Dabar yra 2026 06 04, 02:35. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Energetika ir elektrotechnika » Ar verta/reikia jungti šaldytuvą per srovės nuotėkio rėlę?
Puslapis 14
PranešimasParašytas: 2012 03 08, 00:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RoCkaZ
vedu elektrą bute (samaučka), ir kilo klausimas (iš praktikos arba reikalavimų) - ar reikia šaldytuvą jungti per srovės nuotėkio rėlę? Šaldytuvas naujas, vidutinio lygio (ne fuflo bet ir ne Liebheris).
Specialiai šaldytuvui išskyriau atskirą automatą, kad ką nors užštrumpinus kitur, jis (šaldytuvas) neišsijungtų. Analogiškai norėtųsi elgtis ir su nuotėkio rėle - jei kur nors atsiras nuotėkis, kad neišjungtų šaldytuvo. Bet dar atskiros nuotėkio relės tik šaldytuvui dėti nebeišeina (neliko vietos, papildomos išlaidos). Ant pagrindinės nuotėkio relės kabo vonios rozetės ir šviesa, virtuvės rozetės, gyvatukas ir šildomos grindys. Neretai tenka važinėti po komandiruotes, taigi nesinori grįžus rasti balos ant parketo. Suprantu, gal per daug paranojiškai, bet... Wink
Beje, gal būna nuotėkio rėlių su integruotų automatu? T.y. kad nereikėtų statyti atskirų modulių...
Iš anksto dėkingas už vertingus patarimus!
-Rokas.
PranešimasParašytas: 2012 03 08, 00:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
blizgys
Kam sildomom grindim nuotekio rele? Nors..... neepakenks.
Simtai namu ukiu yra be sroves nuotekio reliu ir nieko blogo nenutinka. Jei saldytuvas virtuveje, ant parketo ir ijungtas i rozete su TIKRU izeminimu - manau tiek apsaugos nuo el. soko pilnai pakanka.
Teoriskai - arklys, praktiskai - nesikelia !!!
 Re: Ar verta/reikia jungti šaldytuvą per srovės nuotėkio rėl
PranešimasParašytas: 2012 03 08, 01:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
RoCkaZ rašo:
-Rokas.
Visu pirma, jei jau kur nors trumpins, tai greiciausia saus ir ivadinis automatas.
As pas save saldytuva jungiau per nuotekio rele, nors ir liebher'is Very Happy
Dariau taip: ivadas - 2 automatai
1 automatas->nuotekio rele->dvi linijos (du automatai) virtuves ir vonios rozetems
2 automatas ->automatai (2vnt ) i kambariu rozetes ir automatai (2vnt ) i buto apsvietima
Siaip kiek atsimenu (as irgi samaucka) tai nuotekio rele butina prietaisams dregnose patalpose.
PranešimasParašytas: 2012 03 08, 01:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kestas77
Svečias
reikalinga tik vonioje, kur slapia, galimas nuotekis, o saldytuvui tikrai nereikia, nebent grindys nuolat slapios ir vaikstoma basomis.
PranešimasParašytas: 2012 03 08, 08:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tasmanian
Nuotekiu reliu su integruotu automatu buna (maciau liternoje) o siaip manau jei daigtas metaliniu korpusu ir korpusas izemintas (tikrai izemintas 3 laidu) tai tikrai nebutina ta nuotekio rele, na nebent vonioje.
Babajuss
blizgys rašo:
Šiaip pagal reikalavimus visi šildomi kabeliai turi jungtis per nuotekio relę.
mane rasite: mano profilyje
PranešimasParašytas: 2012 03 08, 09:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
blizgys rašo:
Taip, šimtuose nenutinka, tačiau kokioje dešimtyje kas met vis ima ir nutinka. (šaltinis www.vei.lt ataskaitos)
Norėtųsi sudalyvauti tokioje "rusiškoje ruletėje" ?
Tai viena. O kita yra tai, kad jei gedimas šaldytuve tik prasideda (sakykim kur nors po truputį pasižeidžia izoliacija) tai SNR išjungs kol dar nėra rimtų pasekmių, kai jau išmuš automatas viduje šaldytuvo gali rasti nemažą suodžių krūvelę.
Taip, kad kvailos šnekos "nereikia". Reikia !
PranešimasParašytas: 2012 03 08, 10:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kestas77
Svečias
Saldytuvai gaminami laikantis elektrosaugos taisykliu. Ten yra grieztos taisykles ir reikalavimai. Daromi testai ant izoliacijos pramusimo, isduodami sertifikatai ir t.t Kiekvienas modelis testuojamas spec laboratorijose. juos ten kaitina, degina, pila vandeni, kamuoja su auksta itampa ir t.t.
Saldytuvas nepriskiriamas prie pavojingu prietaisu kur reiketu nuotekio reles.
Galima nebent pastatyti bendra visai virtuvei rele, kur yra toks kaip arbatinukas, mikrobange, koks gruzdintuvas ar kavos aparatas -juk ir jie gali taip sugesti...
Nu nebent kalba eina apie sena saldytuva, koki nors senuka snaige, minsk ar koki turkiska chlama.... bet dabar jau nebe toe laikai juk, as pats turiu nauja snaige -liuks saldytuvas, neiziuriu kurioje vietoje tikimybe kad izoliacija pasizeis.. ten kompresorius, termostatas ir lempute.
PranešimasParašytas: 2012 03 08, 11:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
Kestas77 rašo:
Bobutė irgi visą gyvenimą buvo vėtoma ir mėtoma ir Sibire buvo ištremta ir lageryje sroką matalino. Bet dar vakar vakare buvo gyva, o ryte babach. Matai kaip būna. Taip ir technika ji turi savybe gesti kad ir kokius standatrus atitiktų. Aš šiuo atveju esu nepatiklus žmogus. Saugumas svarbiau. Gali nuotekį dėti tarkim virtuvei, o už jo išskirstyti automatais ir atskiras automatas. Aišku geriau išskirti.
PranešimasParašytas: 2012 03 08, 11:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
Na dar man keistai atrodo o jei šaldytuvą perstatysi į kitą vietą?
Dar yra tokios nuotėkio relės kišasi kaip žulikas. Nežinau kiek jos patikimos
PranešimasParašytas: 2012 03 08, 11:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sauliucka
Kestas77 rašo:
Saldytuvai gaminami laikantis elektrosaugos taisykliu. Ten yra grieztos taisykles ir reikalavimai. Daromi testai ant izoliacijos pramusimo, isduodami sertifikatai ir t.t...
Very Happy Very Happy Very Happy Naivuolis. Reklamos auka ?
Beje, kam nuotėkio rėlė, jei sertifikatas yra ? Very Happy Very Happy Very Happy
p.s. Bijai gaut per nagus - pasistatei vieną "ant įvado". Ir galėsi šaldytuvą kas savaitę stumdyti iš vienos vietos į kitą.
PranešimasParašytas: 2012 03 08, 11:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kestas77
Svečias
-tai kas pas tave per virtuve kad reikia skirstyti automatais,- maksimus 2 sakyciau. Nera prasmes ju deti daug. pvz 12kv virtuvei tikrai nereikia daugiau, juk vistiek virykles nedesi ant nuotekio reles, nebet tada 3 faziu reikes ja daryti, bet tada galima galvoti ir apie zaibosauga, virsytampiu saugiklius, juk ir kamuolinis zaibas be ju gali ilekti i namus, tada tik cinkt ir viskas. Belieka susivyniot i koki kandona ir tunot po lova. -sorry, juokauju, bet jei is tikro kaip as daryciau -pastatyciau nuotekio rele su 100mA jautrumu (ir atitinkama srove su rezervu).
Tipo kaip zulika nepirk, jie brangus ir velnias zino ka daro.
PranešimasParašytas: 2012 03 08, 11:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RoCkaZ
Vieną nuotėkio rėlę aš jau turiu - trifazę. Ant jos kabo visa virtuvė, įskaitant indaplovę, maisto smulktintuvą, čiainiką, orkaitę, kaitlentę... Bet geriau pagalvojus - kai esu išvykęs, tai joks iš minėtų įrenginių nedirbs, o ramybės būsenoje neturėtų pradėti nuotėkio. Jei kažkas ir nutekės - tai labiausiai tikėtina tas pats šaldytuvas, nes bus vienintelis veikiantis įrenginys tuo metu. O kai esu namie, tai nebe taip svarbu. Žodžiu jungsiu šaldytuvą ant trifazės virtuvės nuotėkio relės, o vonią (skalbiankė, gyvatė ir grindys) ir lauko elektrą (balkono rozetės ir lempos) ant atskirų dviejų vienfazių. Logiška?
PranešimasParašytas: 2012 03 08, 11:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
reikia pas egipą paimti ir pratestuoti tokią Very Happy
Taip kiti ir nuo olų šokinėja bet pasakysiu kam tampyti liūtą už ūsų. Manau vienas kitas šimtas litų žmonos, vaiko ar savo gyvybės sąskaita nėra daug.
PranešimasParašytas: 2012 03 08, 11:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kestas77
Svečias
-nesakau kad sertifikatas tai jau cia kazkas, nesu reklamos auka, dirbu prie gamybos ir pats buvau daug kur europoje gamyklose butent tose labortorijose ir maciau aplamai kaip testuojama, kokkie reikalavimai elektrotechnikai. Tam kad paleisti i serijine gamyba koki prietaisa tai jo testavimas kainuoja ne kapeikas, elektriniai prietaisai yra kankinami iki visisko ju sukepinimo. I juos puciama plazma, liepsan, vanduo, vibracijos ir t.t - tikrinama ar tai gali pakenkti saugumui ir zmoniu gyvybei. Isivaizduok jei nutrekntu zmogu saldytuvas tai tai saldytuvu firmai is kart p---ec. o kam to reikia. Siaip atsargumas yr geras dalykas, viskas cia OK, tik saldytuvui cia netinka kazkaip. Skalbianke sakyciau -Ok, juk isivaizduok nutruksta dizdelis, jis plysdamas uzkabina laidus, juos nutraukia, tada uzsikerta bugnas ir jis nuo staigaus smugio issisandarina. Tada isbega vanduo su skalbimo milteliais ir bega pro nuogus laidus ant grindu kur tu tuo metu stovi basas ir kita ranka laikaisi uz gyvatuko. Tada is karto kajuk tau.
Vaiku kambary tei verta ideti tokia rele, arba jei vaikas aktyvus ir megsta kisti virbalus i rozetes, tada galima pagalvoti ir ant viso buto rele. o saldytuvas jei ir pradetu kresti tai tikimybe kad uzmus nedidele..
