Dabar yra 2026 06 21, 10:24. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » LCD biblioteka ir F_CPU
PranešimasParašytas: 2012 04 12, 10:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zenia
Sveiki galit kas isaiskint paprastai kaip su AVR studio4 rasant programa nustatomas taktinis mikrovaldiklio daznis.
Kaip as zinau yra funkcija Project>setings... ten galima nustatyti dazni, BET
as parsisiunciau LCD biblioteka is AVRfreaks (koks pavadinimas tokia ir bibliotekos naudojimo instrukcija) [http://www.avrfreaks.net/index.php?module=Freaks%20Academy&func=viewItem&item_type=project&item_id=2167]
Ten include yra visokie "delay.h" ir t.t. tai bajeris tame kad negaliu suvaldyti daznio.
Kai bandaut toj atsisiutoj bibliotekoje keisti F_CPU i mano 7.38.. MHz ir nustatyti ta pati dazni per AVR studio Project> ..., tai raso warninga F_CPU redefined...
Jei nerasau daznio per Project>... tai tada raso vel warninga, kad F_CPU not defined for "delay.h" gal kas naudoja sia biblioteka LCD pajungimui ir gali patart kaip priverst ja dirbti su 7.3 MHz? Arba gali pasiulyt LCD biblioteka kuria paprasta perkonfiguruot kitam dazniui.
Siaip viska sukompiliuoja, bet su tais warningai ir LCD neveikia. Dega ta pirma eilute ir viskas (pas mane R/W>GND, 4bit ant PORTD)
Ir dar toks klausimas jei as per AVR studio nustatau dazni 7.3Mhz, kam tada su Ponyprog fuse nustatynet atitinkamam dazniui? Gal pakanka tada fuse uzprogramint 4-8Mhz kristalui ir nereikia ten nieko su AVR studio nustatynet to daznio??
PranešimasParašytas: 2012 04 12, 11:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
#indfef F_CPU
#define F_CPU 7380000
#endif
#include "lcd.h"
kitas budas #include "lcd.h" daryti main.c po visu kitu #include, kurie galetu nustatyti F_CPU
PranešimasParašytas: 2012 04 12, 11:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zenia
Aciu uz patarima. Jei teisingai supratau indefikavus F_CPU pries LCD.h inkluda, tas "delay.h" inkludas jau tures taktini dazni ir ji jau nebutina nustatinet per Project>setings... ir warningas turi dingt Smile
PranešimasParašytas: 2012 04 12, 11:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
cia jau nuo IDE priklauso
esme, kad F_CPU turi buti nustatytas pries lcd.h include
kaip tu tai padarysi, cia jau tavo beda.
vienas is paprasciausiu budu - main.c faile daryti lcd.h include po includo, kuris ir nustato F_CPU, o sita dalyka kartais teisingai nurodo warninge, tik reikia netingeti perskaityti visa klaidos pranesima ir issisifruoti failo varda.
PranešimasParašytas: 2012 04 14, 12:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zenia
Padejo tavo mintis Smile
Zodziu as tiesiog pakeiciau include vietomis "lcd.h" inicilizavau pirma delay.h ir viskas veikia, nes tam lcd.h yra F_CPU define.
