Dabar yra 2026 05 03, 04:44. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » pic16f84a ir pwm
 pic16f84a ir pwm
PranešimasParašytas: 2012 03 16, 22:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mariuse3
Esu pradedantysis programuotojas šioje srityje. ir noriu išmoksi kuo daugiau Smile
Tokius paprastus kodus kaip ledų mirgsėjimas, eilutės begiojimas ir panašiai rašyti jau moku ir jie veikia ant pic16f84a. Bet tačiau noriu išmoksti ir pwm funkcijų. tik niekur nerandu normalių pavyzdžių, kad tiktu mano picui.
Taigi, noriu paprašyti Jūsų pagalbos. Gal galėtumėte parašyti kokį paprastą pavyzdžiuką kaip tas pwm`as veikia?
Būčiau labai dėkingas.
Pagarbiai, Marijus V.
 pic16f84a ir pwm
PranešimasParašytas: 2012 03 17, 00:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sadivas
Kad ir pradedantis, geriau kokį naujesnį pasiimk. Bus ir pigesnis, ir geresnis, ir labiau pritaikytas C kalbai, kurios vis vien ateity reiks mokintis, jei norėsi tobulėti.
 pic16f84a ir pwm
PranešimasParašytas: 2012 03 17, 00:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
1-as budas:
Kodas:
//pataisytas ir isbandytas MicroC + simuliatorius
//PORTA - OUT, RA0 - PWM out
//PORTB - in, RB0..RB7 - duty cycle
unsigned short oldb;
unsigned short duty;
void interrupt()                 // Timer0_interrupt
    TMR0 = duty;                 //timer0 skaiciuos arba pradini duty
    duty ^= 0xFF;                //arba 256-duty likuti taktu
    PORTA.F0 ^= 0x01;            //invertuojam RA0
    INTCON.T0IF = 0;             //cia nepamenu, bet gali ir nereikti
void main()
    unsigned short temp;
    oldb = PORTB;                 //isimenam esama PORTB
    duty = oldb;                  //nustatom duty pagal isiminta PORTB
    TRISA &= 0xFE;                //RA0 - PWM out
    INTCON.GIE = 1;               //GlobalInterruptEnable
    OPTION_REG.T0CS = 0;          //Timer0 = mode timer
    INTCON.T0IE = 1;              //Timer0InterruptEnable
    while (1)
        temp = PORTB;              //nuskaitom PORTB
        if (temp != oldb)          //jei pakito:
            duty = temp;           //nustatom nauja duty
            oldb = temp;           //isimenam
dar galima pasirinkti prescaler arba ji uzdrausti.
2-as budas:
Kodas:
unsigned short duty[] = {51, 102, 153, 204};
unsigned short counter = 0;
void interrupt()
    counter++;
    if (duty[0] < counter) PORTA.F0 = 1;
        else PORTA.F0 = 0;
    if (duty[1] < counter) PORTA.F1 = 1;
        else PORTA.F1 = 0;
    if (duty[2] < counter) PORTA.F2 = 1;
        else PORTA.F2 = 0;
    if (duty[3] < counter) PORTA.F3 = 1;
        else PORTA.F3 = 0;
void main()
     unsigned short temp, oldb = PORTB;
     TRISA &= 0xF0;
     INTCON.GIE = 1;
     INTCON.T0IE = 1;
     TMR0 = 10;        //cia norimas greitis
     while (1)
          temp = PORTB;
          if (oldb != temp)
                oldb = temp;
                if ((temp & 0x01) == 0) duty[0]--;
                if ((temp & 0x02) == 0) duty[0]++;
                if ((temp & 0x04) == 0) duty[1]--;
                if ((temp & 0x08) == 0) duty[1]++;
                if ((temp & 0x10) == 0) duty[2]--;
                if ((temp & 0x20) == 0) duty[2]++;
                if ((temp & 0x40) == 0) duty[3]--;
                if ((temp & 0x80) == 0) duty[3]++;
Paskutinį kartą redagavo AlgisL, 2012 03 17, 15:06. Redaguota 3 kartus(ų)
 pic16f84a ir pwm
PranešimasParašytas: 2012 03 17, 10:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mariuse3
Dėkui, aš programuoju su C kalba, o dabar kai turiu jau PIC16f84a tai ką jau padarysi, ir pasimokinsiu ant šito. O dėl šitų pwm kodų kur davei, tai kompiliuojant errorus mėto Smile
 pic16f84a ir pwm
PranešimasParašytas: 2012 03 17, 14:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
biski pataisiu klaidas, nes rasiau is atminties ir netikrinau, juolab Microchip C18 nekompiliuoja 12/16 bitu picams.
MicroC as nenaudoju, tad teko parsigrusti ir isbandyti.
daiktas smagus, bet brangus, be to nevirskina praktiskai jokiu standartiniu c++ operatoriu Sad
netgi prie if !(temp & 0x01) duty[x]--; prisikabino Very Happy
 pic16f84a ir pwm
PranešimasParašytas: 2012 03 17, 15:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
AlgisL rašo:
Tai kad cia akivaizdi sintakses klaida Laughing
 pic16f84a ir pwm
PranešimasParašytas: 2012 03 17, 16:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
na, nevisi kompiliatoriai NOT reikalauja ikelti i skliaustu vidu.
taigis, siuo atveju veikia if (!(temp & 0x01)) duty[0]--;
be to, dar kabinejasi prie:
unsigned short oldb = PORTB;
jam matai tik konstanta gali taip aprasyt ir viskas, nors kad ir DevC++ virskina tai be trabliemu.
 pic16f84a ir pwm
PranešimasParašytas: 2012 03 17, 19:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
AlgisL rašo:
Ka kiti kompileriai virskina, tai cia nebent ju kreivi fycersai, o gal labiau reiktu sakyt - bugai. GCC to nevirskina ir pagal standarta tai nera leidziama. Naturalu kad NORMALUS kompileriai neleidzia issi... Po to problema buna, kai su tais durnais kompileriais programeriai ismoksta dirbt, o kai reikia su normaliu sukompiliuot tai prasideda grybu karas iki plauku rovimo.
 pic16f84a ir pwm
PranešimasParašytas: 2012 03 17, 20:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
na ir kokie gi cia tokie "fycersai" - isanksto inicializuotos atminties palaikymas, tai tik archainiai kompileriai to nesugeba, ta sugeba net priestvaninis assembleris Very Happy
o ir kokia prasme NOT operatoriu butinai apskliausti ? as nematau jokios prasmes, ypac kad jis turi aukstesni prioriteta pries visus kitus operatorius.
 pic16f84a ir pwm
PranešimasParašytas: 2012 03 17, 21:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
AlgisL rašo:
Tai vat butent tai ir yra nesamone, nes logiskai skaitant koda, susidaro dviguba nuomone: ar tu nori ta kintamaji priskirt tam registrui ir atsinaujinancioms jo reiksmems, ar tu nori priskirt ta reiksme tik inicializacijos metu.
AlgisL rašo:
O tai kam tada isvis po salygu ir f-ju skliaustus det? gal del to, kad tokia ta c kalbos sintakse, nemanai? Smile
 pic16f84a ir pwm
PranešimasParašytas: 2012 03 18, 11:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Socrates rašo:
AlgisL rašo:
AlgisL rašo:
susidaro vaizdelis, kad ponulis profesionalas maiso kintamuju deklaracija su veiksmu deklaracija. vienu atveju aprasyme dalyvauja kintamojo tipas ir paskui kintamuju isvardiijimas su galima pradine inicializacija,o kitu atveju naudojamas raktinis zodis #define
kas del apskliaudimo, tai suprantu kai sklaiustai keicia veiksmu seka ar atskiria funkcijas bei proceduras, taciau kai jau ir operstorius reikia isskirdineti skliaustais tai jau pypiec, gal tada absoliuciai visus operatorius pradedam reikalauti apskliausti, pvz:
vietoje a=PORTA, reikalaukim rasyti (a=PORTA) ir t.t. Very Happy
 pic16f84a ir pwm
PranešimasParašytas: 2012 03 18, 17:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Nelabai matau prasmes toliau diskutuoti su nekompetetingu zmogum.
 pic16f84a ir pwm
PranešimasParašytas: 2012 03 19, 19:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriusa
Socrates rašo:
Susitiko du C-istai Very Happy Autoriui - pavyzdys parašytas assembleriu netinka? Nedomina mašininės kalbos mokėjimas?
 pic16f84a ir pwm
PranešimasParašytas: 2012 03 19, 20:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
galima ir asmu, bet kruskis ten su atminties bankais, pastoviai sek destination ir t.t.
aisku toks trumpas kodas nesudarytu sunkumu.
 pic16f84a ir pwm
PranešimasParašytas: 2012 03 19, 20:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriusa
Bankai tėra du pas šį PIC. Perėjimas į kitą banką viena eilutė.
BSF STATUS,5 arba BCF STATUS,5
Kas per destination?
