Dabar yra 2026 06 16, 12:36. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » Ūžia stipirintuvas
 Ūžia stipirintuvas
PranešimasParašytas: 2012 03 22, 16:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Remigijus01
Labai reikėtų patarimo dėl aktyvaus subwoofer stiprintuvo ūžimo.
Nusipirkau naudotą 5.1 garsiakalbių sistemą su aktyviu subwooferiu. Na ir nepaslaptis - gerų daiktų niekas neparduoda. Pasijungiau subą - išgirdau cypimą, traškėjimą ir džeržgimą. Supratau, kad kažkas netaip. Išsiardžiau, pamačiau kad pusė stiprintuvo platos parudavę nuo karščio maitinimo grandinėje. Pakeičiau diodų tiltelį, diodus, varžas, kondensatorius, įtampos keitimo tranzistorius - žodžiu, viską, kas kėlė įtarimą.
Pasijungiau - pašaliniai garsai dingo išskyrus ūžesį, kuris nepriklauso nuo nieko - garso lygio, pajungtas garso šaltinis ar ne, kitų reguliuojamų parametrų. Stiprintuvas veikia - paduotas garso šaltinis groja. Tačiau, jo neįmanoma klausyti dėl triukšmo. Tiesiog prijungi maitinimą ir pradeda pakankamai garsiai ūžti garsiakalbis. Manau, kad tai 50Hz - kitaip būti ne labai gali. Pamaniau - gal triukšmai iš elektros linijos - įdėjau filtrą - tas pat, patikrinau įžeminimą - viskas tvarkoje, pamaniau - maitinimo įtampos išlyginimo kondensatoriai bus nusprogę - pakeičiau ir juos - tas pat.
Nebeturiu minčių kas dar gali būti.
Ar gali tokį triukšmą sukelti galinių tranzistorių gedimas? Ten po 1 vnt 2SA1943, 2SC5200. Keisti viską iš eilės truputį per brangu. Gal patarsite nuo ko pradėti?
 Re: Ūžia stipirintuvas
PranešimasParašytas: 2012 03 22, 16:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Remigijus01 rašo:
Nuo pavadinimo paviešinimo, dar geriau su stiprintuvo vidaus fotografijomis, nes bijau, kad visgi pavadinimas bus iš serijos Sun Xui v Chai t.y. niekam nežinomas.
PranešimasParašytas: 2012 03 22, 16:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zigmas123
Remigijus01 rašo:
kazkada buvo panasiai niekaip nesukovojau su 50Hz per garsiakalbius
padejo tik tada kai maitimino dali mechaniskai atskyriau nuo bendros plokstes (matyt parazitines sroves tekejo per plokste)
 Ūžia stipirintuvas
PranešimasParašytas: 2012 03 22, 23:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
atrask galinio stiprintuvo skiriamaji iejimo kondensatoriu , jy uztrumpink i zeme, savaime aisku atskyres nuo operaciniu stiprintuvu , bus nuejes operacinis
 Ūžia stipirintuvas
PranešimasParašytas: 2012 03 25, 02:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Remigijus01
Sveiki, ačiū už komentarus, ypač dėl operacinio stiprintuvo. Deja, ne taip toli esu pažengęs elektronikoje, kad žinočiau kur jo ieškoti.
Taigi, patikslinu: sub'o modelis CAV W310. Pradinis ir galinis stiprintuvai sumontuoti ant atskirų PCB - net visiškai atjungus pradinį stiprintuvą ūžimas nedingsta.
Ant visos galinio stiprintuvo platos, be galinių tranzistorių, varžų, kondensatorių ir diodų yra visa begalė tranzistorių 2n5551, taip pat po vieną 2N5401, C2073 ir A940. Visa kita jau pakeista. Ar kažkuris iš jų yra operacinis? Ir dar klausimas - kam reikia užtrumpinti kondensatorių į žemę, jei rašote, kad blogas pats operacinis?
 Ūžia stipirintuvas
PranešimasParašytas: 2012 03 25, 09:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Remigijus01 rašo:
Nepataisysi pats su tokiu supratimu. Jei pataisysi bus stebuklas.
Kitu atveju pasisiūlyčiau nebrangiai sutaisyt, bet po tavo rakinėjimo jau ne.
 Ūžia stipirintuvas
PranešimasParašytas: 2012 03 25, 10:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Remigijus01
Evaldas_S rašo:
Remigijus01 rašo:
Va čia tai požiūris - "aš žinau, bet nesakau,o už tai kad tu bandai gilintis - pasmerkiu. Šimtą rykščių jam!..."
 Ūžia stipirintuvas
PranešimasParašytas: 2012 03 25, 10:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Alexx
O nebandet uzserti ta stipreka nuo visai pasalinio maitinimo saltinio ? Iskarto isiaiskintumet as maitinimas ten kaltas....
 Ūžia stipirintuvas
PranešimasParašytas: 2012 03 25, 11:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Remigijus01 rašo:
Aš nežinau, tam kad žinot reiki turėt daiktą prieš akis ir jį tikrint, žiūrėt, bandyt suprast, o ne bukai keist detales iš eilės.
Smerkt tavęs nesmerkia niekas, nebent už tai, kad nesuprasdamas pagrindinių dalykų lendi ten kur dar per anksti.
 Ūžia stipirintuvas
PranešimasParašytas: 2012 03 25, 11:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Remigijus01
Alexx rašo:
Būtų neblogai, tačiau ten stovi didžiulis toroidinis transformatorius su +40V - 0 - -40V išėjimais. Bijau, kad neturėsiu kito tokio maitinimo šaltinio.
Dar mintis, pamačiau, kad atgal įlitavau tą patį diodų tiltelį, kuris ir ankščiau buvo schemoje (nors planavau jį pakeisti nauju, nes jis buvo perkaitusioje pcb dalyje). Matuojant su testeriu - viskas tvarkoje, jis veikiantis. Oscilografo neturiu. Ar galėtų jis sukelti tokius simptomus?
Prisegu galinio stiprintuvo foto. Išties ten nėra net operacinių - taigi įtarimas krenta ant maitinimo grandinės.
 Ūžia stipirintuvas
PranešimasParašytas: 2012 03 25, 11:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Alexx
Remigijus01 rašo:
Alexx rašo:
Prastas remonto metodas - KEISTI VISKA IS EILES... tarkim kad neidomus... nors pamenu kartais padedavo ... kai detales buvo VALDISKOS Very Happy Be oscilografo sunkoka remontuoti... Keiskit ta tilteli... gal jame koks diodas po itampa durnioja ..
 Ūžia stipirintuvas
PranešimasParašytas: 2012 03 25, 11:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Remigijus01
Evaldas_S rašo:
Na taip... O nesupratimas tai jau tikrai verta pasmerkimo... Idomus požiūris...
Pakeisti shemos komponentus, kurie yra nusvilę, didelės išminties nereikia. Galvojau, kad tuo ir apsiribosiu. Tačiau paaiškėjo, kad yra ir dar kažkas negerai. Taigi, būtent dėl to, kad nežinau, kreipiausiu į forumą pagalbos ir jos sulaukiau iš net keletos šią sritį išmanančių specialistų.
Tačiau, su visa pagarba, iš Jūsų vieno, kaip dabar paaiškėjo, dėl to sulaukiau pasmerkimo. Na, ačiū ir už tai - bloga reakcija geriau nebu jokios reakcijos
 Ūžia stipirintuvas
PranešimasParašytas: 2012 03 25, 11:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Remigijus01 rašo:
Gerai, gerai, tik nepradėk čia seilėtis. Jei būtum žmoniškai iš karto fotografijas įkėlęs taip kaip ir pirmam poste NORMALIAI parašiau būtų galima kitaip kalbėti, bet vietoj to nugrybavai kažkur į pievas, pradėjai skųstis, kad tave skriaudžia. Nemėgstu tokių apsiseilėjusių.
 Ūžia stipirintuvas
PranešimasParašytas: 2012 03 25, 12:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
S.G.
Su tokiomis žiniomis lyst remontuot - tiesiog kvaila, netgi profiai elektronikai dažnai privengia lyst į stiprintuvus.
Kaip buvęs remontininkas, pasakysiu - jei aparatas liestas ne specų, remonto kainą iškart keldavau 2-3 kartus.
Pamenu, kaip kažkada pusę dienos ieškojau Vilmos212 valdymo plokštėj kas negerai, jei gedimas pašalintas, o aparatas vistiek neveikia. Pasirodo, toks visų detalių keitėjas įkišo diodą ne ta kryptim. O dar pyksta, kad už remontą pinigų prašai.
 Ūžia stipirintuvas
PranešimasParašytas: 2012 03 25, 12:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Alexx
Nebeilindes... ir nepradejas knistis -- nelabai ka ir praktisko ko beismoksi... geriausiai islieka atminty pamokos patirtos savo kailiu Smile
Taip kad nebijokite saikingai experementuoti... gali brangiau kainuoti...- na ir kas ??? Smile Patirties nieks neatims ir jos net nepragersi Very Happy
