Dabar yra 2026 06 23, 01:42. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Informacijos kaupikliai » Prasau pagalbos del isorinio HDD
PranešimasParašytas: 2012 03 07, 00:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Deividas18
Sveiki, zodziu tokia problemele turiu 500GB isorini HDD ir man jo neuzkrauna pc. Kaip permete windowsus tada uzkraudinejo. Praejo kiek laiko ir vel neuzkrauna. Mano senuko duomenys:
AMD Sempron 2600+ 1.84GHz 1Gb Ram, Windows Xp, Service pack 3. Ant kitu pc tikrinau ant visu uzkrauna HDD.
PranešimasParašytas: 2012 03 07, 00:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kestas77
Svečias
problema su usb draiveriais, usb 2, usb 3, usb-turbo, draiveriu problema arba gali buti virusas. kartais koks virusiukas knisa prota ir normaliai neveikia usb.
PranešimasParašytas: 2012 03 07, 01:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Deividas18
Kestas77 rašo:
Ieskojau tu draiveriu neradau nieko padoraus. Siaip Usb tai veikia lyg ir normaliai, nes prijungtas modemas prie vieno lizdo, prie kito pele , kai prijungiu flesiuka irgi jokiu problemu. Virusu nera nes nesenai pc windowsai permesti ir antivirusine normali yra. Zdodziu nezinau.. O kai harda prijungiu tai sokineja tai prijungia tai atjungia ir taip pastoviai kas sekunde.
PranešimasParašytas: 2012 03 07, 01:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kestas77
Svečias
-aij vat kaip...
pas mane su isdoriniu HDD vuvo tas pats, zodziu budavo prijungiu prie kompo ir jis pertraukinedavo man kas 5 minutes, lyg istraukciau ir vel ikisciau usb laida. suspaudziau su replemis biski abu laido galus ir viskas susitvarke. Bet problema pas mane buvo ne laide bet harduko lizde nes pries tai buvau isbandes su kitu usb laidu ir buvo tas pats. Dar buna viduje hardo dezuteje gali kas nekontacinti.
Teoriskai gali buti problemos su pacia dezute, juk joje yra maziukas USB-DMA ar SATA adapteris (mikrokontroleriukas) su jungtimis o pats hardukas juk nuo kompo tipiskas. Manau kad pats hdd fiziskai tikrai bus geras, jei matysi kad ne laide reikalas gali dezute (case) nusipirkti nauja atskirai (api 30-50Lt ) kainuoja ir isimesi i ji savo harduka ir bus ciki briki.
PranešimasParašytas: 2012 03 07, 01:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kestas77
Svečias
tiesa, jei sakei kad ant kitu PC veikia gerai tai manau kad cia bus tikriausiai su USB nustatymais kas nors ne taip, ten juk DEVICE MANAGER galima labai daug ka keisti, greiti, buferi, ir t.t., ant beveik visu matkiu yra bent dvieju tipu usb paprastas ir koks nors fast usb, jie skiriasi.
Dar ka -pamatuok ar tavo usb maitinimas normaliais laidais ateina, gal kokie ziauriai ploniukai, tai HDD reikia min 500mA, jei per ploni, gal nusimusineja...
daugiau nezinau versiju.... gal yra kokie nors patchai kurie padeda...
pvz pas mane ner labai senas PC, yra viso 8 USB jungtys, is ju 2 nedraugauja su HDD ar fliasais, kartais ikisu ir raso not recognized, o kartais veikia, su klava ar pele vsada veikia, tai ir nekisu i juos hdd.
daugiau jokiu paaiskinimu nelabai ir zinau Sad
PranešimasParašytas: 2012 03 07, 01:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Deividas18
Kestas77 rašo:
-aij vat kaip...
Kad isorinis HDD kabina smegenis tai tikrai galima sita varianta atmesti nes ant kitu pc jis taip nedaro tik ant mano. O be to ir draiveriai negali kabinti smegenu nes kai tik pc buvo permesti windowsai tai isorinis hdd pasileisdavo tik po menesio kokio kaip labiau prikimsau hdd jau neuzkraudavo pc jo. bet cia kazkokia nesamone..Nezinau nepagaunu kampo..
PranešimasParašytas: 2012 03 07, 02:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kestas77
Svečias
Cia gal tada eksplorerio nustatymus reikia ziureti, yra INDEX nusttymas, seach external drives ir kiti visokie, speju kad windowsu nepirkai is mikrosofto, jie visi buna turi kokia klaida ir veliau islenda, megink ieskoti mikrosofte ir googleje kokia fix pacho sitam reikalui.
PranešimasParašytas: 2012 03 07, 07:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kestas77 rašo:
Maitinimo jam trūksta iš tavo senuko.
Pradžiai pažiūrėk motkos user manuale ar galima jumperiais ar per BIOS meniu USB maitinimą perkelt nuo st-by power ant normalaus +5V maitinimo. Jei taip tai pabandyk.
O jei dabar yra ant st-by power, bet anksčiau veikė tai reiškia 3,14zdec tavo maitinimo blokui po biškį pareina.
P.S. Kai USB maitinimas paimtas iš st-by tai USB pelė šviečia ir shutdownintame kompe.
PranešimasParašytas: 2012 03 07, 10:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kestas77
Svečias
Gal instaliuojant modema jis pats nustate kad maitintusi is stby tam kad tipo galetu tas modemas esant reikalui startuoti PC.
Tikrai, paimk ir prijunk prie 5V laidu, kur vincai buna uzmaitinti (raudonas, juodas laidai)
PranešimasParašytas: 2012 03 07, 11:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SPX
O HDD neveikia per kurias USB - priekyje, gale? Aš pats turiu 160gb išorinį HDD ir jis be jokių bėdų veikia su USB 1.1, t.y. naudojamas su 2001m. plokšte, aišku, greitis ne didelis, bet ten ir failai smulkūs kilnojami Smile 95proc neužtenka HDD maitinimo...
No ground, no sound.
PranešimasParašytas: 2012 03 07, 23:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Deividas18
SPX rašo:
Neveikia nei prieki nei gale..Nesuprantu kaip ten su tuo maitinimu sutvarkyt reikalus per bios? zejau as ten bet nieko gero neradau..Nerisu as cia biski jaigu galima tai issamiau paaiskinkit ka man tiksliai daryt..Ten pas mane bios nieko gero nenustatysi mazai ten kokiu nustatymu tai nzn.;|
PranešimasParašytas: 2012 03 08, 00:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kestas77
Svečias
As biose nezinau bet yra kita opcija. Start, contril panel, system, hardware, device manager, universal serial bus controler, tada ten turetu buti USB ROOT HUB. spausk priperties ir paskutiniame lange bus "allow pc to turn off power to save.... - isjunk sita, gal tada komas nebeatjungines maitinimo usb portams.
daugiau nezinau, reikia eiti i biosa ir ieskoti USB opciju, kiekvienoj motkoj viskas kitaip.
Arba nupjauk nuo usb maitinimo laida kompo viduj ir prijunk ji tiesiai prie maiteko, kur kruva laidu iseina. Bus juk ten laisvu maitinimo jungciu. Kur buna geltonas, juodas, juodas, raudonas laidai. raudonas bus +5V, juodas mase -
ten tiesiai is maiteko bus tikrai pakankamai sroves. Tik nejunk prie kitos spalvos laidu, ten 12V, sudegs HDD.
PranešimasParašytas: 2012 03 09, 14:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
nebutinai maitinimas. buna kad tiesiog per ilgas pajungimo laidas arba prasta jo kokybe. usb irenginiai nesugeba susirist toliau nei 1,5-2 metro, nes signalas per daug uzsitersia trukdziais. o pardavime buna net iki 5m ilgio laidu, kurie tinka gal nebent usb1 standarto greiciams. chrienovas cia standartas Very Happy, naudokit geriau esata . kad sprest problemas, reikia aktyvaus usb laido, kur sustiprina duomenu signala.
kai silpnas maitinimas, usb irengni daznai fiksuoja kai ijungi - bet nesugeba susirist. tada tikrai kaltas ir maitinimas, arba motinine plokste jau gryba pjauna - kondikai issipute ir nebepalaiko normalios stabilizacijos. tie kondikai nera amzini, jie sensta ir ju talpa mazeja. o del windu perinstaliacijos - tai yra taip. kai windai "sviezia" instalacija - jie veikia greiciau, greiciau uzsikrauna ir maziau suvartoja energijos. kai pradedi instaluot visoki slamsta, tai pasyviam rezime pradeda veikt daugiau visokiu programu ir pradeda didet energijos suvartojimas. ir vat ta riba matyt yra, kai motinines kondikai nebesugeba palaikyt stabilizacjos ir pradeda usb nebeveikt Very Happy
virusai ar bios cia isvis neprieko. tiesiog laikas keist kompa arba ji remontuot. arb kist pinigus visokiems nesamoningiems usb laidams su aktyviu signalo stiprinimu Very Happy
siaip situ bedu netures optiniai pajungimai, po kokiu 8 metu manau usb bus seniena, kuros kompuose isvis nebenaudos.
PranešimasParašytas: 2012 03 09, 14:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SPX
/\ Jau prieš metus skaičiau, kad kanadiečiai su vokiečiais kuria kažkokią super duper universalią jungtį, kuri bus revoliucinė, t.y. ji bus viskam ,pradedant fasha'ias, baigiant internetu Smile Po 8 metų gali būti tokis variantas.
O kalbant apie USB laidų ilgius, tai labai mažai tikėtina. pats naudojau kažkada 5m ilgio USB laidą spausdintuvui, veikė be priekaištų. Na, bet čia spausdintuvas.
PranešimasParašytas: 2012 03 09, 15:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
matai spauzdintuvas nesiunca kruvos gigabaitu per sekunde. ir tai ten su uzlaikymais buna.
na kaip cia tau pasakyt, bandau par teorini pavyzdi Very Happy. usb standarta sukure faksu laikais, kai sakysim per sekunde pasiuncia 1 bita. nu tai signalas aiskus, paklaida sakysim puse sekundes laiko kol is 5v pervrsta i 0 voltu.
o kai isejo usb2, duomenu siuntimo dazni sutankino, sakykim ta pati bita persiuncia jau per milisekunde, ir paklaida puse milsekundes itampos persikeitimui. o visokie konderiai ar ten laido induktyvumai ji be galo ilginant is aiskaus signalo padaro banguota kreive. ir nebeatskiriamas kur yra nuls ir kur vienetas. kol daznumas mazas - tas nesvarbu - nes didziaja laiko dali vistiek arba 0V arba 5V. kai patvirtina usb2 arba usb3 - tai sutankna dazni arba itampa sskaido i smulkesnes juostas. buvo ismatuota teorine laido riba, tes kuria jau nebeimanoma atskirt. ir ji yra keli metrai tik - dalis prarandama jau platoje, takeliuose, o kita laide. jei motinine lievo gamintojo - tai prastas takeliu isplanavimas ir su to pacio ilgo laidu vienam kompe veika - kitam nebe Very Happy
ta prasme reikia arba didint laidu kieki ir keist usb standarta is esmes, arba kazka naujo mastyt. kolkas standartas nekeiciamas - tek gernama laidu kokybe - kontaktai pvz turi but paauksuoti ir pan. o laide uz 1lt xren znajet ar ten laidas atitinka standartus. pavariuoti kokie kontaktai, laidels per plonas ir signalas susiknisa.
ta pati beda ir su procais yra. maksimalaus daznio riba pasiekta. kazkur kai sakykim daznis ape 10gigahercu - tai signalo atskyrimo riba gal tik 5-10cm belieka! uztat ir kisa viska kuo arciau. pradejo daugiabranduolinius procus daryt, visokius skaiciavmo proceso isskaidymus. man atrodo sekantis etapas, RAMai isnyks ir bus sukisti i proca, ar kazkas tokio Very Happy
o optikoje gerai tas, kad sviesa taip neissikraipo kaip elektrinis signalas pre dideliu dazniu. bet ir optika turi pralaidumo ribas, plius brangus konvertavimas is optikos i elektra ir atgal, todel dar labai nepuolama ir ant jos Very Happy bet jau nebetoli tas laikas, kai elektrinis duomenu perdavimas per atstuma issisems.
tu paziurek kiek technologiju numire. pvz visokie infrared sujungimai. interas per televizini kabeli kompuose bnc jungties. isliko tik utp, bet ir jis uzsilenks, kai pereisim prie 10-100 gigabitu greiciu Very Happy beliks tik optika
Paskutinį kartą redagavo zamolskis, 2012 03 09, 15:44. Redaguota 1 kartą
