Dabar yra 2026 06 19, 13:45. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Autodiagnostika » opel meriva 1.7cdti 74kw 2004
opel meriva 1.7cdti 74kw 2004 |
Parašytas: 2012 03 26, 11:14 |
Problema: šaltai šokinėja apsukos, užgesta. Gaza priema. buna kad važiuojant laisva ikišus užgesta.
Kokie sprendimai??
kuro slėgio reguliatorius? |
Parašytas: 2012 03 26, 14:40 |
| Vakare tą padarysiu, žmogus ką papasakojo tą parašiau, sakau gal kokios pagrindinės ligos buna. ką iškart žiurėt. su CR nebuvau susidures. |
Parašytas: 2012 03 26, 19:25 |
| klaidu jokiu, variklis tik uzkurus jei neduodi gazo uzgesta, kuro slėgis sokinėja, apšildžius pora min dirba tolygiai, prie 1200 rpm truputi vibruoja, ryt pažiurėsiu išpylimą. aš manau kad kuro slėgio daviklis bus nušokes. nuo to ir nedirba šalta. Kokie jusu pamastymai? |
Parašytas: 2012 03 26, 20:51 |
panasu i davikli,gal net ne ant reikos,buvo kad ir ant siurblio
tik naujas atrodo nepigus,o shrote tik su siurbliu |
Parašytas: 2013 06 30, 21:56 |
| sveiki, gal turite autodata ar kazka tokio ir galetumet imest foto kaip atstatyt paskirstymo velenelius merivai 2004m. 1,7 cdti 74 kw, dekui lb kas galit padeti... |
Parašytas: 2013 07 01, 16:10 |
reggis dekui labai, bet man reik kaip turi stovet virsutiniai veleneliai, nes is ko pirkau ten nureguliave ir is galo randu kazkokias skylutes bet ju ten 5 tai nerandu pagal kuria atstatyt jei galetum imest dar sita? dekingas is anksto  |
Parašytas: 2013 07 01, 16:21 |
| cia raset kad kazkam reik kuro siurblio merivai, zinau labai pigiai nuo korsos 2004m. man rodos taspats, jei ka i pm duosiu kontaktus ir taip ten visokiu daliu jis turi labai pigiai korsai merivai |
Parašytas: 2013 08 03, 20:34 |
| sveiki, kas galetu oplei but meriva 1.7 cdti 2004m nusiorina, bet duodi gazo pucia vandeni...tarpine po galva uzdejau nauja, gal kas susiduret su tokia beda?gal yra koks elektroninis s.... kuris gali but nusokes? dekui visiem kas galit pagelbet |
Parašytas: 2013 08 04, 12:36 |
| jonas333333 rašo: |
Prie ko čia vanduo ir elektroninis s..., įdomu tik, dėl ko tarpinę keitei, ir ar galvutę tikrinai prieš tarpinę keisdamas... |
_________________ --------------------------------
Vilnius |
Parašytas: 2015 11 26, 17:35 |
| nekuriant naujos temos, turiu analogiska situacija su astra h 2007, 1.7cdti 81kw motoru. Po visu testu galutiniai itarimai krito ant slegio reguliatoriaus (scv). Rytoj gausiu ir pakeisiu nauju. Turiu klausima del op com tam tikru funkciju: yra kur programming - pump reset, berods egr ir maf ir pan. net pakeitus reikia ''reset'int'', klausimas: ar tai butinas dalykas, gal galit kas susidure paaiskint?aciu. |
