Dabar yra 2024 04 20, 10:37. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Garso stiprintuvai » Stiprintuvo 4330 klonas
Stiprintuvo 4330 klonas |
Parašytas: 2018 12 01, 20:15 |
Ačiū reikės pabandyt užsisakyti, o maitinimui labai reiklus ? Gal patartumėt koki geriau gaminti ? |
Parašytas: 2018 12 02, 01:10 |
neverta
galiniai tranzai bus feikiniai, elektrolitai irgi pigiausi kokie tik įmanoma
dar reikės transformatoriaus, korpuso, Alpso garso reguliavimui, terminalų - bendra kaina gausis didesnė, nei originalų stiprintuvą galima nupirkt antrinėj rinkoj
dėl trafo - kokia desėtkas metų atgal jo autorius Nikitinas pasakojo, kad kai pradėjo gamint naujesnę versiją - buvo akivaizdžiai prastesnė garso kokybė ir jie ilgai nesuprato, kame reikalas, nes pakeitimai schemoje buvo minimalūs
galų gale paaiškėjo, kad viskas dėl naujo transformatoriaus, kuris buvo truputį galingesnis už savo pirmtaką ir didesniės talpos elektrolitų
pastačius senajį transformatorių ir elektrolitus viskas atsistojo į savo vietą
vienžo, stipras reiklus maitinimui ir komplektuojančioms, daryt jį neturint tokių tranzistorių, kaip originale ir tinkamo maitinimo - bergždžias laiko švaistymas |
Parašytas: 2018 12 02, 14:50 |
Idomios fotkes
Vienose tranzai su metaliniais padais, kitose korpusai FP, o idomiausia su termo pasta - vaizdas toks, kad pradzioje tranzus prisuko, paskui aptepe ryziu kosele, kad atrodytu lyg termo pastos deta |
Parašytas: 2018 12 03, 09:56 |
gnt rašo: |
Šitą pamenu ir aš skaičiau, bet buvo akcentuojama, kad garsą sugadina pernelyg galingas trafas. Jei gerai pamenu, tai abiems kanalams buvo 120VA toroidinis trafas ir 3x3300uF elektrolitai vienam pečiui. |
Parašytas: 2018 12 06, 13:45 |
Na, kaip pagaminęs ne vieną šio principo stiprintuvą, galiu sau leisti padaryti kai kurias išvadas. Teisingai pastebėta, kad stiprintuvas reiklus komplektuojančioms. Reiklus ir trasavimui. Jei viskas atlikta teisingai, tai vienas geresnių biudžetinių stiprintuvų, malonus melomaniškam klausymui.
Dėl galinių tranzistorių galiu pastebėti jog išpopuliarėjus šiam gaminiui, išpopuliarėjo ir "poddielkos" iš Kinijos. Esu tokių pirkęs permarkiruotų, aiškiai matosi kad nušlifuoti. Neveikia su jais. Normalūs HUF jau seniai nebegaminami. Bet jeigu susitaikyti su nedideliu apie 10% galios kritimu, kas mano nuomone visiškas niekis, jame puikiai dirba IRL540N. Tiesa, aš juos esu pirkęs ne Lemonoje o parsisiuntęs per RS. Gal tokie patys, gal ne, nežinau.
Dar labai rekomenduotina yra atrinkti galines poras pagal Gate Threshold Voltage. Tokiu parinkimu galime pasiekti tiesiog idealų abiejų pečių ribojimą esant maksimaliam galingumui, labai panašų į gero dvitakčio lempinio stiprintuvo ribojimą su užapvalintomis viršūnėlėmis. |
Parašytas: 2018 12 17, 23:44 |
Kai spontaniškai iš temos autoriaus "perėmiau" PCB ir tranziukų komplektą, pradėjo kirbėt mintis, kad reikia dar vieno "lentyninio" projekto, na čia toks, kur surenki, išbandai ir nepabaigtą iki galo (paprastai su korpuso apdailos trūkumais) padedi į lentyną su planais pabaigti kai "bus daugiau laisvo laiko"
Na šiemet jau aš jo neišgirsiu, bet suskubau iki metų galo padaryt bent gerą pradžią (kai kas sako, jog tai pusė darbo, bet aš drįčiau nesutikti ). Kažkaip man sušvietė, kad šitas stiprintuvas turi būt rimtos, griežtos išvaizdos (panašiai kaip robokopas ), tvirtas, sunkus... ir štai kas gavosi:
Kadangi dar tik griaučiai ir gali nepavykt nustatyt kur priekis kur galas, tai pasufleruosiu: plokštės arčiau stiprintuvo priekio |
Parašytas: 2018 12 18, 00:09 |
nepraktiskas korpusas.
yra gi visokie gabaritiniai standartai, negi negali savo savadarbio korpuso bent jau pririst? |
Parašytas: 2018 12 18, 00:35 |
zamolskis rašo: |
Kokio tau praktiškumo reikia stiprintuvo korpuse? Integruoto indelio katės maistui? ar rozetės priekinėje panelėje barzdaskutei įsijungt?
Dabar matmenys AxPxG : 62x430x346. Kai bus kojytės ir priekinė panelė, bus ~70x430x~350 |
Parašytas: 2018 12 18, 00:57 |
nežinau, ar tavo viršus/apačia geležiniai ar aliumo
jei geležiniai, tai nelabai gerai esant tokiam mažam aukščiui, nes transformatorių nuo feromagnetinio korpuso pagal fenshuij reikia atitolinti bent per 10mm, kitaip jis prigimdys krūvą visokių po korpusą klaidžiojančių srovių |
Parašytas: 2018 12 18, 01:08 |
Deja geležiniai. Tokio dalyko (apie trafų prigimdomas klaidžiojančias sroves) nežinojau
Pradžiai bandysiu taip, o jei kas nors netaip - yra šiek tiek erdvės trafą sukelt: vidinis korpuso aukštis 60mm, o toroidukas tokiam stiprintuvui bus ~40mm aukščio - kaip tik lieka po ~10mm iš viršaus ir iš apačios |
Parašytas: 2018 12 18, 07:21 |
Gal dar kas turit užsipirke ir laikot geresniem laikam ir norėtu perleist man už ? Ar dar ka 😀 |
Parašytas: 2018 12 18, 11:31 |
Ar nebus konstruktyvių sunkumų, norint tokiame korpuse prisukti galinius tranzistorius prie radiatorių? Faktiškai šiose plokštėse yra taip, kad pradžioje sumontuojama viskas iškyrus 6 elektrolitus, prisukami galiniai mosfetai ir tvirtinamas termo daviklio tranzas, o jau pačioj pabaigoj įlituojami tie 6 elektrolitai, kitaip jie trukdys prisukti galinius. |
Parašytas: 2018 12 18, 13:33 |
Contax rašo: |
Pagalvojau apie tai ir tranzus tvirtinsiu taip:
Priveržimo plokštelė supasi ant laikančio varžto, priveržimo varžtas - virš elektrolitų. Korpuso fotkėse virš plokščių ant korpuso šonų matosi po 3 skylutes: jos skirtos priveržimo plokštelių laikantiems varžtams. |
Parašytas: 2018 12 18, 14:01 |
Vietos ten yra, ar ne paprasčiau būtų elementariai prispausti aliuminio kampuočio gabaliuku, kiek ilgesniu nei plokštė su skylutėmis galuose. Panašiai kaip sename variante va čia:
http://audio.ring.lt/4330/creek-cl.jpg
Tada ir termo davikliuką paprasta prispausti, aš elementariai užkišau gabaliuką plokščio pagaliuko nuo ledų |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
