Dabar yra 2026 04 28, 19:03. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autoelektronika » problema su abs
 problema su abs
PranešimasParašytas: 2012 03 06, 15:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zigsmas
veiki, tai va atsitiko beda del abs nepravarau TA. skydelyje dega abs lempute ir mirksi stabdziu (!) kartais uzeina jog viskas normaliai, taigi padare diagnostika ir didziausia tikimybe jog reikia keisti abs bloka, gal jus turit kokiu minciu,patarimu gal jums taip yra buve? gal cia pakaktu pakeisti tik ta elektronine dali?
 problema su abs
PranešimasParašytas: 2012 03 06, 17:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
musecece
jei del technikines, tai dek taimeriuka. jei del saves, keisk ABS bloka. pries keiciant reiketu zinoti kas jam yra.
 problema su abs
PranešimasParašytas: 2012 03 06, 17:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zigsmas
kas yra tas taimeriukas? papasakok placiau
 Re: problema su abs
PranešimasParašytas: 2012 03 06, 17:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
satsek13
zigsmas rašo:
Be abejo pabandyk pakeisti tik el. dalį - ji laisvai nusiima nuo vožtuvų bloko netgi neatjungiant vamzdelių daugeliui automobilių, atkeli juos nuo tvirtinimų ir palenki , kad galima būtų numauti nuo elektromagnetų šerdžių. Gali būti kokio tai jutiklio laido ar jo pačio gedimas , žr . kiekvieną ratą.
 problema su abs
PranešimasParašytas: 2012 03 06, 17:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egis_
zigsmas rašo:
Lemputes atjungejas Smile kaip sakoma,akims apgauti Wink
 problema su abs
PranešimasParašytas: 2012 03 06, 17:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zigsmas
del davikliu maza tikimybe diagnostika daugiau buvo y bloko puse nes tai dega tai nedega, kazkas kazkur nesijungia. kaip cia pajungt ta taimeriuka? Very Happy Very Happy
 problema su abs
PranešimasParašytas: 2012 03 06, 17:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zigmas123
zigsmas rašo:
kazkur rusu forume yra su foto parodyta kaip ardosi ir kaip remontuojasi elektrine dalis
 problema su abs
PranešimasParašytas: 2012 03 06, 18:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Tai kad modelis net neaiskus, tai ka galima patarinet...
 problema su abs
PranešimasParašytas: 2012 03 06, 18:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zigsmas
Passatas B5 2000m 1.9TDI
 problema su abs
PranešimasParašytas: 2012 03 06, 18:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kaskas
99% abs davikliai ratuose,
ar rodo daviklio klaida ir kurio konkreciai , ar kompo klaida.
buna kad daviklis ir greiti rodo, bet meta klaida, keiti ir tiek ziniu.
 problema su abs
PranešimasParašytas: 2012 03 06, 19:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
musecece
idomu kiek ilgai cia visi spelios kas yra sitam ABS. kad kartais neveikia mes jau zinom, bet atspekit kokia klaida nuskaite paklausejo diagnostikas Very Happy
 problema su abs
PranešimasParašytas: 2012 03 06, 19:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zigsmas
kad tas diagnostikas man visai nepatiko,sako cia tikriausiai abs blokas jis ten ir srove tikrino,paklausiau ar daugiau jokiu klaidu nerodo ,atsake sita klaida neleidzia toliau skanuoti Smile
 problema su abs
PranešimasParašytas: 2012 03 06, 19:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vito
Nei čia spėliokit nei ką . Ten stovi tokie BOSCH blokai ,panašūs tiek BMW ,tiek Passat . Ir tos pačios ligos ...O šiaip gali būti ir davikliai, ir pats blokas . Tiek vieni tiek antri skaudžiai kerta per kišenę Very Happy ...Paieškok info auto forume BMW ar VW ,ten labai populiari tema ,rasi ir telefonus kas gali padėti ...
 problema su abs
PranešimasParašytas: 2012 03 06, 20:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
musecece
zigsmas rašo:
tai tu net nezinai kokia liga, o gydai. cia tas pats kai pas gydytoja ateini ir pasakai kad skauda pilva, o jis tau isrezia ir kepenis ir skrandy ir zarnyna. dar karta tau sakau- susizinok del kokios priezasties neveikia ABS. o tada tvarkykis taip kaip tu pats nori ir kiek turi tam reikalui lesu. nesisiulau, bet jei esi prie Palangos tai kreipkis.
 problema su abs
PranešimasParašytas: 2012 03 06, 20:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimundas213
Jeigu neturi pats diagnostikos ir nesupranti kas kaip tai kam klaust kas gali but, varyk pas ta kas supranta. Klausk kas kur ir uz kiek taiso, nes pats nei bloko nepasikeisi nei klaidu neissitrinsi nei daviklio nepasikeisi nes 90proc kad prirudijes . Kad pataikei ant tokio meistro kur pats nesupranta ka daryt , nepasiseke, varyk pas kita kur supranta ir pataisys. Sitam forume daug kas ta padarytu tik pasirin pagal vieta ir kreipkis,. Tokios klaidos kur neleistu skanuot nera. Jei yra klaida tai remontuok tai ka praso, o jei nesijungia tai pasitikrink maitinimus ir remontuok kompa.
