Dabar yra 2026 06 24, 15:34. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Automobilinė garso aparatūra » Kokias kolonelis rinktis?
PranešimasParašytas: 2012 03 31, 15:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopuku
Sveiki. taigi turiu toki maga: Pioneer MVH-1400UB http://www.pioneer.eu/eur/products/MVH-1400UB/print.html
ir dabar reikia 20 cm skersmens koloneliu. pasirinkimas nera didelis todel radau pirkti tokias koloneles: http://www.pioneer.eu/eur/products/25/131/201/TS-A2013i/specs.html
ten raso 500w , 80w rms. tai nelabai as suprantu ten tu ju parasymo nes kaikurie gamintojai raso kaip ten tik nori. tai klausimas ar tas magas normaliai gros su siomis kolonelemis ar jau cia reikia stiprintuva jungt? ten nereikeia kad daug bumsetu ir t.t. svarbu kad graziai ir kokybiskai grotu normaliu garsu. zinoma ir zemo pojutis kad nors kazkoks butu ir pan. tai ar gerai bus jei tokias pirksiu ar ieskot kokiu silpnesniu kitu gamintoju? ir gal galetite kazka pasiulyti?
PranešimasParašytas: 2012 03 31, 16:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
Pirmiausia, ten ne kolonėlės, o tik garsiakalbiai. Antra, magas šitų garsiakalbių nepaveš, prireiks atskiro stiprintuvo, nes kaip tik tokiems garsiakalbiams ir gaminami 4 kanalų stiprintuvai.
Džiaugiuosi tuo, ką turiu!
PranešimasParašytas: 2012 03 31, 16:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vincovicius
Pasakysiu tau paprastai-tavo magė 50W ant 4kanalų, tai ir nereikia tau garsiakalbių po 500W.Nueini į RCL,Evita, Lemona ir paprašai 100/150W garsiakalbių komplekto ir bus tau laimė.Jei žinai kur kas ,draugai, ar kur pigiau naudotas gauti, bet geras tai išsisuksi su kokia 50,60lt.Savo audėj gale pas mane stovi 100w ,priekyje "pataupiau" įdėjau kitaiskas po 100w, tai nusmigo po savaitės, nupirkau už 100lt Evitoj ir pašit po šiai dienai.Man mašinoj 45/50w ant kanalo -per akis. O jei nori kad visi žiūrėtų kaip nepraustaburnį gatvių kietuolį tai jau reikėtų dėt atskirą stiprintuvą bagažinėj ir tos tavo 500w tada pasiteisins + bosovyks aišku. Wink Beje mašinoje nemenkas kaifas 4kanalai.
PranešimasParašytas: 2012 03 31, 19:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopuku
o jus bent vienas atkreipet demesi i ta vieta kur sakiau kad ten dedasi 20 cm skersmens koloneles? nes duryse tokia skyle gamykliskai ispjauta ir mazesnius neisidesiu. ir is 20 cm pasirinkimo tikrai nera daug. kitas dalykas ten kuris raso 500w tne tie 500 tai tipo maximali galia i ja ziuret nereikia. mano magas 50w o tie garsiakalbiai yra 80 w rms. tai kiek suprantu mago 50w rms o koloneles 80w rms. ar klystu?
p.s. kaip jau ir minejau pasirinkimo nelabai yra tokiu koloneliu. kitas dalykas negyvenu kaune ar kazkur panasiai ir cia pasirinkimo isvis nera.
p.s.2. ant tu tionieriu kiek teko matyt tai magnetai yra pakankamai mazi ir kazkodel netikiu kad jam reikia stiprintuvo nes ten dieve mano tas magnetukas kaip ant spylku Smile
Paskutinį kartą redagavo sopuku, 2012 03 31, 19:13. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2012 03 31, 19:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopuku
vincovicius rašo:
as nesuprantu pagal tavo parasyma tai man toks vaizdas kad tu isvis nesupranti ka sneki.. as jau nelabai daug nusimanau situos reikaluos tai konsultuotis noriu o bent jau pats tai pjauni i pievas kaip prideta. jei as desiu 45/50w garsiakalbius ir tipo max galio watu o ne rms tai tas magas suplesys ta kolonke ant puses garso. tai realiai kiek mano zinios nesa 50w rms yra apie 200w maximalios galios kolonelese.
PranešimasParašytas: 2012 03 31, 19:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
Dar kartą kartoju: ne kolonėlės ten, o garsiakalbiai - įsisavink vieną kart ir visiems laikams! Mago RMS tebus gal 20W, nes kaip žinia, iš 12V maitinimo tos galios ne kažin kiek galima išspaust. Kadangi garsiakalbiai 80W RMS, jiems būtinas atskiras stiprintuvas, ir nieko daugiau čia neišmąstysi.
PranešimasParašytas: 2012 03 31, 21:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vosylius
Tiem garsiakalbiam reikia 90w arba 100w RMS stiprintuvo jei kiniskas ar ten kitoks tai jau turi buti 200w min. tu netikru.Jeigu jas jungsi tik nuo grotuvo tai nebus jokio efekto, ir dar kais ta tavo grajalka kaip rusiskas tepalinis pecius.Arba rinkis kita varijanta kaip sake kad dek kitus pigesnius ir ne tiek galingus garsiakalbius.
PranešimasParašytas: 2012 03 31, 21:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopuku
vosylius rašo:
siaip garsiakalbiai turi but galingesni uz stiprintuva o ne atvirksciai. jei bus atvirksciai tai gali suplesyt kolonke. na reikes tuomet ieskot silpnesniu bet betkokiu arveju 20 cm tai ju tiesiog nera silpnu.. o geriau 3 juostu ar 2 ar isvis 1? nes palygint ten bus priekinese duryse ir snypstukai virsuje ir viskas.
PranešimasParašytas: 2012 03 31, 21:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vosylius rašo:
Gaila, kad forume nėra humoro skilties, visą šitą temą reiktų ten patalpinti, jau kai vaikai apie vatus pradeda skiesti tai visada būna labai linksma Smile
Vienam būtinai reikia stiprintuvo, tipo neužteks, kad garsiakalbis gros ant 20W ar kiek ten tų vatų magas duos, kitam kažkas kais. Kodėl turi kaist nei pats nesugebės paaiškint, bet bile tik pezėt.
PranešimasParašytas: 2012 03 31, 22:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopuku
Evaldas_S rašo:
vosylius rašo:
todel ir meginu rast bent 1 zmogu kuris tikrai nusimanytu ir sugebetu patart. tai jei nusimanai tai gal pasakyk kaip istikro yra? as kiek suprantu pajungus galinga jis gros tik tiek akd jo visiskai neisnaudos. bet klausimas kaip gros ar nenykentes kokybe ar neatsiras kazkokie iskraipymai ir pan kokie minusai kad magas neisveza koloneles sito as nezinau. ar auksta graziai gros o zemo isvis nebus jei magneto nesugebes isjudint nors aisku masininese jie pakankamai mazi ar kas but. ir ar tarkim ten pajungi 60w rms kolonke prie mago ir pajungi 30w rms kolonke tai ar jie prie to mago vienodai skambes ar kaip bus?
PranešimasParašytas: 2012 03 31, 22:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopuku rašo:
Yra paprastai. Jei garsiakalbiai 80W o mago realus galingumas yra apie 20W kanalui tai kolonėlės gros kaip 20W.
Ar jos būtų 8 ar 800W gros kaip 20W. (Aišku tos kur 8W gros nešvariai ir gal ilgai nelaikys)
Niekas nekais ir nieko kito blogo nesidarys. Kad garsiakalbių galimybės bus nepilnai išnaudojamos - taip, bet nieko blogo tame nematau.
PranešimasParašytas: 2012 03 31, 22:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopuku
Evaldas_S rašo:
sopuku rašo:
ok dabar kitas klausimas. ar geriau 3 juostu garsiakalbiai ar 1 juostos i priekines dureles? nes kaip jau minejau garsiakalbiai bus priekinese durelese ir snypstukai virsuje. as galvoju kad galbut geriau 3 juostu butu skambesys geresnis . ar klystu? nes ieskodamas maciau ta pionieriu poto dar kazkokais ten belenkokios firmos silpnesnes 3 juostu ir kazkokios irgi belenkokios firmos paprastas tipo 1 juostos ar kaip jas galima pavadint. tai nezinau i kurias verta geriau ziuret ar tas 3 juostu ar 1 juostos.
PranešimasParašytas: 2012 03 31, 22:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopuku rašo:
Iš durelių aukšti girdisi blogai todėl jei yra atskiri tveeter-iai tai 3 juostų į dureles mano manymu nereikia.
Apskritai čia jau pradedam veltis į temas kurių vienu sakiniu neparašysi, o daug rašyt aš tingiu. Apie automobilių garso instaliaciją internete ir taip yra parašyta labai daug.
PranešimasParašytas: 2012 04 01, 07:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopuku
na ten yra nestandartinis variantas. ten vw caravele tai cia ne kokia audine ar golfas Very Happy ir akustika bus kita nei normaliai ir tos skyles milziniskos ir tiems aukstiems ten vieta kitaip padaryta.. tai tipo i sonus geriau det 1 juostos o virsui tuos snypstukus ir viskas ?
tu rasyt tingi.. o man per pora dienu reikia isrinkt garsiakalbius ir dar net nesau ir pagalbos surast labai sudetinga nes labai daug idiotu visur rasineja.. tai rast normalu nusimananti zmogu tikrai sunku. o kai randu jis sako as tingiu daug rasyt.. tai aciu....
PranešimasParašytas: 2012 04 02, 01:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Black Scorpio
vienu žodžiu klausiams nr 1 ar ten yra visiškai tuščia?
į 20cm skyles rekomenduočiau dėti Visaton BG20, kaina nesikandžioja, groja tikrai labai padoriai, o ir jautrumas nemažas, tad netgi nuo gortuvo (nepaisant galiso trūkumo) sugroja layginsu visai neblogai. Tačiau jeigu reikai viso komplketto, tai su šiuo atveju yra truputėlį sunkau, bet ne beviltiška.
standartinis garsiakalbių įšdėstymas priekyje yra priešbosis apačioje ir aykštadažnis viršuje. dabar sakykime yra likęs originalus aukštadažis, tokiu atveju dedant koaksialinį garsiakalbį (berods tu jį 3 juostų vadinai) priekje jau turime aukštadažnių perteklių, kas sąlygos labai aštrų ir spigų garsą.
kitas dalykas, jeigu originaliai aukštadažnių viršuje nėra likę, tai iš dalies gal ir yra įmanomas, "trojuosčio " garsiakalbio dėjimas, tačiau labai nukenčia klausymosi komfortas, nes muzika sklinda tau iš po kojų, lyg būtum dainininkui gavą koja prisapudęs Very Happy
p.s ko jau ko, o pioneer garsiakalbiai tikrai neblizga, nu tiksliau blizga bet nieko gero negroja Very Happy
