Dabar yra 2026 06 03, 05:38. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Indukciniai elementai » Padekit del trafo info
PranešimasParašytas: 2012 03 09, 20:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andria
yra toks trafas reikia suzinoti parametrus jeigu kas dirbo su jo ir turi info parašikit.Lb reikia
PranešimasParašytas: 2012 03 09, 20:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
Paskutinį kartą redagavo kionig, 2012 03 14, 18:40. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2012 03 09, 21:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriusa
Tarkim kad antrinės apvijos vienodos. Tau reikės dviejų galingų reostatų arba visos eilės galingų rezistorių po du vienodus, vieno voltmetro ir vieno ampermetro. Tada pradėsi jungti nuo didesnės varžos apkrovos ir po truputį mažinsi. Seksi transformatoriaus antrinių apvijų įtampą, srovę ir temperatūrą. Temperatūra sakykim nusistovės per 20 minučių. Taigi pajungi apkrovą ir palauki 20 minučių. Tada matuoji transformatoriaus temperatūrą su ranka arba termometru. Taip kartoji, kol transformatoriaus temperatūra pasiekia tavo užsibrėžtą reikšmę. Piktnaudžiauti pasirenkant temperatūros reikšmę nereikėtų, imti kokius 30-40 C. Paskutiniai išmatuoti parametrai ir bus maksimalūs tavo transformatoriui.
Kad turėtum nuo ko pradėti, pamatuok transformatoriaus antrinių apvijų įtampą ir laido diametrą. Transformatoriaus šerdies gabaritus. Ir čia surašyk.
PranešimasParašytas: 2012 03 09, 21:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andria
Sake, kad no korveto šitas bet modelio nepasake, kaip aš suprantu tai cia dvi babinos 4 iejimai jei aš tos du iejimus sujungsiu vidurinius o šoninius prie 220 aš gausi pilna to trafo kpd?
PranešimasParašytas: 2012 03 09, 21:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriusa
Jei tu tuos storus paviršinius jungsi prie 220 V tinklo, tai laiptinėj iškart atsiknos saugiklis Razz Fotografijoje matosi po jais plonesni suvynioti, tai tuose plonuose ir reikėtų ieškoti darbinių apvijų į ~220 V tinklą.
PranešimasParašytas: 2012 03 09, 22:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andria
ten apacioj yra po 2 iejimu plonu ant kekvienos babinos ir 21 išejimas!
sveria 2.2~2.3kg 100w tikrai bus.
PranešimasParašytas: 2012 03 09, 22:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andria
noriu panaudoti šita trafuka jop tai mat padekit žmones!
trafukas net atrodo kaip naujas nenoriu sudegint Sad
PranešimasParašytas: 2012 03 09, 22:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriusa
Šaunu! Jei niekas nepasakys parametrų, tai tada teks arba juos matuotis, arba išmesti transformatorių. Kad atrasti pirmines apvijas, kurios turi jungtis į ~220 V tinklą, tau reikės reostato arba laboratorinio autotransformatoriaus ir ampermetro. Sėkmės.
PranešimasParašytas: 2012 03 11, 12:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
visus bandymus atlik nuoskeliai jungdamas apie 60W kaitrine lempute, issimatuok plonuosius laidus, ta prasme, ieskok ilgiausios grandines kurioje bus didziausia varza turinti kontaktu eile... ji ir bus pirmine apvija, turi dvi rites, jas reikes sunuoseklint, bet nuoseklink tokiu jungimo budu , kaip nuoseklinamos TC-180 trafu pirmines apvijos... 1 ir 1. i tinkla o 3 ir 3. i kruva budavo sujungiami.. jei kazkokiu budu nesiseks jo paleisti, tai nuosekliai pajungta kaitrine lempute tau parodys, kad kazka blogai pajungei ... jokiu ten reostatu ir ampermetru , nebutinai reikia, juk cia ne laboratorinis darbas, o tiesiog trafo idarbinimas
PranešimasParašytas: 2012 03 11, 14:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andria
dq uz info kontaktas.Turbut pats protingiausias komentas šioje themoje.
PranešimasParašytas: 2012 03 11, 16:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andria
Kai supratau geriau jungti taip kaip parodita paveikslelije punkte (a)?
PranešimasParašytas: 2012 03 11, 16:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
andria rašo:
Savaime suprantama, kad tu tiek pateikdamas inforamacijos, nori prognozijų 10 metų į priekį su 100% neklystamumu.
Tai dabar klausimas kaip mes už tave galime daugiau žinoti, kai net pats nieko nežinai. Tas laboratorinis bandymas nėra toks jau sunkus dalykas - 15 min daugiau darbo.
Junk pagal a) ir žiūrėk.
PranešimasParašytas: 2012 03 11, 16:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andria
aš nerašiau, kad neko nežinau tesiog neturiu laboratorinio trafo.O apviju varžas aš lengvai galiu patikrint multimetro pagalba nors jis pas mane kinetiškas bet rodo.DQ
PranešimasParašytas: 2012 03 14, 18:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andria
Visiems dq už info.Trafa pakuriau pasaka:4x6,3v
2x12,6v 2x170v 2x120v
Jei kas turi toki pati bet nezino kur pirmine:
PranešimasParašytas: 2012 03 14, 19:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vikis
Pateiktoje schemutėje apvijos sujungtos 110 V įtampai . 220V įtampai du vienvardžius išvadus ujungime ,o prie kitų vienvardžių jungiame įtampą . Bent taip yra televiziniose trafuose TC180 , TS200 , TCA270
