Dabar yra 2026 02 11, 03:06. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » LM2940 schema
 LM2940 schema
PranešimasParašytas: 2012 04 12, 19:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Karolokas
Sveiki. Šitame datasheet'e http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/8827/NSC/LM2940.html pirmame puslapyje yra schema. Klausimas: ar pagal šią schemą reikia jungti bet kokios įtampos LM2940? Nes juk yra ir 5V, ir 8V, 9V, 10V, 12V, 15V. Jeigu ne, tai kokius kondensatorius dėt prie LM2940S-5.0?
 LM2940 schema
PranešimasParašytas: 2012 04 12, 20:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kestas77
Svečias
Sveikas,
jei jungsi jau nuo kokio nors stabilizuoto saltinio tai iejimo kondiko is viso gali nedeti. jei nuo trafo su tilteliu tada daryk pvz iejime kokiu 100-220mf, isejime 470mf. Siaip nera cia didelio skirtumo.
 Re: LM2940 schema
PranešimasParašytas: 2012 04 12, 20:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Karolokas rašo:
Talpą tau surašė, tik atvirkščiai. Įėjime didesnį (kuo didesnį tuo geriau) išėjime mažesnį, realiai išėjime daugiau kaip 100 mkf neturi prasmės.
 LM2940 schema
PranešimasParašytas: 2012 04 12, 21:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kestas77
Svečias
Evaldai.S galvojau ir kas gi cia per p---ukas, i kiekviena tema kisa trigrasi, kazka kritikuoja, paziurejau i tavo profili ir tik dabar supratau - tu gi is kauno... -tau dar niekas is forumieciu nedave i duda ?
 LM2940 schema
PranešimasParašytas: 2012 04 12, 21:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kestas77 rašo:
Kol nusišnekėsi tol kritikuosiu. O jei nori duot į dūdą prašom, rašyk asmeniškai.
 LM2940 schema
PranešimasParašytas: 2012 04 13, 03:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kestas77 rašo:
nu si karta tikrai nusisnekejai, tai nepyk.
stabilizatoriams isejime dedami tik minimalios talpos kondensatoriai ir net tai ka siulai yra zymiai per daug, pakanka keletos mikrofaradu.
 LM2940 schema
PranešimasParašytas: 2012 04 13, 07:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kestas77
Svečias
- tiesa sakant ivertink musu tinklus, kada nors idomumo delei paziurek su oscilografu kas dedasi rozeteje ir suprasi kad per daug cia nebus. pabandyk surinkti ir ismatuoti. Nenusisnekejau o pats isbandziau. Jei konderi uzmesi per dideli tai tik geresne stabilizacija bus. Visai ir nesistengiau parasyti pacio minimalaus nominalo.
BET KURIO ATVEJU SU JUMIS DISKUSIJA BAIGIU PONAI SUPERMENAI.
 LM2940 schema
PranešimasParašytas: 2012 04 13, 09:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
Labai prastai esi apsiskaitęs ir loginis mąstymas nuklydęs link dausų. Prieš stabilizatorių reikia kondensatoriaus kad sumažinti pulsacijas. Po stabilizatoriaus pulsacijų jau ir taip nėra tai ką ten mažinti?
O jei jau nori atsargą nuo tinklo įtampos svyravimų pasidaryti tai reikia kelti trafo įtampą 10-15%
mane rasite: mano profilyje
 LM2940 schema
PranešimasParašytas: 2012 04 17, 16:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Karolokas
Tai įėjime 470mikroF, o išėjime 100-220? O jeigu įėjime daugiau? Tinka šiuo atveju kuo daugiau tuo geriau? Smile
Ir dar dėl kondensatorių darbinės įtampos. Jeigu input 9V, tai kondensatorių kokių 20V-25V. O jeigu, PAVYZDŽIUI (nors taip nedarysiu, tik šviečiuosi), uždėjus 100V kondensatorių, tai niekas nesikeičia ar būtų kažkokių nuostolių?
 LM2940 schema
PranešimasParašytas: 2012 04 17, 16:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Karolokas rašo:
Skaityk ble kas tau rašoma. O jai neskaitai atsakymų tai neklausinėk.
 LM2940 schema
PranešimasParašytas: 2012 04 18, 07:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
Ijeime gali nors ir 4700uF.Maciau hi-end-iniu preampo shemu,kur pries stabus /LM317-337/ stovi 4X10000 uF Laughing Uin turi buti didesne nei Uout min 3.5v.
 LM2940 schema
PranešimasParašytas: 2012 04 26, 15:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Karolokas
Nu va, ebay atsiuntė schemutę. :] Noriu paklausti ar reikia radiatoriaus, jeigu galia max 1,75W?
ir jeigu reikia tai kokio paviršiaus ploto?
 LM2940 schema
PranešimasParašytas: 2012 04 27, 13:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Karolokas
Tai gal galit padėt? ;o
 LM2940 schema
PranešimasParašytas: 2012 05 08, 14:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Karolokas
Tai vat. Pasidariau jau gana seniai tel pakrovėją, tik nenaudojau, gulėjo padėtas. O dabar grįžtu prie jo. Yra problemėlė. Kad kraunasi telefonas tai rodo, bet labai lėtai krauna. Ar įmanoma ką nors padaryt, kad gerai krautų? Naudoju kroną 9V. Kondensatorių nedėjau.
 LM2940 schema
PranešimasParašytas: 2012 05 08, 14:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Karolokas rašo:
Naudoju kroną
