Dabar yra 2026 06 23, 23:26. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Borto kompiuteris inžektoriniems automobiliams [help]
Puslapis 16
Pereiti prie 1, 2, 3, 4, 5, 6  Toliau
PranešimasParašytas: 2012 03 30, 13:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
faik
Sveiki. Esu naujokas, užsiregistravau ieškodamas pagalbos. Ilgai galvojau kur rašyti, tad nebarkit, jei vis dėl to pasirinkau ne tą skiltį.
Neseniai susiradau interneto platybėse labai įdomu projekta : code.google.com/p/xarias/ . Iš pradžiu suradau pirmą versiją, pagal kurios schemą ir susilitavau ši daikčiuką. Dėja mano nuorodoje yra tik antra versija, tačiau schema pagal kurią litavau yra ir ten, b01 direktorijoje. Kodas praktiškai identiškas, skirtumas tik naudojamame CPU greityje(na ir dar pora neesminių dalykų). Problema ta, kad, kaip bebūtu gaila, borto kompas pas mane neveikia. Prijungus ji tik užsidega displejaus fono diodai, o toliau nieko nevyksta. Neprašau dabar telepatiškai imti ir pasakyti kame problema, nes ir pats žinau, kad tai neįmanoma, bet būčiau labai dėkingas, jei kas žvilgteltu i schemą ir pabandytu padėti. Visų pirma būtu tokie klausimai:
1. Tinklapyje norodytos mikroschemos DS1307 ir CD74HC14E, ar galima jas pakeisti DS1307+ ir SN74LS14N?
2. Ar veiktu 8Mhz kvarcu, makefile nustačius atitinkama F_CPU greitį?
3. Schemoje nurodytas STK200, bet kadangi naudoju kitą programatoriu su atskira plokšte mikrokontrollerio programavimui, ši dalis buvo pašalinta. Taip pat buvo pašalintas ir 10k rezistorius tarp VCC ir RESET atmegos pinų. Ar jis yra reikalingas borto kompiuterio veikimui?
4. Ar turi skirtuma kokie pasirinkti D106 ir D107 diodai? Pas mane naudojami KD510A.
5. Tikrinama automobilyje, jungiama prie purkštukų minuso, spidometro laido ir atitinkamai prie - ir + nuo degimo. Ar gali kažkas skirtis šiuose dalykose skirtingose mašinose ir ar gali tai lemti borto kompiuterio veikimą(šiuo metu ekranas absoliučiai nieko nerodo)?
Iš anksto labai dėkoju tiems, kas atsirašys Smile
P.S.: Bandžiau rašyti gamintojui, tačiau atsakymo taip ir nesulaukiau.
 Re: Borto kompiuteris inžektoriniems automobiliams [help]
PranešimasParašytas: 2012 03 30, 14:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
[quote="faik"]1. Tinklapyje norodytos mikroschemos DS1307 ir CD74HC14E, ar galima jas pakeisti DS1307+ ir SN74LS14N?
Taip
Geriau palikt taip kaip numatyta
3. Taip pat buvo pašalintas ir 10k rezistorius tarp VCC ir RESET atmegos pinų. Ar jis yra reikalingas borto kompiuterio veikimui?
Pageidautinas.
Ne
Jei ekranas nieko nerodo tai tikrai dar toli iki purkštukų ir kitų dalykų. Kažką rodyti turi ir namuose ant darbo stalo prijungus maitinimą.
Tu bent apytikriai suvoki kiek tokių laiškų gauna autoriai ? Jei kiekvienam atsakytų daugiau laiko neliktų niekam.
PranešimasParašytas: 2012 03 30, 14:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
faik
Ačiu už greitą atsakymą. Dėl kruvos laišku įsitikinęs, raišiau nesitikėdamas atsakymo. O dėl 8Mhz klausiau, nes pirmoje versijoje buvo naudojamas būtent toks, tačiau buvo mažai informacijos. Na bandysiu įlituoti rezistorių, pasikeisti kvarcą ir bandyti tikrinti vėl Dėl purkštuku ir t.t. klausiau, nes peržiūrėjęs kodą, supratau, jog pirmi išvedimai turi atsirasti kilus INT0, bet kadangi elektronikoje esu naujokas, pagal schema man sunku suprast kada jis turėtu kilti. Prie INT0 taip pat yra prijungtas ir spidometras, tad nusprendžiau paklausti.
PranešimasParašytas: 2012 03 30, 15:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
faik
http://www.radiolocman.com/shem/schematics.html?di=46685 video bei schema/kodas kuriuos naudojau aš.
PranešimasParašytas: 2012 03 30, 15:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
faik rašo:
Biškį tingiu skaityt tai gal atsakysi, (jei žinai).
Kokiu būdu nuima duomenis apie kuro suvartojimą ? Pagal tai kiek laiko atidaryti purkštukai ? Bet tada prietaisas kažkaip turi žinot kokie purkštukai (koks išpurškimas kuro kiekis per laiko vienetą) ?
Ar čia daryta konkrečiam varikliui, ar duomenys suvedami programuojant ar aš išvis kažko nesuprantu ?
PranešimasParašytas: 2012 03 30, 15:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
neskaicisu idemiai to teksto, bet kuro suvartojimas paprastai matuojamas pagal oro kieki
purkstukai irgi valdomi pagal oro kieki: sekant liamda znodu kad kuro ir oro balansas butu teisingas.
tai is principo viskas labai paprasta.
visus tuos paramentrus is principo galima nusistatyti automatiksai be zmogaus isikisimo
PranešimasParašytas: 2012 03 30, 16:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ibanez
Digix rašo:
kai variklis saltas, misinys pariebintas- lamda sondas isjungtas
Paskutinį kartą redagavo Ibanez, 2012 03 30, 16:30. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2012 03 30, 16:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Digix rašo:
Pagal oro kiekį taip, galima (bent jau išskaičiuoti teoriškai žinant santykį 1:14,5) bet irgi reik žinot oro matuoklės parametrus. Juk kas iš to jei matuosi matuoklės varžą/įtampą nežinodamas koks yra oro srautas prie tokios varžos/įtampos.
PranešimasParašytas: 2012 03 30, 17:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zinoma norint kuro kieki matuoti litrais oro matuokles parametrus zinoti butina
bet manau kad juos galima kazkur susrasti arba suskalibruoti pagal realu kuro sunaudojima vaziuojant
Ibanez rašo:
tai jau atskiras atvejis norint kad variklis dirbtu tokiu rezimu jau reikia isimatuoti purkstuku ir oro srauto matuokles paramentrus. ir tokiu taveju jau tiksliai kuro kiekio nepamatuosi. bet vistiek santykis panasus tai didelio nukrypimo nebus
PranešimasParašytas: 2012 03 30, 17:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
faik
Matuojama yra pagal purkštuku atsidarymo laika. Purkštuku pralaidumas įvedamas programoje.
PranešimasParašytas: 2012 03 30, 19:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
Digix rašo:
Tai tik tau taip atrodo, kad paprasta Wink
Siaip i liambdos parodymus ecu reaguoja tik kruizinant ir ant laisvu.
Jei tau taip paprasta, pasakyk kaip kompas teisingai paduoda kura situacijoje, kai gazas dugnas ir dar i kalna pries veja? Smile
PranešimasParašytas: 2012 03 30, 23:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dusiata
Siaip digix'ui daznai buna viskas paprasta (manau per daznai), kai kalbama man tolimesne tema tai susilaikau nekomentaves, bet siuo atveju nugrybauta.
Pirma tai NIEKAD sanaudu masinos neskaiciuoja pagal paimamo oro kieki - nes agresyviai begejantis labai stipriai prasilenkiama su santykiu 14.7:1, kita vertus vaziuojant nuo kalno atleidus akseleratoriu oras yra imamas o kuras nepuciamas. As jau nekalbu apie EGR, kuris duoda gana nemaza oro dali, kuri patenka neismatuota.
purkstukai valdomi pagal daug parametru, kurie susiveda i formule (TPS padetis (throttle position), oro mases kieki, variklio temperatura, oro temperatura, ivedama zondo korekcija ir t.t.
PranešimasParašytas: 2012 03 31, 00:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio rašo:
viskas ir yra paprasta.
liamda zondas nebutinai turi buti naudojamas visa laika.
jo pakanka parametru kalibravimui o tada jau galima ir siek tiek nukrypti nuo normos i viena ar kita puse.
deja liamda zonmdas todo tik ar balansas yra ar nera, bet nerodo nuokrypio dyzio.
kiek as zinau automobiliinia kompiuteriai paprastai isvis nematuoja kuro sanaudu. Vienitelis budas tai suzinoti yra pagal oro kieki.
PranešimasParašytas: 2012 03 31, 00:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dusiata rašo:
nu ir pagal ka tada tavo manymu galima tas kuro sanaudas matuoti?
jeigu ir su optimaliu santyliu prasilenkiama kompiurteris vistiek zinos koks tas santykis yra.
PranešimasParašytas: 2012 03 31, 00:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ibanez
Digix rašo:
Chulio rašo:
kaip ir kolega sake, matuojama nuo purkstuku zinant ju pralaiduma, tokia informacija ir as girdejes. O jai bent zinotum kaip ta oro srauto matuokle veikia nekalbetum taip
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie 1, 2, 3, 4, 5, 6  Toliau
