Dabar yra 2026 05 11, 09:25. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » ATtiny2313 progamavimas
PranešimasParašytas: 2012 03 17, 15:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
minde119
Sveiki ar butinai šiai ATtiny2313 mikroschemai reikalingas programatorius? jei darau šita http://www.ladyada.net/make/minipov2/hardware.html . Aš supratau kad nereikia
Paskutinį kartą redagavo minde119, 2012 03 17, 16:02. Redaguota 1 kartą
 Re: ATtiny2313 progamavimas
PranešimasParašytas: 2012 03 17, 16:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
minde119 rašo:
Sveiki ar butinai šiai ATtiny2313 mikroschemai programatorius? jei darau šita http://www.ladyada.net/make/minipov2/hardware.html . Aš supratau kad nereikia
Nereikia, su flomasteriu programą įrašysi ir veiks.
PranešimasParašytas: 2012 03 17, 16:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
minde119
Tai neriekia? Nepykit aš tik pradedantysis su tokiais dalykais.
PranešimasParašytas: 2012 03 17, 16:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
jo, programatoriaus gal ir nereiks, tik reikes susirast kompa su LPT jungtim ir senesniais windowsais ar prie linuxo pratintis.
PranešimasParašytas: 2012 03 17, 16:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
minde119
Tinks windows 2003 ? Pas mane yra lpt jungtis ir tokie windows.
PranešimasParašytas: 2012 03 17, 16:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
minde119
Su kokia programa reikia sukoplikuoti hex. faila?
PranešimasParašytas: 2012 03 17, 16:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
juk viskas prasyta prie projekto:
kompiliuoti hex nereikia, ji tik su avrdude ar kokiu kitu softu irasyti i attiny
PranešimasParašytas: 2012 03 17, 16:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
minde119
Ar kelti į ROM atminti?
Paskutinį kartą redagavo minde119, 2012 03 17, 16:53. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2012 03 17, 16:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
minde119
Ar geras kodas dabar galiu jį gelti i mikroshema?
Kodas:
#include <avr/io.h>      // this contains all the IO port definitions
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/signal.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include <util/delay.h>
void delay_ms( uint16_t milliseconds)
   for( ; milliseconds > 0; milliseconds--)
      _delay_ms( 1);
#define TIMER1_PRESCALE_1 1
#define TIMER1_PRESCALE_8 2
#define TIMER1_PRESCALE_64 3
#define TIMER1_PRESCALE_256 4
#define TIMER1_PRESCALE_1024 5
// We use these macros because binary constants arent always supported. ugh.
#define HEX__(n) 0x##n##UL
#define B8__(x) ((x&0x0000000FLU)?1:0)  \
               +((x&0x000000F0LU)?2:0)  \
               +((x&0x00000F00LU)?4:0)  \
               +((x&0x0000F000LU)?8:0)  \
               +((x&0x000F0000LU)?16:0) \
               +((x&0x00F00000LU)?32:0) \
               +((x&0x0F000000LU)?64:0) \
               +((x&0xF0000000LU)?128:0)
#define B8(d) ((unsigned char)B8__(HEX__(d)))
// store all the image data in program memory (ROM)
// instead of RAM (the default)
const uint8_t large_image[] PROGMEM = {
B8(00000000),
B8(01110000),
B8(10101000),
B8(10101000),
B8(10101000),
B8(10110000),
B8(00000000),
B8(00000000),
B8(10000000),
B8(10000010),
B8(11111110),
B8(10000000),
B8(10000000),
B8(00000000),
B8(00000000),
B8(01110000),
B8(10101000),
B8(10101000),
B8(10101000),
B8(10110000),
B8(00000000),
B8(10000010),
B8(11111110),
B8(00100000),
B8(10101000),
B8(11011000),
B8(10001000),
B8(00000000),
B8(00001000),
B8(01111100),
B8(10001000),
B8(10001000),
B8(10001000),
B8(01000000),
B8(00000000),
B8(00000000),
B8(10001000),
B8(11111000),
B8(10010000),
B8(10001000),
B8(00001000),
B8(00000000),
B8(00000000),
B8(01110000),
B8(10001000),
B8(10001000),
B8(10001000),
B8(01110000),
B8(00000000),
B8(10001000),
B8(11111000),
B8(10010000),
B8(00001000),
B8(10001000),
B8(11110000),
B8(10000000),
B8(00000000),
B8(10001000),
B8(10001000),
B8(11111010),
B8(10000000),
B8(10000000),
B8(00000000),
B8(10000010),
B8(11111110),
B8(00100000),
B8(10101000),
B8(11011000),
B8(10001000),
B8(00000000),
B8(00000000),
B8(11010000),
B8(10101000),
B8(10101000),
B8(10101000),
B8(11110000),
B8(10000000),
B8(00000000),
// special pointer for reading from ROM memory
PGM_P largeimage_p PROGMEM = large_image;
#define NUM_ELEM(x) (sizeof (x) / sizeof (*(x)))
int imagesize = NUM_ELEM(large_image);
// this function is called when timer1 compare matches OCR1A
uint8_t j = 0;
SIGNAL( SIG_TIMER1_COMPA ) {
  if (j >= imagesize)
    j = 0;
  // read the image data from ROM
  PORTB = pgm_read_byte(largeimage_p + j);
  j++;
int main(void) {
  DDRB = 0xFF;       // set all 8 pins on port B to outputs
    the frequency of the interrupt overflow is determined by the
    prescaler and overflow value.
    freq = clock_frequency / ( 2 * prescaler * overflow_val)
    where prescaler can be 1, 8, 64, 256, or 1024
    clock_freq is 8MHz
    and overflow_val is 16bit
    the overflow value is placed in OCR1A, the prescale is set in TCCR1B
    so for example:
    A good POV frequency is around 400Hz
    desired freq = 400Hz
    clock freq = 8MHz
    8MHz / (400Hz * 2) = 10000
    since 10000 is less than 655536 (largest 16 bit number)
    OCR1A = 10000 and the prescale is 1
  TCCR1B = (1 << WGM12) | TIMER1_PRESCALE_1;
  OCR1A = (uint16_t)10000;
  TIMSK |= 1 << OCIE1A;   // Output Compare Interrupt Enable (timer 1, OCR1A)
  sei();                 // Set Enable Interrupts
  while (1);
PranešimasParašytas: 2012 03 17, 16:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
cia ne hex, sita reiks kompiliuoti pvz kokiu WinAVR paketu
PranešimasParašytas: 2012 03 17, 16:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
minde119
Kurioje vietoje ką reikia spausti nes su Winavr nemoku dirbti.
PranešimasParašytas: 2012 03 17, 16:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
tai susikelk AvrStudio ir po to WinAVR
is programatoriu valdymo softo gal koki PoniProg ar IC-Prog, kuris labiau tiks tavam varinatui arba mokykis su avrdude dulkintis Very Happy tiesa jam yra kazkokia amzinai neveikianti grafine aplinka.
PranešimasParašytas: 2012 03 17, 17:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
minde119
Jau turiu asm. faila Dabar jau galima kelti faila į mikroschema?
PranešimasParašytas: 2012 03 17, 17:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
asm yra tekstinis failas, o i mcu flashinasi binarinis (bin, hex, raw ir t.t.)
PranešimasParašytas: 2012 03 17, 18:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Master_Of_King
Jei nematei http://www.ladyada.net/make/minipov2/download.html čia yra parsisiut hex failą kurį galėsi įrašyti į mikrovaldikli
