Dabar yra 2026 05 12, 01:39. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » Astra 1.7DTI turbo ir egr woztuwu bedos
PranešimasParašytas: 2012 03 01, 11:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dzenzaminis
Zodziu yra masina 2001 metu 55kw, meta egr woztuwo ir turbinos woztuwu klaidas, egr woztuwas pagal parametrus weikia pats wakuminis woztuwas neuzsikimses perrinkau, prawaliau, turbo woztuwas (wasegeitas) neweikia, turbina nepucia nes pastowiai eina wakumas kuris turbina atjungia, keiciau turbo woztuwa, tas pats, nepucia klaidos tos pacios, warzos pagal autodata geros. + jungtyse woztuwams yra, o su - (waldymu welniai zino, neturiu tam tikros irangos patikrint kas daros). Klaidu istrint neduoda nei kts520 nei launch 431. KTS520 net jokiu parametru neduoda, wisur kur parametrai rodo bruksnelius, o su launchu rodo parametrus. Antjungus wisiskai wakuma nuo turbo woztuwo turbina pradeda pusti. Dar buna kad reikia sukti kokiu 10sec kad uzsiwestu. Ar tik nebus bedos su paciu ECU? Kiek esu girdejes sios grupes ISUZU wariklio kompai megsta kaprizintis ir sugesti butent sioms astroms?
PranešimasParašytas: 2012 03 01, 15:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
simeris
Su MAP'u viskas gerai?
PranešimasParašytas: 2012 03 01, 20:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Nemazai cia parasei. Bet nepasakei ar degima ijungus, neuzvedus klaidos issitrina, o uzvedus atsiranda, nepasakei koks vakumas yra prie situ voztuvu ir is vakuminio siurblio.Su valdymu-velnis nezino, turi zinot tu- speciali yranga labai brangi- koki 1lt kainuoja- kontrolke, led, testeris...Siaip jei nerauki-bek tolyn...
PranešimasParašytas: 2012 03 02, 12:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dzenzaminis
Ijungus degima irgi neissitrina, wakumas nuo generatoriaus eina, nuo wakuumines pompos, realus parametrai rodo kad egr weikia, wisi procentai waiksto wiska, o turina newealdoma, ir pagal turbinos parametrus nkas nesikeicia, keiciau woztuwa tas pats, pastowiai pro woztuwa wakuumas eina ir turbina atjungiama yra, fyskese sakiau pliusai yra o su minusais nezinau nes nezinau kokie impulsai waldymo turi eit, o trint nei sekundei neduoda raso kad esamos klaidos ir nors tu isgrausk, woztuwu warzos irgi geros atitinka autodatos parodymus, dar sakau buna kad uzsiweda tai tragiskai, i kalna koki statesni jai reik iwaziuot, wos wos iwaziuoja
PranešimasParašytas: 2012 03 02, 16:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dzenzaminis
Beto, su mapu, mape butu netwarka ar ka, tai juk klaida mestu, o cia tik sios 2 klaidos
PranešimasParašytas: 2012 03 02, 16:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimundas213
Kartais kad istrint klaidas sitam reikia kompa variklio atjungt nuo maitinimo kokiai minutei ir tada trina.
PranešimasParašytas: 2012 03 02, 17:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dzenzaminis
Dariau, taip wadinama klema numiau, ir papildoma mase dawinejau kompui tas pats
PranešimasParašytas: 2012 03 02, 19:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dzenzaminis
Kas dar minciu?
PranešimasParašytas: 2012 03 02, 21:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
salo
tu teisus. ardai ta hybrida. ir ziuri su geru padidinimo stiklu. visas reikalas panasus kaip boshiniu abs bloku.
PranešimasParašytas: 2012 03 02, 22:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dzenzaminis
Esi su tuo susidures? nes as asmeniskai nesu, mano bendradarbiai susidurdawo bet pats gedimas budawo kad auto nesiweda, nes kompai isleke saibom, seip tikrinsiu ne as, mano serwisas neuzsiema tuom, siusiu tokiam waciui wilniuje, jis remontuoja tokius dalykus. Cia isuzu motorai tai nk nuostabaus su jais
PranešimasParašytas: 2012 03 02, 23:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
salo
esu susidures su pora masinu. mazai teko krapstyt. mazai tokiu uzsuka.
PranešimasParašytas: 2012 03 03, 00:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidisvaidis
as kazkada turejau pastovias egr voztuvo klaidas kai paciam ecu kuris randasi virsuje buvo nuluze pora pinu,dar kazkada turejau pynes problema,visais atvejais klaidos budavo pastovios netrinamos
PranešimasParašytas: 2012 03 03, 15:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Bandyk uzkabint reostatus kokius tai, didinant varza ties kazkokia riba klaidos turetu issitrint. Turejau panasu varianta. Isitikinsi 100%.
PranešimasParašytas: 2012 03 04, 11:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dzenzaminis
Jau kompas issiustas tikrinti.
Kas is tu reostatu, jai pagal autodata warzos woztuwu atitinka, ECU jungtys patikrintos, swarios blizga nieks neluze. Ant egr ir turbinos woztuwu yra 12V tai cia nezine kas per sss... kompas daugiau ner minciu
PranešimasParašytas: 2012 03 04, 12:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
O tas kad suzinosi ar tikrai ECU kaltas.
