 2026 m. balandžio 22 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 04 22, 01:26. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autoelektronika » WV Passat B5 anglas
 WV Passat B5 anglas
PranešimasParašytas: 2012 04 02, 14:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kacentras
sveiki bratkas keiciuos vaira del saves ,klausimas su langais,konforto bloku iskilo,panasiu temu daug, bet jau nedaiguokit, laiko stoka ,kaip su konforto bloku turiu ir europini ,bet ateiti gal kam galvoju parduot,ar iseina su adaptacijom susitvarkyt, keiciant kodingus nekarpant laidu,neburtiant, pradarius bloka stovi ST 9914 lyg ir du epromai ,ir procas motorolos ,galvoju sumest dump is europinio i angla ,tik reikia jusu pagalbos kas susidurete Smile geru dienu Very Happy
 WV Passat B5 anglas
PranešimasParašytas: 2012 04 02, 15:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xyznia
tai surasyk kas ten stovi. o del anglo sau tai nezinau ar labai cia gudri mintis.
 WV Passat B5 anglas
PranešimasParašytas: 2012 04 02, 16:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kacentras
Pigiai gavau,uz 2500 mazai dauzta is vokieciu pagrebiau conforto bloke stovi ST L9637D 9914 ir ST 4949ED 9914 procas motorola 1D69J
 WV Passat B5 anglas
PranešimasParašytas: 2012 04 02, 16:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xyznia
mano nuomone viskas motoroloj toj mc68hc05x32.
 WV Passat B5 anglas
PranešimasParašytas: 2012 04 02, 20:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dinamo
tegu stovi kur tik nori i vidu neziurek su VAG perprograminsi ir viskas
 WV Passat B5 anglas
PranešimasParašytas: 2012 04 02, 21:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimundas213
Ar neisdegtu toks varijantas, kadangi visu duru can ir langu valdymo jungiklis vairuotojo duryse prijungtas prie to pacio can tai ner skirtumo kur ta vairuotojo duru jungikli desi kad ir galinese duryse vis tiek duru kompu padetis vairuotojo duru jungiklio atzvilgiu nesikeicia, tai keli jungikli i kita puse , keiti spyna kairej pusej kad centrini valdytu, ir nuvedi du laidu is kaires puses duru i desines puses duris kad centrini valdytu.
 WV Passat B5 anglas
PranešimasParašytas: 2012 04 02, 22:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xyznia
jei pasatas b5 tai centrinis valdosi is abieju duru,reikia su vag com atjungt selektyvini uzrakta jei toks yra ir viskas. cia kas del centrinio, o del kitu dalyku as nezinau- siaip nesu didelis megejas tu anglu.
 WV Passat B5 anglas
PranešimasParašytas: 2012 04 02, 22:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Ziurint kuriu metu tas pasatas. Autorius neparase. Ten berods nuo 99 keiciasi ta sistema. Atrodo kad reiks keist duru interfeisa, kuris stovi ant lango pakelimo varikliuko, nes atrodo kad i ji sueina laidai is mygtuku, o paskui per CAN varo i komforto bloka. Gal as klystu, neturiu kur dabar paziuret. O kad komforto blokai atrodo irgi per kodinga pasidaro europiniai, buvo cia pries gera pusmeti keli pasatuokliai perdirbti. Aisku is pradziu teko isvaryt, nes zmones nezino kad diagnostine fyske irgi reik kazkur padaryt, o ne numest kazkur laudu kusyne.
 WV Passat B5 anglas
PranešimasParašytas: 2012 04 03, 15:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kacentras
1999 passatas
