Dabar yra 2026 05 12, 19:13. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autoelektronika » espace krovimas
 espace krovimas
PranešimasParašytas: 2012 03 23, 09:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tadune
Sveiki.
Auto:Renault espace 2004m., 1,9 dci
Buvo dinges krovimas, pakeista generatoriaus diodu plokste ir krovimo rele , viskas ok, krovimas 14,2V, akumas pilnai ikrautas. Beda tokia ,kad varikliui uzsivedus po kokiu 30 sek. uzsidega krovimo lemute, gal esat kas susidure su tokiu reiskiniu.
Ten ta lempute idomiai veikia , nes kai vazinejau su nekraunanciu generatorium ,tai ji nerode kad nekrauna, o uzsidege tik tada kai liko akume 8V.
 espace krovimas
PranešimasParašytas: 2012 03 23, 19:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Itariu krovimo rele ne tokia parinkta.Ju yra daug rusiu ir jos jau snekasi su masinos kompais.Ar rele atitinka buvusia tik pajungimu, ar parinkta tiksliai pagal koda?
 espace krovimas
PranešimasParašytas: 2012 03 23, 22:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
generatorius valeo ar mitsubishi?
 espace krovimas
PranešimasParašytas: 2012 03 26, 12:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tadune
generatorius valeo. rele parinkta pagal generatoriaus koda, todel abejoju kad beda generatoriuje.
 espace krovimas
PranešimasParašytas: 2012 03 26, 20:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tadune rašo:
o diodu tiltas?jie buna skirtingi, nors is isores identiski
ir dar klausimas, kas parinkinejo
as nuolat susiduriu su "parinktais pagal koda", o is tikro buna ne i tema
 espace krovimas
PranešimasParašytas: 2012 03 27, 08:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tadune
pirkau " Dage" ten parinkdavo normaliai
 espace krovimas
PranešimasParašytas: 2012 03 28, 00:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vosylius
Tas 'parinkdavo' keistokai skamba. Tai gi tau ir sako zmogus kad turbut 'tiltas' neatitnka.Kaip ir daznai ta pati problema kad tik skaito kas parasyta didelemis raidemis,bet pati esme zemiau smulkom isdestyta.....
 espace krovimas
PranešimasParašytas: 2012 03 28, 00:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
siaip Dago chebra sitam reikale gaudosi normaliai, tai kaip ir galima butu tiketis, kad parinko ta, ko reikia
nors 100% garantijos be abejo nera
gali buti, kad problema ne sitoje vietoje
bijau, kad teks dar karta lupt genera ir pradet viska is pradziu: kodel keista ir tiltas ir rele?ar tikrai abu mazgai buvo iseje is rikiuotes? ar tikrai bloga sena rele? ar tikrintos apvijos del tarpvijinio pramusimo(kad nekala i korpusa, tai dar nereiskia, kad geros)
genera det i masina galima tik 100% isitikinus ant stendo, kad jis OK
ir tada krest masina, jei vis dar kazkas ne taip
bo n kartu vargt lupant-dedant i tokius urodus neapsimoka, cia ne golf-2, kur darbo 3 minutem
 espace krovimas
PranešimasParašytas: 2012 03 28, 18:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Aaa, teko karta skodai lupt kelis kartus...Kazkaip idiotiskai gavosi, atrodo viskas kas reikalinga buvo pakeista, bet , kaip nusprendziau- del pries tai blogos sankabos nutruko inkaro apvijos.O dabar is vis absurdiska situacija- idejau i peza nauja, nes seno nebeapsimokejo rementint, dabar skambino kliente is Stoholmo kad nebekrauna...Nuvare i servisa- ''meistrai'' nustate kad chana generatoriui, tipo jis sugedo kad blogai uzdetas tempejas.
 espace krovimas
PranešimasParašytas: 2012 03 28, 21:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dangiras
gali but sudyle ziedai generatoriaus...
 espace krovimas
PranešimasParašytas: 2012 03 28, 22:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys rašo:
valeo generai, kur jau su mazo diametro ziedais, nuo 90 iki 125 amperu galingumo - turi gamyklini broka
inkaro katuske nepakankamai tvirtai uzfiksuota dar gamybos metu ir anksciau ar veliau ima klibet ir nutruksta laidai
pas mane situ generu inkarai visi be isimties yra perplaunami nefrasu ir supilami skysta epoksidine, jos negailint
jei to nepadarysi - anksciau ar veliau nubarskins laidus ir liksi kaltas be kaltes
jei naujas "made in China" arba dar blogiau - "in Brazil" - tai nieko keisto, kad subyrejo
 espace krovimas
PranešimasParašytas: 2012 03 29, 16:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tadune
sia savaite neturejau kada prie jo prieiti, bandysiu savaitgali paieskot bedos. Esme tame kad jei butu apvijos ar kazkas blogai tai nebutu krovimas 14,22V su pilna apkrova ar be jos. Susiradau schema bandysiu rasti beda.
p.s. idomiausia tai kad kai nebuvo jokio krovimo ta lempa nedege is vis, ji uzsidege kai vaziuojant be krovimo akume liko 8V , tai persasi tokia mintis kad ta lempa valdo dar kiti procesai, ne vien is generatorio signalo.
 espace krovimas
PranešimasParašytas: 2012 03 29, 18:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
gnt rašo:
abalys rašo:
O kaip lenku restauruoti? Nes gavom siuntini is Stokholmo- keisti dalykai, genero statorius sudeges, tipo issokes tempejas, bet kas idomiausia sulinkes inkaras....
 espace krovimas
PranešimasParašytas: 2012 03 29, 20:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys rašo:
guolius deda "made in Poland", bo Lenkijoje yra didele guoliu gamykla, ir aisku, pigiausius, tai cia labai silpna vieta pas juos
gali but, kad subyrejo priekinis guolis, tada buna kartais taip uzkaista, kad skyvas ar sankaba prisivirina prie asies ir nebelieka nieko kito, kaip viska elementariai supjaustyt su bulgarke, ipac jei boba uz vairo ir jai px kas ten zviegia po kapotu
bet kad butu sulinkes - dar neteko susidurt, neskaitant dauztu masinu
gal boba Stokholme koki ne vietoj pastatyta stulpa nuskyne ir dabar iesko durniu?
 espace krovimas
PranešimasParašytas: 2012 03 29, 20:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Jis sukasi, tik skivas priekinis lapatuoja, ten be sankabos seno lupenos Pezo. Bet matosi kad apvijos pakurentos, dar galas vienoj vietoj nuskiles, bet sukes buvo, tai ytariam kad cia transportuojant, bet va tas inkaro sulinkimas tai idomus...Negi dar transportuojant is lektuvo buvo ismestas Laughing. Mintis apie avarija man irgi kazkokia labai reali pasirode, o statoriaus apvijas pakurent- kaip 2 pirstus ap..... Karoce cia is tu klientu kur viskas blogai, nes praeita karta kai ziema ventiliatoriu tiesiai sujungiau, kad spetu i kelta, tai dabar pareiske kad buvo uzsidegus masina....
