Dabar yra 2026 06 28, 16:17. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Akustika » Del faziko
 Del faziko
PranešimasParašytas: 2006 01 08, 01:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Digix27
pasidariau suba su Autosonik AS.QP12 bet bosas biski kietokas ir atkuria tik nuo ~34hz, kai tuo tarpu paskaiciavus raso atkurs nuo 28hz ar taip gali but del to, kad fazikas stovi 90 laipsniu kampu i garsiakalbi o ne 180 ?
 Del faziko
PranešimasParašytas: 2006 01 08, 01:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Abacus
tipo zemiau kaip 34 tik plazda ir isvis be garso jokio ? jei 180 tai gautusi priesingoje sieneleje nei garsiakalbis Smile pagal viskas reiketu deti 0 laipsniu kampu Smile t.y. toje pacioje sienoje kaip gargalas . o siaip tia jei garsiakalbis netampytas ir naujutelaitis ,tai jam dar reikia prasitempyti ,kad parodytu ka moka , ir dar tie rasymai nuo 28hz tai prie -3db (cia tarp kitko)
 Del faziko
PranešimasParašytas: 2006 01 08, 01:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Digix27
garsiakalbis naujas o 180 laipsniu turejau omeny 0 (toje pacioje puseje, kaip ir garsiakalbis) zemiau kaip 34 garsas yra, tik tikrai ne -3db o kokie -10db ar 15db. Beje jei fazikas ant ribos, dabar yra 78mm skersmens 25cm ilgio, o rekomenduoja 90mm 41cm ilgio - tai gali but ir del to dar?
 Del faziko
PranešimasParašytas: 2006 01 08, 02:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Abacus
parasyk litraza dezes savo ,man atrodo per maza tuning dazni dabar padarei ,del to atkuria istikruju zemesnius negu reikia ,bet labai mazai db ir paprsaciausiai nesigirdi Smile siaip dar reikes kuri laika padrozti garsiakalbi ,kad atisskleistu viskas .beje ,gal buvo prideti parametrai prie garsiakalbio ? gal as ne su taip modeliuoju .....
 Del faziko
PranešimasParašytas: 2006 01 08, 04:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Anonymous
Svečias
abacus sumodeliuok man jei gali siam garsiakalbiui : http://www.monacor.com/int/en/produktseite_stageline.php?artid=3635&spr=EN&typ=u
horn tipo deze. aciu
 Del faziko
PranešimasParašytas: 2006 01 08, 13:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Digix27
Parametrai:
Qts: 0,33
Vas 71 l
FS 25 Hz
Re 3,2 Ohm
Xmax 6mm
Z 4 ohm
Qms 4,7
Qes 0,36
SPL 85 dB
Pe 300 w
 Del faziko
PranešimasParašytas: 2006 01 08, 15:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Abacus
aaabbbccc: sorry ,bet dar iki hornu nedagyvenau Sad kolkas nera pas mane tiek vietos ir pinigu ,kad galeciau su tokiais zaisti, taigi praktikuojuosi pigesniais ir mazesniais aparatais....
Digix27: o tai kiek litru deze padariai?
 Del faziko
PranešimasParašytas: 2006 01 08, 21:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Digix27
48L
 Del faziko
PranešimasParašytas: 2006 01 08, 22:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Abacus
ilgis faziko turetu buti 30cm (~) su tokia deze sitam garsiakalbiui ,kad butu mazdaug optimaliausias variantas. o jei nori ,kad grotu nuo 25 hz tai deze bent 80L ir faziko ilgis (78mm skersmens) 17.2cm ir t.t.
