Dabar yra 2026 05 11, 16:56. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » audi rs4 2007m
 audi rs4 2007m
PranešimasParašytas: 2012 04 06, 03:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidisvaidis
sveiki kolegos,gal truputi ne i tema,turiu rs ketvirtuka,problema tame kad uzvedus salta pradeda melynus dumus leisti pora minuciu,poto viskas ok,keista kad labai trumpam laikui meta duma,as galvoju kad zieduose problema,bet pries traukiant varikli noretusi kaip sakant second opinion izgirsti,kompresija matuota norma,tepalu pavalgo +-puse litro i 4000ml irgi norma,buvau ikises kamera i cilindrus tepalo nesimato ant stumokliu,net ir labai uzspaudus kely nera jokio dumo,praktikoj irgi nebuvo sanso pasigilinti i siu varikliu gedimus nes keisdavom pagal garantini nauju agregatu ,gal kas turit kokiu minciu,dekui
 audi rs4 2007m
PranešimasParašytas: 2012 04 06, 08:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
keturi
Na pagalvok logiskai, per kur galetu stovinciai masinai ibegti siek tiek tepalo i cilindrus? Manau, kad tik per voztuvus. Bus sukieteje voztuvu gumos ir gal siek tiek issideveje kreipianciosios ivores.
Ziedu buna kitokie simptomai, labiau dumina, kai padirba ant laisvu, o po to pagazuoji, sudegina nuo cilindro sieneliu nenuvalyta tepala.
Turbina irgi atmesciau, nes per ilgas kelias tepalui nuo turbos iki cilindru, kad dumintu is karto uzkurus.
CARCHIP Ltd
 audi rs4 2007m
PranešimasParašytas: 2012 04 06, 09:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimundas213
O bereikalo turbina atmeti, mano reno turba leido tepala i ismetima ir is kart dumindavo koia minute, suremontavus turba dingo melynis.
 audi rs4 2007m
PranešimasParašytas: 2012 04 06, 14:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidisvaidis
rs4 b7 kebule niekada orginaliai neturejo turbinos
 audi rs4 2007m
PranešimasParašytas: 2012 04 07, 23:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidisvaidis
siandien pakeiciau visas zvakes,taip ir nesupratau,uzvedus mestelejo ruda duma,poto kondensatas ir viskas,perlekiau autostrada ,kad visi karbon nusivalytu nuo stumokliu virsaus,pastaciau iki ryto ,ryt dar salta pabandysiu,gal vis delto zvakes nekeistos ilgai buvo,nors pagal myliaza dar anksti butu keisti,idomiausiai kad variklio abieju ecu atminti jokios klaideles,jei zvakes blogos turejo misfire registruoti,atmintis svari. cia sio variklio sandara http://ikelk.lt/items/17N396X8Q1 ps cia dar vienas recal kas turit nuo 2001 metu ketvirtukus su 3.0l benzu , ignition coils ar babinos ,keicia nemokamai.
 audi rs4 2007m
PranešimasParašytas: 2012 04 10, 03:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidisvaidis
siandien dar karta bandziau tai vis dar ruda duma ismeta uzvedus trumpam,bet melynas dingo,pasirodo zmogelis su sia masina labai retai vaziuoja,vos ne pora kartu per metus ,gal delto melynas dumas atsirasdavo,ryt pilnas aptarnavimas ir end off story.
 audi rs4 2007m
PranešimasParašytas: 2012 04 17, 03:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidisvaidis
padarius aptarnavima vistiek tas rudas debesis 20-30sek buna,nusivariau siandien i darba pasimatuoti co, virsija gerokai,grynas kuro perdozavimas,bet kaip sakiau jokiu klaidu atminti masteri ir slave nera,istraukiau siandien failus is abieju ecu ryt vesiu pas drauga kad sulygintu pasakys buvo isikisimas ar ne,na tada bus matyt ka daryt toliau,nesinori be reikalo gaisti laika su diagnostikom,savininko klausiu bet tas arba nieko nezino arba tyli kaip maryte melnikaite,visokiu zmoniu pasitaiko.
 audi rs4 2007m
PranešimasParašytas: 2012 05 05, 23:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidisvaidis
pagaliau pabaigem ir siuo aparatu,visdelto softas buvo kaltas,padarius re flasa viskas susitvarke ,co normoje,dumai dingo,tik siek tiek kondensato ismeta kas yra normalu,dabar kitas darbelis atsirado ,as zinau kaip seskem mmi pasleptas funkcijas aktivuoti,norint paveiksliuka pakeisti ekrane,kad vietoje audi mmi ekrane butu s6 pvz.,ir zinau kad tikrai galima rns ekrane taip pat padaryti rs4 loga,kaip ir ant skydelio ekrane,gal kas esat dare rns logo zenklo keitima,dekui
