Dabar yra 2026 06 27, 13:24. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Automatika, robotai, RC modeliai » CNC staklių žingsninių variklių pajungimas
CNC staklių žingsninių variklių pajungimas |
Parašytas: 2012 03 01, 23:12 |
Esu elektronikoj visiškai žalias, žinau tik kas yra pliusas ir minusas, pora kartų esu litaves laidus, tai visos mano elektronikos žinios.
Parsisiunčiau iš ebay žingsninius variklius ir noriu juos pajugti, patikrinti ar jie veikia.
Informacija apie turimus daiktus:
4 PCS Nema 34 stepper motor with 1600oz-in
4 PCS DQ860MA Stepper Driver with 80VDC,7.8A, 256 Microstep
4 PC 350W,48VDC,7.3A Power supply,
1 PC Breakout Board + 1 Cable.
Prisegu nuotraukas ir kita informaciją.
Mano braižyta schema:
nuoroda į didelį paveiksliuką:
http://78.lt/di-DPHR.png
Kiniečių atsiusta schema:
Bendras vaizdas:
Maitinimas:
Driveriai:
Breakout board:
Motorai:
Taip pat prisegu kita informaciją, .dwg schema ir .pdf apie motorus.
http://www.sendspace.com/file/dcxun9
Pagal kiniečių schema kaip ir aiškų butų, 3 varikliai trim ašim, bet pas mane kitaip, 4 varikliai trim ašim. 2 varikliai X ašiai ir po viena variklį Y ir Z ašims.
Kiek žinau, jei gerai žinau, mano atveju užtenka 2 maitinimų šiems keturiems varikliams. Užsakinėjau 3, bet idėjo 4
Gal atsirastų gerų žmonių išmanančiu kaip sujungti šiuos variklius su driveriais, maitinimu ir pagrindine plokšte ir pabraižytų linijas dwg faile (kurį ikeliau i sendspace), ką su kuom jungti ? Būčiau labai dėkingas! |
Parašytas: 2012 03 02, 14:06 |
Hm... Idomus pasaulis.
Kiek mokėjai už šį komplektuką?
Ką žadi kurt, jei sakaisi esąs žalias elektronikoje?
Gal nuo lengvesnių projektėliu pradėt reikėtu?
Bet čia jau mano mintis. Vistiek džiugu, kad nesi vien vartotojas, bet bandai kurt. Gyvenimas tam kad išmoktume.
Pajungti rekomenduočiau pagal "Kiniečių..." atsiųstą schemą. Ir naudok visus 4 maitinimus, kaip kad parodyta.
Atleisk, jei nesupratau klausimo. |
_________________ Niekas negimem mokedami...As ir vienas is Ju:D |
Parašytas: 2012 03 02, 15:41 |
Kuriu cnc stakles, su mechanika tenka pabendraut, bet su elektronika ne.
Pagal kiniečių schemą man netinka, nes ten 3 varikliai valdo 3 ašis. Pas mane biški kitaip, 2 varikliai valdys vieną X ašį, o kiti du varikliai Z ir Y ašis.
Nenoriu bet kaip junginėt ir bandyt laimę, pavyks ar ne, nes ne kelis litus kainavo elektronika ir varikliai, nesinori visko sudegint.
Pagal nuotrauką pabraižiau schemą, ant tos schemos reiktų papiešt spalvotas linijas ką su kuo jungt. Gal per daug prašau, nežinau, bet gal atsiras koks žmogelis kuris išmano šitą reikalą ir patars kaip daryt. |
Parašytas: 2012 03 02, 19:19 |
Pas mane viena asi irgi du varikliai stumdo. Pradzioje bandziau Mach3 iskirti atskira dubliujanti A arba B isejima bet turejau bedu ivairiu. Viskas dirbo iskirus ta momenta kai nurodidavau kad stalkes vaziuotu i HOME. Vaziuodavo vienas variklis. Dabar nepamenu bet rades klaida konfiguracijose ligtai viska sutvarkiau ,o tada gavosi taip kad vaziuojant i HOME pozicija aktivavus HOME davikli sustoje tik vienas varilis o kitas toliau vaziuja. tapati davikli atleidus ir vel paspaudus sustoje antras variklis. Nu nesamone ir gerai kad rankomis spaudziojau davikli nes kitaip ....
Tiesa mano daviklis buvo dubliuoajmas abiems varikliu kanalo isejimams. Konfiguracija tai leidzia daryti o praktikoje man nedirbo. Atskiro daviklio nebandziau dar iskirti taigi gal ir galima viska sutvarkiti ir tokiu budu taciau yra ir paprastesnis sprendimas. Signala ateinanti is PC i (optiskai izoliuota) pavara tesiog dubliavau. Viskas dirba puikiai bent jau kolkas trukumu nepastebejau.
Dar vienas dalykas pas teve LPT jungtes optinis izoliavimas greiciausiai tau nereikalingas nes tavo pavaros turbut jau yra optiskai izoliuotos. Cia pats pasitikslinsi. Tau tada patogumui reikia va KO
Dar butu toks pastebejimas kad maitinimo saltini pigiau paciam pasidaryti panaudojus elementaru sena autotransformatoriu 2Kw (80-120lt) prie kurio nesunku prisilituoti laidus ir tureti isejimus pageidaujamoms itampoms plius tiltelis ir kondensatorius. Nors man dar prisireike minksto paleidimo schemos ir dar jauciu teks filtra statyti arba patraukti trafo toliau nuo signalo laidu. |
Parašytas: 2012 03 03, 11:11 |
Kai mano elektronikos žinios lygios nuliui, tai viską ką čia šnekat man atrodo kosmosas Supratau kad nieko man čia pačiam nesigaus.
Beje kaip maitinimo šaltinio negalima panaudot kompiuterio maitinimo bloko ? Nes būtų gan patogu viską sukomplektuot kompiuterio korpuse. |
Parašytas: 2012 03 03, 13:13 |
Pasiziurejau aprasyma, tavo pavaros yra optiskai izoliuotos taip kad tau beprasmiska statyti PC Breakout Board.
PC maitinimo blokas turi 12V - 5V isejimus ir tyarkime 300W galingumo, o tavo pavaroms maksimaliai galima jungti 80VDC. Tavo maitinimo blokai 48VDC kaip ir tinka tik mazdauk tredzdaliu silpnesnis sukimo momentas varikliu bus. Nors tau bus per akis, bent jau pradziai tai tikrai cia nekvarsink del to kolkas galvos.
Siap su mechanika yra tikrai kur kas daugiau keblumu nei su komutavimu ar programos konfiguravimu. |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
