Dabar yra 2026 05 07, 04:28. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Principinės elektrinės schemos » Automobiliniu akumuliatoriu pakrovejas
PranešimasParašytas: 2012 03 16, 22:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
MOSFET
Sveiki, ieskau kuo labiau automatines automobiliniu akumu pakrovejo schemos, krauti bentjau nuo 45~100ah, trafa turiu 15VAC.
Kad pakrovejas negadintu akumuliatoriaus, krautu pagal visas taisykles Smile
Aisku jeigu neperdaug noriu Smile
Aciu is anksto Smile
SPL in my blood...
PranešimasParašytas: 2012 03 16, 22:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
Daug nori Smile Šiaip tai yra apie automobilinių akumuliatorių krovimą, jų kroviklių schemas daug daug temų čia pat forume. Netingėk paieškoti bei pasiskaityti.
 Re: Automobiliniu akumuliatoriu pakrovejas
PranešimasParašytas: 2012 03 16, 23:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
MOSFET rašo:
trafa turiu 15VAC.
su tokiu trafu 100A/h akima krausi dvi savaites Very Happy
PranešimasParašytas: 2012 03 17, 00:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
MOSFET
Na kiek zinau srove turi buti 1/10 talpos, o nurodziau tiktai itampa, tai is ko sprendziat kad teks krauti dvi savaites? ar ten reikia jam itampos didels kad butu tie 10A
SPL in my blood...
PranešimasParašytas: 2012 03 17, 11:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriusa
MOSFET rašo:
Viskas tvarkoje, GNT sumaišė voltamperius su kintamos srovės įtampos efektine reikšme. Žinai, kai rankoj butelys... Wink
PranešimasParašytas: 2012 03 17, 12:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edzma
Kazkada buvau dares su trafu is spalvoto lempinio teliko, tik antrine savo vyniojau. Tai kad pasiekt 10A, antrine turejo but 30 V..
PranešimasParašytas: 2012 03 17, 12:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PauliusA
andriusa rašo:
MOSFET rašo:
Pataisysiu, su 15VAC 100Ah talpos akuma krausi apie 3-5 dienas... Pasibaigus pradiniam akumuliatoriaus įkrovimo etapui t.y. po kelių valandų, srovė nukris daugmaž iki 0,7-1A. Turbūt "andriūsa" pamiršo, kad kartu su srove yra keliama ir įtampa... Aišku mažesnė srovė nekenkia akumui, na bet nemanau kad norėtusi žiema 3-5 dienas laukti kad pilnai įkrauti akumą... 15VAC mažokai reiktu bent 17-20VAC
PranešimasParašytas: 2012 03 17, 12:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PauliusA
Edzma rašo:
Arba akumas mires arba trafa blogai suvyniojai...
PranešimasParašytas: 2012 03 17, 12:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edzma
PauliusA rašo:
Edzma rašo:
Akumas jau nekoks buvo, tai tiesa.
PranešimasParašytas: 2012 03 17, 12:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
blizgys
[quote="PauliusA"][quote="Edzma"]Kazkada buvau dares su trafu is spalvoto lempinio teliko, tik antrine savo vyniojau. Tai kad pasiekt 10A, antrine turejo but 30 V..[/quote]
Arba akumas mires arba trafa blogai suvyniojai...[/quote]
itariu per plona II viela......
Teoriskai - arklys, praktiskai - nesikelia !!!
PranešimasParašytas: 2012 03 17, 13:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
MOSFET
visa pakroveja galvoju gaminti is tokiu tirju trafu:
http://img214.imageshack.us/img214/3869/img2471ls.jpg
As pagal dydi nelabai iprates sakyti galios, bet manau lygegreciai visus sumetus gaunu 15VAC nu ir apie 1kw gal (jus su atkalta akim geriau pasakytumet). Is esmes lieka variantas ir jungti du lygegreciai mazesnius, ir su dideliu nuosekliai, tada gaunu 30VAC kas manau jau bus kiek daugoka Smile
Patarkit ka daryti neperkant nauju trafu Smile
SPL in my blood...
PranešimasParašytas: 2012 03 17, 13:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
blizgys
Tas kairiausias (15,5V) bus tinkamas tikriausiai. Reik ziuret kokio storio viela II apvijoj. Jei bus 2 mm, bus pats tas. O automatizuota schema yra forume, jei gerai pamenu [b]sauliucka[/b] autorius....
PranešimasParašytas: 2012 03 17, 13:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PauliusA
MOSFET rašo:
Jungti kelis trafus nekokia mintis... Geriausia būtų davynioti keleta vijų kad gauti kokius 18V. Žiūrint iš kitos pusės būtų gaila ardyti tokius neblogus trafukus. Nes procedūra ne pati maloniausia, bus ka veikti kol išardysi, jau nekalbant apie surinkimą atgal... O dar jei išardžius paaiškės, kad davynioti nėra vietos, tai surinkinėti atgal jau gali ir nebebūti noro... Very Happy
Žiūrėk iš praktinės pusės, kokius akumuliatorius krausi ir kokia srove... Aš asmeniškai 100Ah akumo nekraunu 10A srove... Po pirmo krovimo etapo kažkur iki 7A duodu, ant 10A trafas kaista ~20V - 1,5KW ir akumuliatoriui "skauda"... Smile Jau geriau šiek tiek ilgiau, nei paskui kas metus nauja akuma pirkti...
Siūlau pačiam pabandyti erdviniu montažu surinkti paprastą srovės reguliatorių per tiristorių, ir bandyti krauti... po kokių 4val krovimo matysi kas gausis, gal tas 15,5V trafas ir atitiks tavo poreikius...
 kroviklis
PranešimasParašytas: 2012 03 17, 13:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vikis
Jei jau reikia akumą dakrovinėt dažnai - baik žaisti ir pirk akumą naują . Aš kai buvau teises pragėres,akumą kraudavau kas pusę metų. Paskutinį kartą buvau krovęs pernai sausio mėn. Gruodį atsiėmiau teises ir laisvai užsikūriau ir akumas tik 45 Ah . O kai reikia dakrovinėti ir atėjęs prie mašinos nežinai, ar užsikursi tai jau ne gyvenimas.
 Re: kroviklis
PranešimasParašytas: 2012 03 17, 14:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PauliusA
Vikis rašo:
Žiūrėk vėl teisiu nepragerk.. Laughing Su 45Ah akumu žiema atėjus prie mašinos galvoti jau nebereikia... Gali net nebandes kurti lupti iš mašinos ir nešti i garažą, va čia tai gyvenimas... Laughing
Paskutinį kartą redagavo PauliusA, 2012 03 17, 14:13. Redaguota 1 kartą
