Dabar yra 2026 06 15, 06:44. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » Mobilios prekyvietės elektros įrangos paruošimas
Mobilios prekyvietės elektros įrangos paruošimas |
Parašytas: 2012 03 04, 13:31 |
tema gal labiau tiktų į projektų temą.
taigi susidūriau su problema norėdamas pats įsirengti mobilią prekyvietę, kitaip tariant parduotuvė karštu maistu ant ratų.
Norėsiu prekiaut, kad ir išsitisus metus. Taigi reiks parinkti ir tinkamos galios šildytuvą (žiemai)
Susiradariau įrangos sąrašą. Ir kilo neaišku ar elektros galią galima prilyginti šildymo galiai? Nes naudosiu tokius prietaisus kaip:
1. Šildoma vitrina (0,5kW); 2. Krosnis (2,6kW); 3. Mikrobangų krosnis (1kW; 4. Šaldytuvas (0,3kW), nurodytos galios yra elektros galia.
Prie prietaisų sąrašo nurodytos tik šios galios, o šildymo galios nenurodytos.
Šis klausimas iškilo bandant apskaičiuoti kokio šildytuvo reiks norint, kad ir prie -15'C viduje būtų galima palaikyti apie +17'C. Reikalingas Q (galia norint palaikyti nuolatinę temperatūrą) gavosi ~11kW, taigi ir kiti naudojami prietaisai skleidžia šilumą. Ar galima iš šio reikalingo Q atimti naudojamų prietaisų elektros galias ar reiktų atimti šilumos galias?
Kitas klausimas, teko matyti, kad tiokiose prekyvietėse naudojami trifaziai elektros įvadai, nors visi prietaisai vienfaziai. Gal galit plačiau papasakoti kodėl būtent reikalingas 3fazių sistema?
Ir kaip parinkti tinkamo storumo laidus (?), naudojamam galios kiekius, taip pat prietaisų specifikacijose nenurodyti nei srovės stipriai, nei varža, TIK įtampa. Ar galima laidą parinkti tiesiog apskaičiavus bendrą naudojamu prietaisų elektros galią ar reiktų atsižvelgti ir į srovės stiprį? |
Parašytas: 2012 03 04, 14:09 |
| Beveik visu sildytuvu naudingumo koeficijantas 100 procentu. Mikrobangu korosneles gali but mazesnis nes ten elektra ne vien syldymui naudojama. Trifazius ivadus naudoja nes apkrova didele. O kai apkrova didele paskyrsto apkrova mazdaug vienodai ant tu triju faziu ir nereikia del to dusyt kaskurios vienos fazes. |
Re: Mobilios prekyvietės elektros įrangos paruošimas |
Parašytas: 2012 03 04, 14:12 |
| TurboPower rašo: |
Absoliučiai visa elektrinė galia finale virsta šilumine galia.
3 fazių sistema reikalinga jei, bet yra daug galingų elektros prietaisų, vienfazei sistemai tokiu atveju būtų reikalingi per daug stori laidai ir būtų problemos su prisijungimu.
Prie tavo išvardintų galių trifazė nebūtina. Skaičiuojant reikalingą galią reikia įvertinti ir tai, kad visi prietaisai vienu metu niekada neveiks.
Apie laidų parinkimą internete pilna info, arba ieškok pats arba samdyk tai išmanančius. |
Parašytas: 2012 03 04, 14:25 |
O kaip su šildytuvu? Ar normalu, kad jis bus 5kW? Nes tokie paprasti prie kurio pvz būtų ir būnama didžiąją laiko dalį iki 1kW.
Bet va kondicionierių galia jau kažkas arčiau realybės 5kW yra labai normalus dalykas.
pvz toks:
Galia, kW: 4,7 / 4,8
Elektros sąnaudos, kW: 1,46 / 1,43
Ir veikia: Veikia visais režimais nuo -7 iki +43 lauko oro temperatūros;
Tai manau jis ir gali šildyt apie 4.8kW pajėgumu ir reguliuot temperatūrą viduje. |
Parašytas: 2012 03 04, 14:33 |
| TurboPower rašo: |
| O kaip su šildytuvu? Ar normalu, kad jis bus 5kW? |
Norint žinoti ko reikia pirmiausia reikia žinoti tos tavo mobilios prekyvietės šiluminius nuostolius, žinoti sienų, lubų šiluminę varžą, taip pat reikia žinoti kiek šilumos išskirs kiti prietaisai, kiek išeis per ventiliaciją (jei ji bus). Ir tam reikia tos srities specialisto, aš ne specialistas aš tik žinau kaip tai daroma.
Be viso to visi pamastymai yra tik svaičiojimai.
Palyginimu i- senos sovietinės statybos namams laikoma, kad šildymui reikia 1kW /10 kvadratiniu metrų ploto. |
Parašytas: 2012 03 04, 14:41 |
Dėl šidytuvo kaip ir aišku.
Tada reiškia kita problema kaip išvedžiot laidus ir padaryti trifazį įvadą, kad esant reikalui galėtų veikti ir visi prietaisai.
Tai trifazis skiriasi nuo vienfazio tuo, kad į trifazį galima sujungti 3 kartus daugiau prietaisų nei į vienfazį?
Ten yra trys išsišakojimai ir paskirstyt kiekvieną fazę vis kitiem įtaisam ar kaip?
Nes pvz.: suvirinimo aparatas yra vienas ir galima jį įjungti į tą jungti.
Tai tiesiog įtampą jis gauna iš trijų fazių t.y. 3x1fazių?
Būtų geriau paprasta suprantama kalba paaiškinimas. |
Parašytas: 2012 03 04, 14:54 |
| TurboPower rašo: |
Nežinau, gal kas nors ir turės noro, aš jo neturiu aiškint pradedant nuo ABC.
Kadangi apie elektrą supratimo neturi jokio tai siūlau susikoncentruoti į pagrindinį savo verslą, o elektros darbus patikėti tiems kas iš to gyvena.
Nes jei viską darysi pats tai kas (už ką) iš tavęs pirks tuos kebabus ? |
Parašytas: 2012 03 04, 14:58 |
Tai kur rast info nuo ABC apie palyginimą vienos fazės ir trijų.
Gal atsiras žmogus kuris norės trumpai papasakot.
Ar gal forume buvo kokia tema, kur apie tai buvo kalbėta?
Arba trumpai tariant kodėl suvirinimo aparatui reikia 3-jų fazių, o ne vienos?
Ir konkrečiai kokios charakteristikos yra 3-jų fazių? |
Parašytas: 2012 03 04, 18:50 |
pasiulymas but toks savo kebabinej isirengt invertorini kondicionieriu vasara viedinsies ,o ziema galesi sildytis is vienos 1kw sunaudotos el. energijos grubiai tariant gausi
4kw silumos  |
Parašytas: 2012 03 04, 19:03 |
| TurboPower rašo: |
Trifazis nei kiek nepadės, jei visi įrengimai bus vienfaziai. |
_________________ Panevėžys |
Parašytas: 2012 03 04, 20:15 |
| vytautas55 rašo: |
| TurboPower rašo: |
Tai tiesiog reikia parinkti atitinakamo storio laidus, kurie atlaikytų kokius 14kW ir tiek? |
Parašytas: 2012 03 04, 20:18 |
| TurboPower rašo: |
| vytautas55 rašo: |
| TurboPower rašo: |
Viskas labai paprasta. Vienas varijantas vedi viena faze bet stora arba vedi trivazy bet plonesniais laidais ir paskyrstai bet trifazio atveju nulinis laidas vistiek tures but storas. |
Parašytas: 2012 03 04, 20:41 |
Noriu trifazio.
O kaip vyksta tas paskirtymas? Būtų gerai apie praktiškąją pusę šio įvedimo pakalbėt, mažiau gilinantis į jungimimą trikampiu ir žvaigžde aišku jei tai neišveigiama tai galima ir apie tai. Gal kas turi noro ir laiko apie tokį konkretu atveją pakalbėt? Tinka ir pagrindimas formulėmis:O.
Grįžtu prie klausimo "O kaip vyksta tas paskirtymas?"
Taigi įrangos visgi bus 11kW. Padarom tą trifazį įvadą... |
