Dabar yra 2026 05 15, 07:29. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Klausimas del DD-WRT
PranešimasParašytas: 2012 03 05, 16:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marcello911
Sveiki, turiu stai tokia problema, naudoju d-link dir 300 su dd-wrt
nusistates taip, kad imtu bevieli interneta ir sukurtu kita bevieli tinkla prie kuriu jungiuosi panasiai uz 50m.
Problema ta, kad greitis tokiu budu tik apie 700kb/s (reiktu 1mb/s)
nesvarbu ar prie pat buciau ar nutoles 50m.
Pasiskaitinejau ir radau, kad taip yra nes silpnas rauteris, jame tik 16mb ram.
Tai noreciau paklausti ar tikrai problema tame ?
nusiziurejau va stai toki http://www.skytech.lt/tplink-tlwr740n-wireless-n150-1t1r-router-4xlan-1xwan-p-63472.html
cia raso, kad 32 MB RAM, ar su juo tureciau gereni rezultata ?
 Re: Klausimas del DD-WRT
PranešimasParašytas: 2012 03 05, 19:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marcello911 rašo:
Tikrai ne RAM kiekis lemia greitį, o procesoriaus dažnis.
Nesitikėk stebuklų žiūrėdamas į pigiausius routerius.
Naudoju ir aš tą DIR 300 ir jis jau pradeda užknisti. Stabdis konkretus. Ypač su DD-WRT. Per silpnas jis tam.
PranešimasParašytas: 2012 03 05, 22:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marcello911
Evaldas_S rašo:
marcello911 rašo:
Labai sunku rasti info koks CPU daznis,
dar TL-WR741ND man regis neblogas, cia raso 150mbps o ne 54mbps kaip dir 300, tai turbut ir cpu geresnis, ar klystu ?
PranešimasParašytas: 2012 03 05, 22:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
marcello911 rašo:
O, kas tau iš CPU dažnio?
Vistiek, tavoji plokštė kompe(laptope ar stacionare) turės tuos pačius 54 Mbps ir iš rauterio daugiau neišpeši. Taip kad keisk nekeitęs, viskas bus tas pats.
Nebent TP-linkas turi geresnį softą. DIR'as tai su originaliu softu kaip kartais veikia normaliai, tik kaip kartais ir užlušta, tenka vis perkraudinėt.
O, jei nori greičio tai junkis per LAN arba statykis routerį ir kompą su 802.11N palaikymu.
PranešimasParašytas: 2012 03 05, 22:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marcello911
kionig rašo:
marcello911 rašo:
Na tai as tik noriu, kad tureciau nors 1mb/s tuo budu kur parasiau...
PranešimasParašytas: 2012 03 05, 22:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
marcello911 rašo:
Tai tu vis vagi iš bibliotekos internetą? Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2012 03 05, 22:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marcello911
kionig rašo:
marcello911 rašo:
Taip, kadangi bibliotekos rauteris metalineje spintoje ir is mano puses prisijungt be sansu tai padejau savo rauteri Very Happy
kuris ima bevieli ir siuncia man, tik greitis apie 700kb/s
PranešimasParašytas: 2012 03 05, 22:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marcello911 rašo:
54 ar 150 MHz tai čia tik Wi Fi linko greitis, tarp routerio ir kompo, o stabdo tai routinimo greitis.
Nesugeba routeris apdoroti srauto.
PranešimasParašytas: 2012 03 05, 23:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
darksky
http://routerboard.com/RB751U-2HnD
http://www.frineta.lt/eshop/product.php?id_product=216
arba toki(skirtumas: ramu dvigubai daugiau ir gigabitinis LAN):
http://www.frineta.lt/eshop/product.php?id_product=265
Cia rimti produktai, su placiom galimybem. Konfiguravimas, toks daugiau advanced useriam Smile
PranešimasParašytas: 2012 03 05, 23:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Pilna greiti tu gausi tada, kai routeris tures du nepriklausomus WiFi interfeisus. Mikrotik'as tau padetu, bet geriausiai tave isgelbetu Wilibox'as.
PranešimasParašytas: 2012 03 06, 11:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marcello911
Bet pigiausia turbut butu naudoti du rauterius ?
vienas ima interneta ir duoda kitam per utp o tas kitas duoda man per wireles, eitu taip ?
PranešimasParašytas: 2012 03 06, 14:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
marcello911 rašo:
Imanomas variantas, tik uzims daug vietos, es dvigubai energijos...
PranešimasParašytas: 2012 03 06, 14:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marcello911
Socrates rašo:
marcello911 rašo:
Del vietos tai ka ten labai uzims, viena ant kito ir ok, tik del maitinimo biski problemos, vienas ima 5v kitas 12v, reiktu vieno maitinbliokio su dviem isejimais,kad duotu 5v ir 12 po 2A kazkur, nesinori ten uzgriozdot visokiais sakotuvais ir jungt du,
Zodziu aciu visiems uz pagalba, manau naudosiu du rauterius...
kadangi rauterius jau turiu, reiks tik kazkur maitinbloki susirast.
