Dabar yra 2026 07 02, 08:39. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Optika, skaitmeninė fotografija » UV fotografija
UV fotografija |
Parašytas: 2012 03 19, 15:41 |
Sveiki, man norėtusi užsiimti ultravioletine fotografija. Bėda ta, kad UV spektro filtrai yra sunkiai prieinami ir gan brangus. Šiame tinklalapyje radau kaip galima pasigaminti pigiai tokį filtrą iš blacklight lempos http://www.instructables.com/id/Photography-in-the-Ultraviolet-spectrum/
Ar kas žinot kur galima gauti tokias lempas, bet tokios formos kad galima būtų išpjauti 30mm filtrą? Arba gal yra alternatyvios medžiagos, pvz Wood's stiklas? |
UV fotografija |
Parašytas: 2012 03 19, 16:21 |
as manau kad tiks betkoks violetinis arba melynas stiklas
kitas varisntas butu paimti ta UV lempa ir kaitinant jos stiklas ji istiesinti i plokstuma
yra dar vienas variantas naudoti dichorinius vedrodzius http://en.wikipedia.org/wiki/Dichroic_filter
juos galima rasti spalvotose halogeninese lemputese
su jais galima selektyviai isisirinkti norima bangos ilgi tereikia veidrodi pasukti reikiamu kampu taigi teoriskai butu galima padaryti hyperspektrine nuotrauka kurisoje matosi tai ko iprastame vaizde niekaip nepamatytum
http://en.wikipedia.org/wiki/Hyperspectral_imaging
va tik man labai idomu kaip tau fotoaparato matricoje esantis filtras praleis ta UV sviesa? |
UV fotografija |
Parašytas: 2012 03 19, 17:40 |
Mėlynas filtras perdaug praleidžia matomos šviesos, turių ir toks netinka.
Lempos dengtos Wood's filtru būtų optimaliausia išeitis. Kaitinamoji išeitu pigiau, bet nežinau kur rasti tokia?
Sudomino dichoriniai veidrodžiai. Kaip tokį pasigaminti?
Ir koks yra uv filtras matricoje, žinau tik apie infrauraudoną filtrą? Stiklas blokuoja dali uv, aišku kvarco lešiai būtų geriau, bet tokiu nenaudoja populiarios kameros. |
Re: UV fotografija |
Parašytas: 2012 03 19, 17:51 |
| sauroman1 rašo: |
| Ir koks yra uv filtras matricoje, |
Nepergyvenk, ten jo nėra. Paprasčiausias stiklas yra geras UV filtras. |
UV fotografija |
Parašytas: 2012 03 19, 18:27 |
UV filtro maticoje nera ten yra RGB filtras, fotografuojant UV matricoje bus isnaudota 25% pikseliu ir dar didelis klausimas ar tas melynas filtras praleis UV
fotoaparato filtro charakteristika va mazdaug tokia
jei bandysime nufiltruoti 400nm bangos ilgi gausime nelabai koki jautruma
o apie tolimus uv <300nm kuriems reikia kvarcinio stiklo ni kalbeti nera ko, tokiu spinduliu lesiai nepraleidzia.
tai is tokio filtro naudos bus tiek kiek is dangtelio apsaugancio abjektyva nuo dulkiu.
dichroninius vedrodzius namuose nera ko daryti juos reikia nuspirtki
tiesa yra problema kad norint nufiltruopti pakankamai UV ta veidrodi reikis gana stipriai pakreipti |
UV fotografija |
Parašytas: 2012 03 20, 17:53 |
RGB filtrą jau turbūt būtų sunku nuimti, nesugadinus matricos. Tačiau filtro storis yra labai mažas tai gal ir daugiau praleidžia nei 400nm
Beje turiu antikvarinius "Lemaire fabricant" žiūronus iš 1900m. Gali būti kvarciniai lešiai, nes borosilikatini stiklą pradėjo vėliau naudoti. Galėčiau pritaikyti juos jei padidintu UV jautrumą.
Digix, o su dichoriniais veidrodžiais gaunamas toks pats efektai kaip čia http://www.inewidea.com/2011/12/19/42905.html |
UV fotografija |
Parašytas: 2012 03 20, 18:34 |
rgb filtra nuemes tu turesi nespalvota kamera beje galesi fotografuoti tik raw rezimu nes spalvos bus sugadintos
bet tas filtras yra tiesiogiai uzpaisytas ant kristalo.
nuvalyti ji imanoma kokiu nors sarmu bet salia yra kontroliniai pikesliai uzdengti juodu filtru jei juos irgi nuvalysi kamera nebetks kalibracijos sistemos.
kvarcinis lesis tau nepades, nes matricos filtro pralaidumas baigiasi daug anksciau nei stiklo pralaidumas
del tos tavo hyperspektrines kameros tai nezinau kaip ten yra, nes tavo nuorodoje kamera naudoja difrakcine gardele kuri veikia kiek kitaip nei veidrodis.
su veidrodziu jokiu efektu neturetu buti, tiesiog turesi filtra praleidzianti norima bangos ilgi. |
UV fotografija |
Parašytas: 2012 03 20, 22:48 |
| Man kilo tokia idėja. O jeigu pabandyti pati sensorių liuminsencinių rašalų, kuris galėtų konvertuoti UV į tarkim žalia šviesą, kaip manote ar kas nors pavyktų? |
UV fotografija |
Parašytas: 2012 03 21, 00:25 |
nu siaip tai tas butu imanoma bet sensopriaus tu niekuo nepadengsi
reikia pries objektyva statyti papildoma liuminescencini ekrana ir optine sistema
bet idomu koks tikslas is tokio dalyko. ka tu tame UV diapazone nori tokio idomaus pamatyti? kad tokius grandizozinius projektus kuri. |
UV fotografija |
Parašytas: 2012 03 22, 09:12 |
[quote="Digix"]nu siaip tai tas butu imanoma bet sensopriaus tu niekuo nepadengsi
Taip dar geriau, nereikės ardyt kameros. Tik išfokusuoti reikės.
Beje vis tik CCD praleidžia UV(tikriausiai UVA). Paeksperimentavau su UV diodu ir išsiaiškinau. kad vistik ultravioletiniai spinduliai ignoruoja rgb filtrą, nes kamera "mato" balta šviesa, o akiai atrodo violetinė spalva. Pabandžiau įjungti infrared režimą, bet niekas nepasikeitė.  |
UV fotografija |
Parašytas: 2012 03 22, 14:42 |
ultravioletinis led sviesa yra dazniausia 400nm gali buti 380nm. trumpesniu paprastai nebuna
kaddangi led matai kaip balta tai rodo kad jau visi filtrai jo sviesos normaliai nebepraleidzia bet del filtro netobulumo jinai vistik siek tiek pralenda nes led sviecia labai stipriai |
UV fotografija |
Parašytas: 2012 05 25, 23:27 |
Pasidalysiu žiauriai senu patyrimu
Maždaug prieš 30 metų per vieną pažįstamą sovietinį kariškį (tarnavusį kariniame aerodrome) į nagus papuolė kažkoks keistas filtras: stiklo plokštelė ~2 mm storio (kvarcinio???) ir kažkuom padengta (atrodė panašiai kaip poliaroidas, bet praktiškai nepermatomas). Prispaudus prie Zenito objektyvo ir pamėginus fotografuoti su nespalvota KN4 tipo juostele gavosi štai kas: kambaryje elektros šviesoje jokio vaizdo juostelėje neužfiksuota, lauke šviečiant saulei - vaizdas gavosi labai kontrastingas ir truputį neryškus, filtro pralaidumo reikšmę imant ~10x. Visai kitoks vaizdas gavosi kambaryje apšvietus kaktusą vazone su galinga PRK4 kvarco lempa. Buvo galima fotografuoti gana trumpu išlaikymu, netgi be štatyvo, o atspaudas išėjo taip pat gana kontrastingas, bet su įdomiai iškraipytais tonais: vazono glazūra švytinti iki baltumo, kaktusas visas juodas su ryškiai baltais spygliais, o tapetas už vazono - negatyvinis. Taigi, buvo pagalvota, kad ta plokštelė tai koks nors UV praleidžiantis matomo spektro filtras, kariškių naudotas kokiai nors fotogrametrijai ar daktiloskopijai, kas ten dabar pasakys
Gaila tik, kad bandant išpjauti apvalų stikliuką įtvėrimui į standartinį šviesos filtro korpusą, ta plokštelė sueižėjo į smulkius gabaliukus ir taip užbaigė savo gyvenimą  |
UV fotografija |
Parašytas: 2012 05 26, 08:57 |
Įdomu . Tikriausiai turėjai Vudso filtrą, kuris praleidžia tik ultravioletinę ir infraraudoną spinduliuotę. Analoginis fotoaparatas tinka tokiai fotografijai, nes registruoja UV šviesa, o IR ignoruoja. Nežinau kam naudojo - karinė paslaptis, bet spėju tam, kad matyti užmaskuota karine techniką. |
UV fotografija |
Parašytas: 2016 05 27, 00:52 |
| yr 'vudo lempa' su uv lempa ir svino stiklo lesiu. matosi idomiai. fotkint nebandziau... |
_________________ +370 601 99994. nespaminti, nekelt nakties metu...
realiai manes čia nėra... |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
