Dabar yra 2026 05 12, 15:13. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autoelektronika » VOLVO V70 2003m.
 VOLVO V70 2003m.
PranešimasParašytas: 2012 04 13, 10:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
stasiss
Sveiki.Turiu tokia bėdą.Per žioplumą ištraukiau ne tą saugiklį ir dabar užsidegė SRS.Pradžiai degė užrašas kad daryk diagnostiką ir geltonas trikampis.Pasijungus su AUTOBOSU metė klaidą vairuotojo diržo pirotechnika.Klaida nesivalė tai meistriukas atjungė visai sėdynės fišką.Dabar užrašas tas pats bet jau vietoje geltono trikampio dega pastoviai airbag lemputė.Mano supratimu tai nelabai ten susišneka tas BOSAS su SRS.Puse ausies girdėjau kad Volvai galima užgesinti kažkaip laikrodžio miktuko ir degimo pagalba.Gal kas susidurėt su šia bėda?Kuom galima patvarkyti.?
 VOLVO V70 2003m.
PranešimasParašytas: 2012 04 13, 13:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ramaskinas
Įmonės atstovas
Įmonės atstovas
Turn ignition position 1
Press and hold the odometer reset button
Turn ignition to position 2 (continue to hold odometer reset button)
After the Service Light flashes, release the reset button.
Tip: Do not wait for the light to stop flashing. Release the reset button within 5 seconds from the beginning of flashing. this should reset the service light. you must be in t1 for the reset to work it will not reset in t2 mode.
Pabandyk, gal pavyks.
 VOLVO V70 2003m.
PranešimasParašytas: 2012 04 13, 15:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sigius
Taip trinamas servizas, ne klaidos.
Bosa i siuksliu deze, o klaidas nutrininek su normaliu skaneriu.
 VOLVO V70 2003m.
PranešimasParašytas: 2012 04 13, 17:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimundas213
Kai airbag turi buvusiu nereiksmingu klaidu tai ziba tik trikampis geltonai ir raso ekrane , kai rimtesne klaida atsiranda tai airbag kontrolke uzsidega ir trikampis raudonai, launx susitvarko su situo.
 VOLVO V70 2003m.
PranešimasParašytas: 2012 04 13, 17:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Atsiprasau, bet ka sake meistriukas???Kam ta fyske jungt? Atjunge, prijunge, klaidas istryne, o kokia klaida liko?Nesupratau ar fyske ir dabar atjungta? Nezinau kokios versijos tas Launch (pas mane senai naujintas)bet as dabar prie situ labiau megstu lyst su Autocom- kazkaip labiau susisneka- bent jau 2008-9 metai skaitomi.Launch grybus pjauna su daug senesnem...
 VOLVO V70 2003m.
PranešimasParašytas: 2012 04 13, 22:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
stasiss
Man taip ir yra.Po sėdynės fiškes atjungimo atsirado raudonas airbagas Embarassed Ryt sutarėm kad atvažiuos tai bandysim kabintis su kitu prietaisu.
