Dabar yra 2026 05 15, 08:09. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Radioelektronika – imtuvai » Dar vienas VEF 206
 Dar vienas VEF 206
PranešimasParašytas: 2012 03 05, 01:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zaria_klp
Ieškau forume, radau kelis paminėjimus apie vef 206, bet nieko rimto. Tai prie viso to ir aš nerimtą klausimą.
Įjungus aparatą girdisi garsus burzgimas, žemo dažnio. Nesikeičia nei garsinant, nei diapozonus keičiant. Kažkur radau pasiūlymą nuvalyti duos pasidabruotus kontaktus ant būgno, bet niekas nepasikeitė. Baterijų išbėgimo padarinių irgi nematyti. Gal kiek parūdiję spyruoklės, bet nedaugiau.
Gal kas susidūrė ir žino, kad tai menka ir lengvai ištaisoma bėda?
 Re: Dar vienas VEF 206
PranešimasParašytas: 2012 03 05, 09:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Arnas11
Zaria_klp rašo:
Greičiausiai, vienas iš elektrolitinių kondensatorių išdžiūvęs. Pradėk nuo maitinimo filtro.
Jeigu burzgimo garsumas nesireguliuoja, reiškia problema ŽDS grandinėse. Į TD ir AD dalį nėra ko lįsti.
 Dar vienas VEF 206
PranešimasParašytas: 2012 03 05, 14:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zaria_klp
Taip, burzgimas yra tolygus, ir nesikeičia judinant bet kurias rankenas.
Dar nežiūrėjau, bet tarkim: http://www.bertibenis.it/images/Transistor/Russe/VEF_206_1/VEF_206_schema2.jpg
tai čia c80 ir c81 yra filto kondencatoriai, ir bus stambiausi? Jų išdžiūvimas galėjo ką nors sugadinti dar? neskaitant tranzistorių, atrodo, kad visa kita yra labai pasyvios detalės, ir jų laikas neima.
 Dar vienas VEF 206
PranešimasParašytas: 2012 03 05, 18:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JonasK
Maitinimas iš tinklo ar baterijos?
 Dar vienas VEF 206
PranešimasParašytas: 2012 03 05, 22:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zaria_klp
Šešios D baterijos? Tik ne su šiandieniniu atlyginimu.. Maitinu iš "blokelio", 9V 800mA. Pamatavus, panašu, kad nėra anas sugedęs. Taip kad, bus radijoje bėdų.
Atverčiau "platą" pažiūrėt į kondikus. Kaip šiuolaikiniai, šitie neiššaudo ir neapsipila.. Iš visų ten esančių, vos du turi kažkokių dulkelių, ar tai įrodymų, kad bandė ištekėti. Jau darausi pirkinių sąrašą, ir galvoju. Man, turbūt, visų keisti neverta. Pirma didžiuosius ir tuos įtartinai atrodančius, taip?
Dar tokis klausimas kilo žiūrint į priekį. Lydmetaliuota plokštės pusė padengta laku. Man kuo nuvalyt ar brutaliai lituoklių dūmyti? Kas laką gerai ima?
Papildau:
Na, net nežinau ką čia ir pasiaiškinti. Panaudojus kitą maitinimo šaltinį, radija veikia kuo puikiausiai. Burzgauja, čirpia visaip, bet veikia. Stotys naktį girdisi : )
Dėkui už pagalbas.
(Kai taip gerai taisau radijas, gal jau traukt kitą neveikiančią VEF 216? : )
 Dar vienas VEF 206
PranešimasParašytas: 2012 03 07, 11:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Arnas11
Turėtų gerai veikti ir su blokeliu, jeigu jis tas, kuris įsistato vietoj elementų ir nėra sugedęs. Vis tik reiktų patikrinti C80, C81. Užtenka lygiagrečiai jų prijungti bet kokį 50-500 mkF kondensatorių.
Blokelyje irgi gali būti išdžiūvę kondensatoriai, arba blogas įtampos stabilizatorius (tranzistorius, stabilitronas, kondensatorius bazės grandinėje).
 Dar vienas VEF 206
PranešimasParašytas: 2012 03 07, 14:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
viktorasss
Jau čia ne kartą buvo rašyta,kad reikia maitinimo blokelio diodus šuntuoti kondensatoriais ir dings tas burzgimas
 Dar vienas VEF 206
PranešimasParašytas: 2012 03 08, 20:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zaria_klp
Su maitinimo kaip ir aišku viskas - dabar veikia. Vėliau tikrinsiu tuos kondensatorius.
Kilo kitas klausimas apie audio išėjimą. Gale esanti DIN jungtis magnetofonui su trimis kontaktais. Kuris kontaktą ką reiškia? Rusiškai nelabai suprantu, todėl rusiškame internete nelabai ką radau. Bet kiek suprantu, tai 2 yra žemė ir 1 yra signalas. Eina per potenciometrą, tai dar ir reguliuojamas. O 3 kontaktas tai tas pat signalas tik po stiprintuvo?
 Dar vienas VEF 206
PranešimasParašytas: 2012 03 10, 01:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bliuzo brolis
Reguliuojamų niekad nebuvo. Pagal schemą pirmas yra prieš reguliatorių, t.y. fiksuotas, o trečias- stipr. išvadas, gali jungt antrą garsiakalbį, arba naudot kaip reguliuojamą.
