 2026 m. gegužės 27 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 05 27, 12:38. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » impulsinio sroves ribojimo atjungimas
PranešimasParašytas: 2012 03 20, 21:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
neina
Kaip teisingai atjungti ML4800CP apsaugą nuo srovės.Ar galima atjungti 9 koją ,ar reikia ją kažkaip apgauti.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/53677/FAIRCHILD/ML4800CP.html[/img]
 Re: impulsinio sroves ribojimo atjungimas
PranešimasParašytas: 2012 03 20, 21:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
neina rašo:
Atjungti nuo schemos ir į korpusą per kelių šimtų om varžėką.
O aš tai ko gero tiesiog trumpikliu šuntuočiau srovės matavimo rezistorių prie MOSFET-o.
Bet pasakyk kam tai ? Shocked
PranešimasParašytas: 2012 03 20, 21:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
neina
Turiu meanwell,o impulsinį 22A, o norisi bent iki 30 A ,kad dirbtų.Kiek suprantu iš schemos,turėtų tempti.Tiesa,jo schema kiek kitokia,nei datasheet,e.
PranešimasParašytas: 2012 03 20, 22:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RVRSS
Norint saugiai isspausti daugiau galios (apart tokio pageidavimo pagristumo atitinkamai pagal panaudotu detaliu atsparuma) srovine apsauga reikia ne atjungineti, o perderinti tai didesnei galiai - konkreciai siuo atveju tai reikstu, kad reikia atitinkamai sumazinti sroves daviklio varza - beje, priklausomai nuo to, kokiam iejimo itampu diapazonui skirtas tas maitekas, gali tekti analogiskai perderinti ne tik PWM bet ir PFC apsauga.
(jei iejimas pritaikytas pilnam diapazonui 100-240V tai galbut PFC perderinti ir nereikes)
O kuo atseit skiriasi schema nuo tos tipines? Rolling Eyes
"Aš čia, gyva!"
PranešimasParašytas: 2012 03 20, 22:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Impulsinis sailtinis be sroves apsaugos praktiskai negali buti naudojamas. daugeliu atveju tokia apsauga yra butina stabilizatoriui veikti
kitais atvejaus jos panaikinimas panaikina galimybe maitinimo blokui isgyventi trumpa jungima isejime.
PFC derinti nematau jokio tikslo nes jei PFC galios neuzteks tiesiog bus blogas tas sroves faktorius o jis niekam nerupi.
Paskutinį kartą redagavo Digix, 2012 03 20, 22:42. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2012 03 20, 22:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
neina
Lauko tranzas vienas K3878.O srovės varža išvis 0,27 Om.Įėjimo įtampa iki 370 V (DC).Šiaip galėčiau rytoj įmesti platos foto,gal būtų daugiau aiškumo?
PranešimasParašytas: 2012 03 20, 22:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RVRSS
Digix rašo:
Si karta taip matyt nebus nes toje mikroschemoje apsauga nuo max sroves ir PWM veikia per skirtingus kontaktus.
Labai tiketina.
Va ir vel esi neteisus nes paskubejai prisikarkseti nepasigilines.
Ten juk integruotas viename korpuse sinchronizuotas PFC+PWM valdiklis, kuriame jei PFC isejimo itampa nepatenka i legalu diapazona (pvz. jei PFC neveikia arba perejo i ribojimo rezima) tai issijungs ir PWM. Razz
Paskutinį kartą redagavo RVRSS, 2012 03 20, 22:58. Redaguota 1 kartą
"Aš čia, gyva!"
PranešimasParašytas: 2012 03 20, 22:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RVRSS
neina rašo:
http://www.toshiba.com/taec/components2/Datasheet_Sync/77/12100.pdf
Atitinkamai, max impulsine srove turetu buti apie 4A.
Cia ant maiteko korpuso taip parasyta?
(kazkaip abejoju)
Ar cia pamatuota gyvai ant elektrolitu?
Tada tas nieko nesako apart to, kad PFC maiteke (kol kas) normaliai veikia.
Reikia ziureti kas ant korpuso parasyta.
Nemanau kad tai ka nors pades. Rolling Eyes
Reikia pasitikrinti AC iejimo itampu diapazona (parasyta ant korpuso), sumazinti ta 0.27R varza kiek reikia kad istempti isejime padidinta srove ir melstis, kad niekas nesudegtu, nes maitekui dirbant su perkrova tokia tikimybe dideja.
(pvz. padidinus isejimo srove 40%, tranzams tenkanti apkrova padideja dvigubai)
"Aš čia, gyva!"
PranešimasParašytas: 2012 03 21, 00:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
neina
Šitas daiktas.http://www.meanwell.com/search/sp-320/default.htm
Pas mane 13,5 V.Įėjime naudoju dc,todėl ir rašiau 370V.Kelis kartus buvo pakilę ir virš 400V,tai kondikai jau neorginalūs.
PranešimasParašytas: 2012 03 21, 01:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RVRSS
Hm, amziu gyvenk - amziu mokykis.
Pirma karta matau oficialiai gamintojo nurodyta toki bajeri:
VOLTAGE RANGE Note.5 88 ~ 264VAC 124 ~ 370VDC
5. Derating may be needed under low input voltages. Please check the derating curve for more details
Del virs 400VDC iejime - idomu, nes ML4800 turi +10% lygyje nustatyta (mikroschemos viduje t.y. nereguliuojama isoriskai) OVP, taigi, jei PFC isejimas ten suderintas 370V, tai jau nuo itampos virs 370+37=407V maitekas turetu issijungti.
Kaip matosi pagal ta "derating curve", prie didesniu iejimo itampu galia riboja jau ne PFC o PWM (tiesi horizontali linijos dalis grafike desineje puseje), todel tarsi rezervo galios didinimui dar yra, tik kaip minejau daugelis detaliu tada dirbs su nemaza perkrova, visu pirma pagrindinis PWM lauktranzis.
Ji galima butu bandyti pakeisti kokiu nors STW12NK90Z, bet sitokio dar ir valdymui reikes beveik dvigubai daugiau galios nei originalaus tranzo.
"Aš čia, gyva!"
PranešimasParašytas: 2012 03 21, 04:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RVRSS rašo:
Digix rašo:
Labai tiketina.
tiek atidziai tos mikroshemos nenagrinejau nes nemanau kad isvis verta net diskutuoti apie apsaugos atjungima. kai autorius persigalvos kad reikia tik padidinti srove tai bus galima nuodugniau panagrineti kaip konkreciai ten viskas veikia.
idomu kaip tu netingi tiek nuodugniai viska ianagrineti pries atsakydamas i toki klausima Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2012 03 22, 00:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RVRSS
Digix rašo:
Na tai labai teisinga mintis, tik tada matyt nereikejo ir is anksto skleisti nepatikrintos informacijos. Wink
Na galios elektronika tai juk aplamai yra mano pagrindine veiklos sritis - todel siuo atveju jau zinau ta mikroschema is savo senesnes patirties. Very Happy
O jei ir nezinociau - tureciau kaip tik dabar ir pasidometi pries ka nors apie tai atsakydamas cia viesai forume Exclamation , kad irgi netycia neprisikarkseciau, kaip nekurie musu cionyksciai pliurpalizmo pirmunai. Razz
"Aš čia, gyva!"
PranešimasParašytas: 2012 03 22, 01:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
nu idomu ko tu tai labai bijai prikarkseti, jug kas nors pataisys jei apsiriksi Wink
tiesa man visgi labai keistas pasirode tavo teiginys kad PFC gali isjungti visa keitikli.
perziurejaus aprasyma, nelabai suprantu kaip tai gali ivykti, PFC su keitkliu dalijasi tik vienu pjuklines itampos generatorius, visa kita atskira ir generatoriaus niekas uzgesinti negali.
ir net jei bus perkrova PCF tiesiog pasieks kazkoki sroves ribojima ir toliau keitiklis dirbs nepriklausomai.
nu cia neaiskuu kaip tai vertinti. pagal shema aprasyme tai PWM ir sroves apsauga visgi valdomi per ta pacia koja tik kad nelabai iprastu budu.
Kaip sakei PWM nuo sroves ribojimo funkcijos tiesiogiai nepriklauso..
PranešimasParašytas: 2012 03 22, 02:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RVRSS
Digix rašo:
Na man deja nezinomas joks gamtos desnis kuris tai garantuotu, todel jei si tavo prielaida kartais nesuveiktu (o as manau kad siame forume tai irgi neretai pasitaiko, ypac ten kur as nesilankau), tai klaidinga versija taip ir liks nepaneigta o tie kas klause, prieme ja kaip tiketinai teisinga sekmingai nueis klystkeliais.
O tai va tu vel neidemiai ziurejai.
Strukturineje schemoje kur PWM dalis matai komparatoriu su iejimais Vfb ir 2.45V?
Tai va Vfb ir yra PFC stage output voltage, kuri turi buti mikroschemos viduje lygi Vref t.y. 2.5V jei PFC normaliai veikia, o jei ji nesiekia 2.45V tai PWM ir issijungs i laukianti rezima kol ta itampa nepakils auksciau.
Taigi, kad ne.
Tuo ir slykscios yra tokios kombinuotos mikroschemos, kad jose viskas tarpusavyje surista ir kol viskas isoreje neveikia arba nesuimituota kad veikia tai ji ir pati issijungs ir neveiks.
Tai kad ne, max sroves ribojimas vyksta per 9 kontakta (ten pastoviai veikia nekintanti slenkstine itampa 1V), o PWM veikia per 8 (kur slenkstine itampa kinta ir ateina is FB per 6 konakta).
Tipineje shemoje 8 ir 9 daznai del paprastumo buna sujungti kartu, bet tai nera neisvengiama, jie gali veikti ir atskirai.
"Aš čia, gyva!"
PranešimasParašytas: 2012 03 22, 03:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
nu jo nepatebejau to mazo bruksnelio su Vfb tai aisku keicia reikala.
Daug klaidu man pavyko padaryti si karta. Crying or Very sad
