Dabar yra 2026 05 08, 12:28. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » LM3875 stiprinimas
Puslapis 14
 LM3875 stiprinimas
PranešimasParašytas: 2012 03 10, 19:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakuzzi
Turiu šį stiprintuvą, groja jis išties gerai. Galbūt kalta nejautri akustika, tačiau norėtųsi šiek tiek daugiau garso. Būtų įdomu išmatuoti išėjimo galią, bet neturiu tam galimybės. Atsukus visą garsą iškraipymai beveik nesikeičia, susidaro toks įspūdis, kad stiprintuvas gali daugiau, beje ir pats radiatorius vos šiltas. Taigi manau, jog būtų galima šiek tiek padidinti stiprinimą. Ką manot jei R2 sumažinčiau iki sakykim 200kohm, ar tai neturės didelės įtakos iškraipymams ir apskritai ar verta? Schema tokia pat, kaip paveikslėlyje tik maitinimo kondensatoriai 2x10000uF ir pats maitinimas 2x24VAC, akustika 8 ohm.
 Re: LM3875 stiprinimas
PranešimasParašytas: 2012 03 10, 19:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakuzzi rašo:
Sumažinti sakai ? Tai nesupratau, ar tu nori padidinti ar sumažinti stiprinimą ?
 LM3875 stiprinimas
PranešimasParašytas: 2012 03 10, 20:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
norint didinti stiprinima - reikia didinti R2 arba mazinti R1
bet R2 nominalas ir taip jau per didelis sitai mikrei, belieka mazint R1 ir tiketis, kad signalo saltinis gali normaliai dirbti ant mazesnes, nei 10kOhm apkrovos
siaip jau invertuojanti stiprintuva su LMke geriau daryt su buferiu iejime, panaudojant koki nors padoresni opampa, pvz LME49710, LT1363, AD8065
 LM3875 stiprinimas
PranešimasParašytas: 2012 03 10, 22:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakuzzi
Dėkui už atsakymus. Jei gerai suprantu tai signalo šaltinio išėjimo varža ir stiprintuvo įėjimo varža turi būti kuo panašesnės? Tuomet manau geriausias variantas būtų susirinkti pradinį stiprintuvą, tik reikia nuspręsti kokį, būtų gerai jei tiktų esama maitinimo įtampa. Ką manot jei daryti diskretinį, pvz. ZEN ar kažką panašaus lygio?
 LM3875 stiprinimas
PranešimasParašytas: 2012 03 10, 22:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakuzzi rašo:
Ne, išėjimo varža turi būti gerokai mažesnė už sek. kaskado įėjimo varžą.
Visgi prieš kažką darant reiktų pasižiūrėti ar tikrai dar stiprintuvui yra rezervo iki clippinimo (signalo ribojimo) tai iš bėdos su pakenčiama paklaida galima padaryti ir turint programinį garso generatorių kompe ir multimetrą arba programinį osciloskopą per garso plokštės įėjimą.
Kas garso šaltinis ?
 LM3875 stiprinimas
PranešimasParašytas: 2012 03 10, 23:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakuzzi
Kaip signalo šaltinį dažniausiai naudoju kompiuterį, bet kartais prisijungiu ir LP. Neišmatavus dabartinio galingumo sunku pasakyti kiek rezervo dar yra, bet sprendžiant iš vos šilto radiatoriaus klausant visu garsu ir nedidelių iškraipymų priešstiprintuvio reikalingumu beveik neabejoju.
 LM3875 stiprinimas
PranešimasParašytas: 2012 03 10, 23:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakuzzi rašo:
Tavo žiniai stiprintuvai dirbantys AB ir B režimais labiausiai kaista ant mažo ir vidutinio galingumo, o ne ant didžiausio Smile
Aš tikrai niekaip nepatikėsiu, kad kompo išėjimo nepakanka normaliam šio galinio įsiūbavimui, nebent tu kažko nepasakai ir pakeliui dar yra koks nors pasyvinis tonkorektorius ar neteisingai padarytas balanso reguliavimas.
Stiprintuvo stiprinimo koef. grubiai 200/10=20. Jei iš kompo išeina 1V eff., o tikrai turėtų tiek būti jei garsas teisingai nustatytas tai išėjimo įtampa 20V eff. Prie 25V maitinimo gana, nes jau prasideda clippinimas. (amplitudė 20*1,41=28V) o tai reiškia, kad kažkur po 6V nuo viršūnių jau pjausto.
 LM3875 stiprinimas
PranešimasParašytas: 2012 03 10, 23:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakuzzi
Nepaminėjau tik to, kad nenaudoju potenciometro. Signalas iš garso kortos keliauja tiesiai į stiprintuvą.
Pamėginau apytikriai išmatuoti dabartinę stiprintuvo galią. Visu garsu padavus tiek 100Hz tiek 1kHz sinusą testeris rodė ~11VAC taip gaunasi, kad išėjimo galia ~15W RMS, kai tuo tarpu nominalus šio stiprintuvo galingumas turėtų būti apie 60W.
 LM3875 stiprinimas
PranešimasParašytas: 2012 03 10, 23:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pagal matavimus gaunasi, kad i stiprintuva paduodamas kazkur 0,5V signalas
kad is LP apie 0,5V iseina tai nieko keisto
bet is garso plokstes turetu buti daugiau
paziurek kompo garso nustatymuose, itariu ten garso lygis stipriai sumazintas
arba pasidaryk preampa su vienu NE5532 abiems kanalams, jei kompo plokste tikrai tegali tiek nedaug isejime duoti
 LM3875 stiprinimas
PranešimasParašytas: 2012 03 10, 23:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakuzzi rašo:
Jei išeina tik 11V tai mažoka, kažkiek galima kelti.
 LM3875 stiprinimas
PranešimasParašytas: 2012 03 11, 00:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
Maniškis LM3875 v2 padarytas pagal šitą schemą su 2x25VAC maitinimu, 2x4700uF kanalui ir stereo 10k potencu. Dabar jau vėlu testuoti, bet rytoj parašysiu, kiek testeryje pavyko užfiksuoti įtampos.
Džiaugiuosi tuo, ką turiu!
 LM3875 stiprinimas
PranešimasParašytas: 2012 03 11, 11:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lituokime
Kaiptik iš smalsumo gaminu pagal tokia schemą. Tik gryžtamą ryšį padariau 240k. Antradieni susuksiu ant radiko pasmotrim kas pas mane. Maitinimas toks pats kaip pas auroriu, su tokiais pačiais kondu talpumais. Nejau tiek mažai galios išgausiu.
Tikėk formulėmis, tačiau pasitikėk tiktai savo ausimis. 864731477
 LM3875 stiprinimas
PranešimasParašytas: 2012 03 11, 14:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakuzzi
xumot rašo:
Lauksim rezultatų.
Su nustatymais viskas tvarkoje. Tikriausiai kalta pati plokštė, nes pas mane senesnės gamybos nešiojamas kompiuteris tai ir ta garso plokštė nėra įspūdinga.
Na mėginsiu kokį operacinuką prisijungt ir pakartot matavimus. Dar svarstau apie išorinio diskretinio priešstiprintuvio gamybą, nes korpuse nėra labai daug vietos. Manyčiau geriausias variantas būtų: http://audio.ring.lt/phone_riaa/twix.html Išėjimo varža 20 ohm, taigi turėtų dirbti su LM3875.
 LM3875 stiprinimas
PranešimasParašytas: 2012 03 11, 15:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
http://sites.google.com/site/xumotsstuff/lm3875-v2
Signalas imamas iš PC, garso plokštė integruota, ALC889 čipas. Kompiuteryje garsas 100%, AIMP v3.00 garsas 100%. Kolonėlės 8 omų.
Rezultatai vien su PC garso plokšte ir 10kOm potencu:
* NCH Tone Generator, Sine, 100Hz - 2,4VAC, 1000Hz - 2,3VAC (10kOm potencas atsuktas iki galo);
* AIMP v3.00, daina Flo Rida feat. T-Pain - Low - ~11VAC (ties žemų dažnių pikais, 10kOm potencas atsuktas iki galo).
Rezultatai su PC garso plokšte, pradiniu stiprintuvu ir 10kOm potencu (garsas reguliuojamas pradiniame stiprintuve, 10kOm potencas atsuktas iki galo):
* NCH Tone Generator, Sine, 100Hz - 9VAC (pradiniam stiprintuve garsas iki dugno);
* AIMP v3.00, daina Flo Rida feat. T-Pain - Low - ~16-17VAC (ties žemų dažnių pikais, garsas pradiniame stiprintuve sukamas iki pradedami girdėti iškraipymai).
Turiu atkreipti dėmesį, kad:
* įtampas matavau su tokiu testeriu (kitokio neturiu), tad kai kurie skaičiai gali būti ne visai tikslūs (dėl to parašiau su ~ ženklu).
* Pradinis stiprintuvas taip pat ne stebuklas (pora NE5532N ir vienas 4558D), bet savo paskirtį atlieka neblogai. Laimėtas eBay aukcione už 40Lt.
* matavau tik vieno kanalo įtampas, tačiau veikė abu kanalai.
Reziume galima matyti, kad operacinis stiprintuvėlis su 2-3 kartų stiprinimu prie to 10kOm potenco praverstų (nors ir nėra būtinas).
 LM3875 stiprinimas
PranešimasParašytas: 2012 03 12, 00:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakuzzi
Vis tik nusprendžiau darytis išorinį pradinį stiprintuvą pagal: http://audio.ring.lt/phone_riaa/twix.html ir iškilo keli klausimėliai:
1. Kaip vyksta IRF610 tranzistorių parinkimas poromis, jei nesunku būtų gerai, kad kas nors papieštų schemą?
2. Norėčiau maitinime statyti elektroninį filtrą, tai kaip supratau galima naudoti šį: http://audio.ring.lt/mini/mini.pdf nieko nekeičiant tik sumažinant transformatoriaus galią iki 30-40W?
3. Tarp ko matuojama stiprintuvo ramybės srovė?
