Dabar yra 2026 05 15, 06:04. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Atmega8 problemos
 Atmega8 problemos
PranešimasParašytas: 2012 03 10, 22:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Doctor
Neiseina niekaip uzprogramuot atmegos8. Pajungt bandau pirma karta. Pirma karta pajungus atmega prie programatoriaus niekaip neisiziebdavo miso lempute. Pakeitus max232 ir kondikus ji dega. Bet atjungus mikrovaldikli neuzgesta. Tai vat klausimas: ar galejau as ja uzrakint jei visalaika rasydavo "Device missing"? Bandziau programuot neidejas kvarco,nes fuse bites uzdejau,kad veiktu pagal vidini. Beja pony proge nepazymeta SPIEN varnele. Jos neleidzia pakeist. Programatoriu tikrinau kelis kartus. Niekur netrumpina,atrodo viskas gerai.
 Re: Atmega8 problemos
PranešimasParašytas: 2012 03 11, 10:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dmb-220
Doctor rašo:
jei keiteliojai fuse bits tai atmega jau uzrakinta.
Skype: dmb-220
PranešimasParašytas: 2012 03 11, 12:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
TomasK
dmb-220 rašo:
Doctor rašo:
Nuo kada fuse bitu keitimas reiskia atmegos uzrakinima? Apsvieskit.
 Atmega8 problemos
PranešimasParašytas: 2012 03 11, 12:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Doctor
Bet atmega taip ir nebuvo nuskaityta. Visada rasydavo 'Device missing -24',fuse bitai buvo nustatyti taip:http://v7.lt/viewer.php?id=1330975036.bmp. Kaip suprantu,jei nustatyti tokie fuse bit'ai. Tai isorinio kvarco junkt nereikia?
 Atmega8 problemos
PranešimasParašytas: 2012 03 11, 13:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Doctor
Problema matyt mano programatoriuje. Pasidariau 5 laidu programatoriu ir irase puikiai. Wink
 Atmega8 problemos
PranešimasParašytas: 2012 03 12, 17:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Doctor
Na kadangi irasiau Atmega,iskilo kitas klausimas. Dariausi http://avrdevices.ru/volytmetr-na-avr/ sita voltmetra. Ijungus jis neveikia. Poto pastebejau,kad komentaruose yra parasytas indikatoriaus modelis,bet nusipirkau visai kita. Ar gali del to nerodyt voltmetras? Neisijungia isvis,nieko nerodo. Ar jeigu ir modelis kitoks turetu bent kazka rodyt?
 Atmega8 problemos
PranešimasParašytas: 2012 03 12, 18:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ingo
Doctor rašo:
7 segm indikatoriai buna dvieju tipu - bendro anodo,markiruoteje paprastai buna raides CA , ir bendro katodo , markiruoteje raides CC, todel pries gaminant tokio tipo schemas reikia pirmiausia issiaiskinti kokio tipo indikatorius yra panaudotas. Jeigu modelis ne tas jis vis vien kazka turetu parodyti. Tavo schemoj pagal mane reikalingas CA tipas.
 Atmega8 problemos
PranešimasParašytas: 2012 03 12, 20:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Doctor
Taip. Ten bendras anodas. Reiskias reikia ieskot klaidu schemoje. O jeigu mikrovaldiklije neteisingai irasytas kodas,gali nieko nerodyt? Ar vistiek turetu,bent kazka?
 Atmega8 problemos
PranešimasParašytas: 2012 03 13, 09:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
valdasmarijonas
Doctor rašo:
Patikrinimui pasirasyciau koda kad pazet ar visi naudojami output portai veikia, buvo man su atmega16 ir LCD2x16 valdymas 4 laidais, ir pyst 2 is ju jokio signalo teko redaguot koda
 Atmega8 problemos
PranešimasParašytas: 2012 03 13, 09:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Doctor
Kodas: http://failai.in/show/F/242D19302/Atmega8.hex . Komentaruose raso,kad viskas gerai. Bet jie turbut dare su Atmega88,o as su Atmega8. Bet .hex failai yra abiem.
 Atmega8 problemos
PranešimasParašytas: 2012 03 13, 10:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
valdasmarijonas
Doctor rašo:
As ne apie koda, as apie tai kad PB0 PB1 PB2 tavojoj atmegoje galbut yra neveikiancios, nesiuncia jokio signalo
 Atmega8 problemos
PranešimasParašytas: 2012 03 13, 11:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Doctor
O kaip suzinoti ar jie veikia? Ar jie kazkaip uzsirakina?
 Atmega8 problemos
PranešimasParašytas: 2012 03 13, 11:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
valdasmarijonas
Doctor rašo:
Susirask koda arba pasirasyk koda kad butu visi portai output, ir tada su multimetru matuoji ytampas ant koju, as tai su led'u prabegiojau
 Atmega8 problemos
PranešimasParašytas: 2012 03 13, 12:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Doctor
O tai dabar pamatuot negalima? Juk tie portai dabar turi buti ijungti. Zodziu pamatavus ant tu koju gaunavisi 0.80v. Kaip suprantu turi buti daugiau?
 Atmega8 problemos
PranešimasParašytas: 2012 03 13, 15:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
valdasmarijonas
Doctor rašo:
As su rusu nedraugauju kad pavartyt ta tavo duota saita, siaip tai kai isejimas yra login 1 turi but +5v, butu geriau kad sakau pasirasytum visus ant output, o db turbut tik su oscilografu pamatytum
