mano, jei nuo to paciam palengves =)
PranešimasParašytas: 2012 04 16, 11:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ba1tuks
Ne... Jokio pavydo Smile pats keturis gerus turiu Wink
PranešimasParašytas: 2012 04 16, 16:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ZaliasKaipLapas
Taip ir nesupratau. ''50Vac iš transf.'' "68V islygintos +-". Visų pirma - kokia yra išlyginta įtampa 0 atžvilgiu? Jeigu ~34VDC tada rekomenduočiau vietoj to AV160 naudoti paprastą Tda7294. Ir apsaugos bus visos jos korpuse. O prie to Av160 dar ir clip funkcija (aisku nebutinai) apsaugą nuo DC įtampos, trumpo išejime. Taip, kad mažiau vargo būtų su mikrūške. Arba tada nuvynioti transformatoriaus kelias apvijas. Atrodo, kad sunku, bet kai žinai kaip tai padaryti, nėra nieko lengviau. Wink
Nėra parašo.
PranešimasParašytas: 2012 04 16, 16:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rimvydas226
ZaliasKaipLapas rašo:
Taip ir nesupratau. ''50Vac iš transf.'' "68V islygintos +-". Visų pirma - kokia yra išlyginta įtampa 0 atžvilgiu? Wink
68,6v, o tarp - ir + 137,2 Wink
PranešimasParašytas: 2012 04 20, 08:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tomas_J
Tai bandysiu deti lygiagreciai po du tranzus (IRFP240\IRFP9240) ant kiekvieno kanalo, gal laikys Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2012 04 22, 16:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tomas_J
kontaktas rašo:
Zalias klausimas: kaip paskaiciuot kokia bus maksimasi srove bei itampos kritimas (siluma W) per galinius tranzus? Cia paprastai, taikant Omo desni?
Pataisykit, jei i pievas parasysiu:
Tarkim maitinimo itampa +70V-0V--70V
garsiakalbio varza 8 omai;
+ yra emiterio varza 0,33 Omo;
tai srove per tranza bus 70V/(8 omai + 0,33 omo)= 8,4A?
IRFP240 aprasyme parasyta I darbine 12A, o itampa 200V, tai cia vieno sito per akis butu...?
PranešimasParašytas: 2012 04 22, 17:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tomenas rašo:
Tranzistoriai prastai dirba netoli ribinių savo režimų + atsarga turi būti, + sudėtingam muzikiniam signalui pasireiškia ne tik aktyvinė 8om varža. Prie tam tikrų dažnių ypač kolonėlėse su sudėtingais filtrais gali būti kelis kart mažiau.
Nors jei dugnais nedroši gal laikys.
PranešimasParašytas: 2012 04 22, 19:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assembled
Galiniai tranzai turi laikyti srovę iki 6,6 karto [1] didesnę, nei nominali RMS srovė. Jei kalba apie apie kokius 250 W, tai nominali srovė bus 5,5 A, tai tranzai turėtų laikyti apie 36-37 A. IRFP240 laiko 80 A pikinę srovę.
[1]. M. Otala, P. Huttunen, Peak current requirement of commercial loudspeaker systems, JAES ( June 1987) 455. See Chapter 12, p. 294.
PranešimasParašytas: 2012 04 23, 10:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
Holton'ui IRFP240/9240 dvieju i peti pilnai uzteks
