Dabar yra 2026 06 02, 08:41. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Kompiuteriai, jų priedai, periferija » Is kantrybes varantys maitblokio garsai
PranešimasParašytas: 2012 04 08, 14:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mozzius
Sveiki, pries koki menesi susirinkau PC ir po kiek laiko pastebejau, kad is jo sklinda keisti garsai.
Visu pirma, kai pradedu zaisti koki "geresni" zaidima kaip sc2, nuo kurio gana greitai pradeda kaisti mano vaizdo plokste, pasigirsta tokio vidutinio daznio garsas is maitblokio. Po kiek laiko isjungus zaidima tas garsas pereina i labai auksto daznio, ypac jei desktopas yra baltas arba ant jo sviesus paveiksliukas. Ir po kokiu 10min. , kai vaizduke atvesta ir ventiliatorius nebesidrasko taip, auksto daznio garsas atslugsta ir kompas vel tylus kaip niekad. Kol vel nepradedi zaisti...
Atsukus kompa pameginau atjungti 2 hardus (3 -iam win stovi). Tada dingo auksto daznio garsas visai. Bet velgi pasileidus zaidima ir davus daugiau apkrovos vaizdo plokstei, pasigirsta vidutinio daznio garsas, kuris dingsta, kai isjungi ziadima.
Tai viska apibendrinus atrodo, kai duodi daugiau apkrovos maitblokiui, tada jis uzia vidutiniu dazniu. O su prijungtu hardu, po kiek laiko vestant vaizduskei, jis cypia aukstu dazniu, kas labai erzina. Gal kas isivaizduoja kas cia gali buti? Ar cia PSU kaltas ar cia kazkuris kompo komponentas kazkokiu tai budu itakoja is maitblokio sklindancius garsus? O gal galejo nutikt taip, kad ta detale "sugadino" maitbloki ir dabar jis uzia nuo didesnes apkrovos. Intike zmones raso, kad dazniausiai buna kondikai kalti, bet jiems uzia visa laika, o man tik nuo didesnes apkrovos.
Alpine 700W maitblokis (naujas)
+3.3V 24A;
+5V 34A;
+12V 38A;
-12V 0.5A;
+5VSB 2.0A
Pas mane yra 3x 4pin ide ant vieno laido (kaip suprantu cia vienas kanalas). Pirmas pin panaudotas su perejimu i 6pin, vaizdo plokstei. (plius dar atskiras 6pin laidas tiesiogiai is maitblokio, tai gaunas, kad vaizdo plokste maitina 2x 6pin). O kiti du like 4pin ide laidai maitina tuos du hardus. Kadangi reik jiems SATA maitinimo tai yra konverteriai.
Western Digital Caviar Green WD5000AADS
500GB, 7200RPM, 32MB (Pirkau naudota)
Seagate Barracuda ST3500320AS
500GB, 7200RPM, 32MB + raid0 (Naudotas. Butent si harda atjungus baigiasi auksto daznio cypimas)
Abu sujungti i raid0.
Asus Geforce GTX 560Ti (nauja, bet neclockinta dar).
PS. nezinau ar tai pades, bet atrodo, kai tik susirikau pc viskas buvo normalei, o nusipirkus tuos du hardus po kurio laiko (apie pora dienu) prasidejo visos problemos.
Nu va... Jei kas nors ka supratot, prasau pagelbekit Wink Nes dabar kazkaip nenoriu pulti ir pirkti naujo PSU ir po poros dienu vel klausytis tu is kantrybes varanciu garsu. Dekui.
PranešimasParašytas: 2012 04 08, 16:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mantas.A
Pas mane buvo panašiai, tik kai būdavo apkrautas procesorius (beveik 100%) pradėdavo tankai cipinėt aukštu dažniu, tai tada prasivaliau iš procesoriaus dulkęs ir įdėjau papildoma aušintuvą, na tai šios problemos neturiu iki dabar.
PranešimasParašytas: 2012 04 08, 19:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
Pirmiausia, RAID'ui reikalingi VISIŠKAI VIENODI kietieji diskai, pradedant nuo gamintojo.
Antra, kas per „Alpine 700W“? Kaina, kaip žiūriu, apie 20 svarų, tai jei 700W maitblokis nekainuoja nei 100Lt, tai toks ten ir maitblokis - butaforija, nieko daugiau. Normalus tokios galios maitblokis turėtų turėti minimum 6+2pin ir 6pin jungtis vaizdo plokštei, o taviškis teturi vieną 6pin...
Visiškai suprasčiau, jei būtum pirkęs gatavai surinktą kompiuterį iš parduotuvės - ką vadybininkas nurodė, tą darbuotojas sudėjo. Bet jei tokį susirinkai pats, tai nusipelnai spyrio į užpakalį parduotuvės link naujo maitblokio pirkti. Ir ne bet kokios pigenos, o atseikėk normaliai 300-400Lt. Pats nusipirkau Seasonic X-560 - paklojau 450Lt, bet nė trupučio nesigailiu - pilnai modulinis, 80+ Gold ir ventiliatorius, kuris nesisuka iki maitblokio apkrova nepasiekia daugiau nei 20%. Esu tikras, kad pabandžius tą Alpine apkrauti 700W ji išrūktų dūmais... Saviškiu X-560 domėjausi - pagal testus vienas geriausių maitblokių, kokius įmanoma nupirkti, ir 560W yra jo nominali galia, pikinė yra 730W, kurią pasiekus maitblokis išsijungia, o ne išrūksta dūmais.
P.S. Neparašei, koks procesorius...
Džiaugiuosi tuo, ką turiu!
PranešimasParašytas: 2012 04 08, 20:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mozzius
O kaip del kito varianto. Negali buti taip, kad kazkokia kita detale itakoja maitblokio veikima? Ar, kad ta detale sugadino ta maitbloki ir dabar jis urzgia? Butu apmaudu nusipirkt brangesni ir po savaites vel klausytis to triuksmo.
PS. intel i5 2500k.
PS.PS. Na su raid problemu neturiu. Parametrai yra mazdaug vienodi, tai nuostoliu kazkaip nejauciu.
PranešimasParašytas: 2012 04 08, 21:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
Va tas dalykas man nedašunta... Nusiperka afigeną procesorių už 700Lt, tikrai gerą vaizdo plokštę už 700Lt (naudotų HDD naudojimą galiu pateisinti - nauji stačiai brangūs) ir visa tai užmaitina nei 100Lt nekainuojančiu maitblokiu...
Pirmiausia, ne į vatus reikia žiūrėti perkant maitblokį (aišku, pirmas žvilgsnis į vatus, bet tik tiek). Reikia žiūrėti į laidus, kokiam maždaug kompiuteriui tas maitblokis skirtas. Kadangi Alpine teturi vieną 6pin pci-e jungtį, tai pats pirmas požymis, kad tie 700W bus smarkiai išpūsti. Kaip pavyzdį kišu savo X-560 - 560W, bet jungčių turi dviem tokiom plokštėm kaip GTX560Ti. Tavo atveju GTX550Ti gal ir pavežtų, nes jai tereikia vienos pci-e maitinimo jungties.
Antras dalykas - amperai. Jei iš 12V linijos neina išpešti visos ar bent artimos maitblokio galios, į tokį maitblokį daugiau nebežiūrėčiau.
Trečias dalykas - apžvalgos. Tokiai sistemai nepirkčiau maitblokio, apie kurį negalėčiau rasti apžvalgų, testų. Savo atveju apie X-560 radau nemažai apžvalgų, testų, įvertinimų, apie Alpine kažin ar nors vieną rimtą apžvalgą rastum...
Paskutinis dalykas - kaina. 20 svarų už 700W maitblokį Laughing Celeronui su integruota vaizdo plokšte tiktų, bet i5-2500k ir GTX560Ti nusipelno rimto maitblokio, kaip sakiau, 300-400Lt ribose.
O dėl to, kad galbūt kuri nors kompiuterio detalė įtakoja maitblokio darbą, kad jis pradeda zyst - įmanoma nebent trumpo jungimo arba stiprios apkrovos atveju. Jei hardai veikia, jokio trumpo jungimo nebus, tiesiog jie šiek tiek padidina apkrovą maitblokiui ir to užtenka, kad maitblokis zystų. Įdomumo dėlei gali vietoj tų dviejų HDD pasijungt kokią kitą 12V apkrovą, tarkim, halogeninę lemputę 12V, ir pamatysi, kad HDD čia niekuo dėti - maitblokis nepaveža tokios apkrovos, kurios iš jo nori kompiuterio komponentai, dėl to ir zyzia.
P.S. http://www.jonnyguru.com/modules.php?name=NDReviews&op=Story&reid=202 Siūlau perskaityti - suprasi, kodėl pasirinkau būtent šitą maitblokį.
PranešimasParašytas: 2012 04 08, 22:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mozzius
Dekui uz atsakymus, meginsim ieskot naujo maitblokio. Smile
PranešimasParašytas: 2012 04 10, 23:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
atsuk matbloki, droseli ismesk ir vel uzsuk. daug sansu kad zvimbia droselis. jei zvimbia kondikai - tai laikas keist matbloki. ir siaip geri maitblokiai kainos virs 200lt.
pigiausi, kuriuos dar galima butu vadint gerais, kiek mates apie 170-180lt. jei nieko neismanai maitblokiuose ir bijai apsipist, ieskok kur kainos virs 250lt Very Happy
PranešimasParašytas: 2012 04 11, 00:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
zamolskis rašo:
Kažin kaip ten su tuo droseliu - aprašymuose nė žodžio apie jokį PFC...
