Dabar yra 2026 05 11, 17:42. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » audi a6 bosch 8.0 esp pressure sensor fault
PranešimasParašytas: 2012 04 13, 05:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidisvaidis
sveiki,gal kam teke remontinti siuos valdymo blokus su brake pressure sensor gedimu,auto a6 2006 bosh 8.0 esp, reiktu pagalbos ar informacijos,rasykit i pm,dekui
PranešimasParašytas: 2012 04 13, 17:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Valdymo blokas? O davikliai? O kokia beda? Buvo senokai multivanas- ABS ir ESP lyg neveike. Davikliai lyg du-vienas puslej, kitas ant cilindriuko, vienas lyg eigos, kitas atrodo slegio. Tai va ant cilindriuko pakeiciau.
PranešimasParašytas: 2012 04 13, 18:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
daugiavaikis
Esu turėjęs šaraną tokiu gedimu. Pakako pakeisti patį daviklį ant hidroboloko ir reikalas išsisprendė. Nes ten ne šiaip daviklis, o matuoja konkrečias reikšmes. Pasižiūrėk parametruose ar mato slėgio pokytį spaudžiant patį pedalą.
PranešimasParašytas: 2012 04 13, 18:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Matuoja....bet neteisingai....
PranešimasParašytas: 2012 04 13, 22:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidisvaidis
sveiki chebra,jus truputi maisot sistemas,8.0 daviklis viduje,as issprendziau sia problema taip,kadangi siai audi remontinio komplekto nera pirkti jo isvis dar nedaro,ir negalejau gauti kompo su tais paciais nr,nupirkau kita siurbli su belekokiais nr,tik reikia zinoti ar turi kruiza ir kokie ratai vedami,vienuzodziu kompa metat salin,hidraulika viens prie vieno,keiciat perkoduojat ir pirmyn,naujo kaina su mano audi nuolaidom 1100sv+vat,srote 100sv bet sunku rasti, 8.1 sistema taip lengvai nepakeisi reikia online koduoti,sekmes
PranešimasParašytas: 2012 04 16, 00:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidisvaidis
cia dar truputi info,jeigu abs kompas sugedes ir irgi negalit tu paciu nr gauti ,darom taip,perkam abs su betkokiais nr ,turi tik skirtuma kokie ratai vedami ir ar turi kruiza,bet tada dar is tos pacios donoro masinos perkat YAW DUOSENSOR davikli kuris randasi po galine konsole a6,nes sis daviklis turi privat cana su abs ecu , ir jeigu keiciat abs tai naujas abs nekomunikuos su senu davikliu,todel trumpiau tariant perkat komplekta abs siurblys ir yaw daviklis,bet kartoju jeigu negalit gauti tu paciu nr,si procedura tinka iki 2009m seskem,del feislifto dar nesigilinau,man atrodo ten schemos kitokios,tai tiek ps naujo yaw daviklio kaina nuo 500sv,srote uzdyka arba nuo 50 iki 200sv
PranešimasParašytas: 2012 04 16, 00:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidisvaidis
jei turit gedima su abs pressure sensor ir gedimas hidraulikos dalyje taikot pirma varijanta,jeigu gedimas elektrineje ecu dalyje tada antras mano aprasytas varijantas,auto a6 2005-2009m,ne faceliftas,dabar turetu buti aiskiau,sekmes
PranešimasParašytas: 2012 04 17, 02:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lagas
aciu
PranešimasParašytas: 2012 04 17, 03:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidisvaidis
ner uz ka,dar norejau pridurti kad pakeitus reikes perkoduoti abs ,nes airbag ecu yra likus seno abs kompo info,ir jeigu nesutaps ratu dydziai dezes tipas mes klaidas,isijungus 15 terminalui airbag sulygina savo info su abs,man atrodo, tiksliai neprisimenu, del patikrinimo funkcijos taip padare vag inzinieriai,sekmes
