Dabar yra 2026 05 15, 06:03. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » PAGALBOS dėl 3W power led
PranešimasParašytas: 2012 04 04, 21:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Saulix
Sveiki gerieji žmonės,
Labai reikia nusimanančiųjų pagalbos. Turiu 2 vnt. CREE XP-G R5 led-ų. Kokiais būdais galėčiau juos pajungti? Žinau tik tiek, kad jiems reikia 1000mA nuolatinės srovės šaltinio. Prie 1000mA ant jų krenta 3,15V (Forward voltage (@ 1000 mA).
Gal galima su nuorodomis, kokie maitinimo šaltiniai tiktų?
 Re: PAGALBOS dėl 3W power led
PranešimasParašytas: 2012 04 04, 21:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Saulix rašo:
Google -> "1000 mA LED driver" arba "LED maitinimo šaltiniai"
PranešimasParašytas: 2012 04 04, 21:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
Saulix rašo:
1.Paimi bet kokį stabilizuotą maitinimo šaltinį, kuris duoda 5V arba daugiau ir srovę 1A arba daugiau. Gali rasti turguje adapterių, kaina apie 10lt
2.Paskaičiuoji papildomą rezistorių R =(Uss-3,15)/1A , pvz, turint 5V šaltinį , reiks 1,8 omo rezistoriaus
3. Paskaičiuoji jo galingumą (Uss-3,15) x 1A , minėtu atveju bus 1,8W, parenki artimiausią nominalą- 2W
4. Sujungi nuosekliai LEDą ir rezistorių ir prijungi prie maitinimo šaltinio, laikantis poliarumo
Visas skaičiavimas skirtas vienam LEDui pajungti, manau, supratai, nes statau reikšmę 3,15V į formules.
bet aš nesu gerasis žmogus. Kartą šitame forume mane palinkėjo nušauti Sad
PranešimasParašytas: 2012 04 04, 21:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Saulix
Tai jei tai taip paprasta būtų...
O šitokis ar tiktų:
Mean Well APV-12-12
Impulsinis maitinimo šaltinis LED 12V 1A Mean Well
įėj. 90-264Vac,127-370Vdc; išėj. 12V 1A;
Ar pas tokius būna nekintanti srovė (t.y. led-as pastoviai gaus 1A srovę)?
Be to nelabai suprantu, kaip yra su įtampa? Pas mane 2 led-ai po 3,15V; tai lyg ir būtų 6,3V, o kas bus su likusiais 5,7V?
Gal gatite nuorodą į Mean Well (constant current) modelį, kad galėčiau tuos 2 led-ukus pajungti, nesukant galvos dėl varžų ir t.t.
Paskutinį kartą redagavo Saulix, 2012 04 04, 22:06. Redaguota 2 kartus(ų)
PranešimasParašytas: 2012 04 04, 21:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Saulix
vidas.k rašo:
Saulix rašo:
O tai kokių tai gatavų maitinimo šaltinių nebūna led-ams? Ta prasme, kad turėtų pastovų 1A išėjimą?
PranešimasParašytas: 2012 04 04, 22:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
Saulix rašo:
O šitokis ar tiktų:
Mean Well APV-12-12
Gal gatite nuorodą į Mean Well modelį, kad galėčiau tuos 2 led-ukus pajungti, nesukant galvos dėl varžų ir t.t.
Taip, toks maitblokis tinka. Jei nori, imk du LEdus sujungtus nuosekliai, ir dar nuosekliai rezistorių. jis bus ( 12- 3,15x2) /1 =5,7 omo (paimi 6.2 omo) , galingumas 6W arba didesnis. Tame rezistoriuje krinta itampa 5.7V
Tokiu maitblokiu, specialiai LEDams , gal irgi yra , bet tipu nepasakysiu, nesidomejau
PranešimasParašytas: 2012 04 04, 22:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vytautas55
Kiek tik nori čia
Panevėžys
PranešimasParašytas: 2012 04 05, 12:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Saulix
vytautas55 rašo:
Kiek tik nori čia
Tas "čia" tai tiek šlamšto primeta, kad neįmanoma atsirinkti. Būtų labai gerai suprasti ko ieškoti. Kol kas man aišku tik tiek (Led-us jungsiu nuosekliai), kad reikėtų specialaus led maitinimui skirto šaltinio:
1. Maitinimas 220V AC;
2. 1000mA constant current;
3. Galia ~ 10W;
3. tai gaunasi, kad įtampa turėtų būti 10V (5-10V)
Tokie šaltiniai tiekia constant srovę (1000mA), o kaip pas juos su įtampa? Ar prie jų reikia dar jungti papildomas varžas?
PranešimasParašytas: 2012 04 05, 13:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vytautas55
Konkrečiai, ko reikia, ar kad šviestu normaliai kaip priklauso, ar tik pasižiūrėti kaip šviečia?
Panevėžys
PranešimasParašytas: 2012 04 05, 13:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Saulix rašo:
vytautas55 rašo:
Kiek tik nori čia
3. Galia ~ 10W;
Pagrindinė sąlyga - CONSTANT CURRENT ir nebereikia jokių varžų
PranešimasParašytas: 2012 04 05, 13:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Saulix
Tai kaip suprantu įtampą tokie maitekai pasiima tokią kokią reikia? Bet tikriausiai toks maitinimas turėtų būti nuo 6 iki 10V ar tiks ir 12V?
PranešimasParašytas: 2012 04 05, 13:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Saulix
vytautas55 rašo:
Planuoju apšviesti nano akvariumą. Norėtūsi, kad 11val per parą normaliai šviestų. Toks led-ukas dirba ir prie 1500mA, bet man šviesos srauto pakaks (~340lm vienas) ir prie 1000mA. Taigi žinau, kad reikėtų 1000mA constant current srovės šaltinio. Man tik neaišku, kaip yra pas tokius šaltinius su įtampa, nes dauguma jų rašo berods 12VDC. Ir aišku būtų l. gerai, kad maitekas butų 220VAC.
PranešimasParašytas: 2012 04 05, 13:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vytautas55
prie draiverio rašoma kokiai jis įtampai yra, tavo atveju reiktu x220v ir srovė gali būti mažesnė, tik va nemačiau tokių šaltiniu 3w ledams su nuosekliu jungimu, yra tik 1w ledams. Gali tekti jungti du atskirus, arba kažką kurti.
Panevėžys
PranešimasParašytas: 2012 04 05, 14:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Saulix
vytautas55 rašo:
Tai aš suprantu, kad įėjime bus 220V ir kokia 0,05A, bet išėjime 1000mA constant current ir kiekos V reikia nes reikiamų 7V tikrai nerasiu. Gamina berods 10 ir 12 V tiktai.
O gal kokią nuorodėlę lemonoj ar rcl?
PranešimasParašytas: 2012 04 05, 14:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ingo
Dar turiu pagamintu keleta sroves valdikliu (stabilizatoriu) tokiems LED'am.
Schema ir aprasymas cia:
http://www.ly3ci.com/PT4115_led_driver.html
tiks betkoks maitinimo blokelis iki 24V ir galintis duoti srove >1A.
Jei domina rasyk i PM.
