Dabar yra 2026 05 07, 00:13. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Įvairūs » Dynamometro problema
PranešimasParašytas: 2012 03 13, 19:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Elektronix
Yra tokia situacija , reikalingas dynamometras variklio prametrams stebeti ir ismatuoti , pagal paskaciavimus man reiktu nemaziau 300kg volo , na skersmeni labai dideli daryt neiseina, nes i stakles netilptu , tai va tokia problema, kad gaunasi brangus ir labai sunkus inertinis dynamometras , ieskojau alternatyvu ir aptikau elektrini dynamometra , viskas panaisiai kaip ir su inertiniu tik bugno jau uztenka minimalaus bet jungiasi el variklis , nelabai daugiau radau info kaip konkreciai jis ten veikia , kogero variklis ira kazkaip trumpinamas , gal kas esat susidure , kas per variklis turetu but ir koks veikimo principas su juo?Katik radau dar viena varijanta water brake , http://en.wikipedia.org/wiki/Water_brake atrodo geras varijantas , ka manot ?
PranešimasParašytas: 2012 03 13, 23:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Elektronix
Daug pragooglinau, bet nelabai radau informacijos naudingos diy , visur tik pirkt prikt , arba kur jau ir yra info kazkokios daugiau, tai daukur linkai neveikia, nelabai supratau kodel water brake paliginus nepopulerus nes kiek radua info, tai labai geras metodas ir pats saugiausias sitam reikalui. Dabar toks klausimas prie topaties , ar trifazis ac variklis gali veikt kaip generatorius ,be pacio variklio perdarimu?
 variklis-generatorius
PranešimasParašytas: 2012 03 14, 14:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vikis
Sinchroninis variklis gali dirbti ir be tinklo . Asinchroninis gali dirbti kaip generatorius tik tinkle . Tam jį reikia greičiau sukti .Pvz.Variklio apsisukimai yra 2860 aps/min. tada jo sinchroniniai apsisukimai 3000 aps/min .Jei jį suksi greičiu didesniu,nei 3000 aps/min ,jis jau gamins į tinklą el.energiją. Tik reikia neužmiršti,kad žadinimui jis naudos iš tinklo reaktyvinę induktyvinę energiją , kurią galima kompensuoti kondensatoriais.
Bet kam tau reikalingas dinamometras-nesupratau . Asichroninių variklių apkrovimas matuojamas matuojant slydimą ir lyginsnt su gamykliniais domenimis .Slydimas tai skirtumas tarp sinchroninių apsisukimų ir realių. Anksčiau duotame paxyzdyje slydimas 140 . Slydimas būdavo matuojanas užklijuojant ant veleno popieriaus juostelę nudsžytą vienodaiis juodais ir baltais tarpais.Kiek polių yra variklis,tiek tarpų.Paleidus variklį suktis ir pridėjus šalia neoninę lempą (tinka ir dienos šviesos 1 lempos šviestuvas) matosi,kaip tos juostos slenka.Suskaičiavus,kiek jų praslenka per minutę , gauname slydimą .
PranešimasParašytas: 2012 03 14, 16:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Elektronix
dyno stendas vidaus degimo varikliui , elektronis variklis dyno stendui kaip akpkrova vidaus degimo varikliui butu naudojama , nes inercini bugna kaip minejau apie 300kg sverenti tiek pagamint tiek transportuot yra sunku ir kaina nemaza , ieskoaju dyno stendu alternatyvu , maciau masinos generatoriu naudoja taciau su juo tiksliai pamatuot eina apie 2kw viduas degimo varikli, turiu as monstra varikli trifazi ac svera berods 57 kg , galvoju gal man eitu ji pritaikyt kaip apkrova.
PranešimasParašytas: 2012 03 14, 16:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
caca
stabdymui galima naudoti nuolatines sroves varikli ir trumpinant jo apvijas reostatu... Bet variklis tures but galios, panasios kaip apkrovimo, jei norima turet visa apkrovu diapazona... Kintamos sroves sunkiau panaudoti, na nebent naudoti kazkoki generatoriu, kuris veiktu stabdanti varikli priesfaze (gal Smile)
PranešimasParašytas: 2012 03 14, 16:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Elektronix
nuolatines tai nieko kaip ir neturiu bent kazkiek tinkamo , tas didziulis trifazis kintamos tik 5kw raso. Confused Dabar pagalvojau gal gamintis generatoriu kaip vejo jegainems daro , tik kaip paskaiciuot kiek KW jis man 'suvirskintu" vidaus degimo variklio , kad galetu orentuotis kokio reiktu. Radau kad dynom stendam placiai naudoja Eddy brake , kiek matau tai cia kazkas pansaus ir yra i generatoriu. Edit: skaiciavimus kaip ir susiradau , tai dabar konkreciau del pacio generatoriaus , kaip galetu reguliuot stabdyma? generatoriaus apvijas jungt per skirtingas varzas( apkrovas) ?
 generatorius
PranešimasParašytas: 2012 03 14, 19:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vikis
Gal pavyktų rasti suvirinimo generatorių.Vilniuje kažkada tokius gamino su Volgos arba dyzeliniais varikliais .Volgų variklius viršininkai susidėdavo į auto ,o generatorius išmesdavo . Gal dar rastum neparduotą į metalo laužą.
PranešimasParašytas: 2012 03 15, 13:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Elektronix
sugalvojau viena metoda artimiausiu metu padarysiu mini maketa ir isbandysiu. aciu uz pagalba.
