Dabar yra 2026 06 04, 09:56. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Garso aparatūra » Aleph 3 stiprintuvas iš Pass Labs
Re: Aleph 3 stiprintuwas is passlabs |
Parašytas: 2004 03 28, 17:35 |
| visu pirma, tai reiketu tiklu linka duoti. o norin negadinti garso kokybes tai reikia visas kokybiskas dalis deti, bet kai pinigu nera per daugiausia tai varzu saskaita galima nusukti,mazos galios tranziuku sask.,nu ir konderiu |
Aleph 3 stiprintuvas iš Pass Labs |
Parašytas: 2004 03 28, 18:14 |
Na del linko tai atsiprasau, tikrai sumaisiau. Cia tikslus http://www.passlabs.com/pdf/aleph/a3srvr0.pdf
O del to, kad wisas dalis dideles kokybes deti tai as su tawim 100% nesutikciau. Kai pinigu daugiau nei proto tai gali kisti wiska is eiles kuo geriau, bet kai ju nera tiek dauk reikia atskirti dalis kurios turi pirmenybe. Kadangi neturiu labai dideles patirties tame reikale tai klausiu patarimo. Zinau wiena auksine taisykle: wisu pirma kuo kokybiskesnes dalys turi buti signalo kelyje, o tik poto jau galima leistis y krastutinumus kisti pinigus kitur (jei ju yra). Pagal sia taisykle mano manymu wisu pirma reikia siu daliu: R101, R103, R124-127, wisos warzos y bazes ir gain (jei warzos yra skirstomos y kokybiskas ir ne); C104; maitinimo Cxxx. Si schema gera tuo, kad joje mazai kondensatoriu (atkrenta dideli pinigai).
Tad prasau patarkit kurias dalis reikia pirmiausia deti kokybiskas siame stipriuje? Ar as nesuklydau su sawo wariantu? |
Parašytas: 2004 03 29, 21:36 |
| paprastai ten dedamos 5W galios varzos. del kitu varzu tai man atrodo nesuk per daug galvos ir nusipirk paprastu kinietisku ar lenkisku varzeliu (nzn is kur jos velkamos), o kondensatoriu ta C104 dek koki rusiska tik nzn kokios markes. temoje "lempinis stiprintuvas" yra tu markiu rusisku pasiulyta |
Parašytas: 2004 03 30, 01:26 |
Matai manijakai kaskaip norisi ko nors ypatingesnio, (geriau wisus pinigus isleisiu wienam kanalui, bet kokybiskam ir taupysiu naujam) tai kas liecia kondikus galwoju apie Mundorf, nes ju galima gauti be didesniu wargu. Jei kitoj temoj parasys kur gauti kitu tai pagalwosiu ir apie kitas firmas. Na nebent pradziai daryti is paprastu daliu, o paskui kai wiskas weiks deti kokybiskesnes.
Del warzu tai darysiu kaip tu sakai. Tik jei liks pinigu isejime ir prie galiniu Mosfetu turbut naudosiu visatono MOX, nes kito warianto nzn.
Wa dar galwojau wisa litawima atlikti su sidabruotu lydmetaliu ir jei jo perwirs dauk nereikes tai juo padengti wisus takelius. Kaip manot tai tures realu efekta kokybei? lemonoi ziurejau tai uz 1mm 100g nori 26lt. Palyginimui galiu pasakyti, kad 100g 1mm paprasto lydmetalio kainuoja 6Lt. |
Parašytas: 2004 03 30, 15:13 |
Aivarai, patarčiau paskaityt nors kelias temas.
http://www.diyaudio.com/forums/forumdisplay.php?forumid=8
Viskas iš karto pasidarys aišku
Visatono MOX rezistoriai nelebai tiktų, nes visi tik po 10W ir didziausias iš jų 47R berods.
Rezistoriai ir lydmetalis didelės įtakos neturi.
Na, turint trruputi didesnį biudžetą būtų galima signalo kelyje panaudoti tantalinius rezistorius, bet bus kur kas didesnis efektas, jeigu tuos pinigus išleisi kondikams.
Dar labai daug priklauso nuo potenco, geriausia būtų diskretinis. |
Parašytas: 2004 03 30, 17:39 |
diskretinis tai cia toks kuris yra su pastowiom warzom, kurias sukant rankenele perjungineji taip ?
Odel kondiku tai neskaitant maiteko tai stipriui tik 4 kondikai ir is ju tik wienas ne elektrolitas. Tai su kokybiskesniais ne elektrolitais jau truputy susipazinau, o kaip del elektrolitu? ju taip pat buna skirstomu y specialiai audio?
Jeigu saki jog wisatonu warzu buna tik iki 10W tai kokios galios reikes man?
Nuosirdziai dekui uz patarimus  |
Parašytas: 2004 03 30, 18:10 |
Taip.
Firminis tokio tipo potencas kainuoja labai daug (apie 150 eurų).
Kur kas pigiau galima iš elfos katalogo nusipirkt stereo 24 arba 11 padėčių perjungėją ir pačiam susilituot varželes.
http://www.elfa.se/elfa/produkter/en/122190.htm
Esant ribotam biudžetui galima panaudot kokį seną rusišką 12 padėčių perjungėją.
Jei tik vienas elektrolitas - geriau dėti skirtą specialiai audio, kaip Black Gates arba Elna.
Arba paprastą elektrolitą šuntuoti "greitais" popieriniais, polipripileniniais ir pan. kondikais... |
Parašytas: 2004 03 30, 22:00 |
Kad ju kainos grazios tai as jau pastebejau paziurejas y dact firmos produkcija. O paciam daryt tai istikruju cia labai gera ideja, nusiperki pwerjungeja ir warzas gali susilituoti pagal sawo poreikius. Bet gal galetum apibendrintai kelis argumentus kuo sie geresni uz paprastus su sliauzikliu?
Jei nesunku paziurek y ta schema pagal mano auksciau duota linka ir paziurek kurioj wietoj stowi tas kondas, ar ten jis labai swarbioj wietoj? Kad pirksiu specialai audio skirta kondika tai cia faktas, bet reikia nusprest kokio brengumo pagal jo swarba. O del naudojimo elektrolito uzsuntuoto wietoj to neelektrolito tai man skamba nepatikimai. Ar tai nera krastutinumas taupant pinigus?
O ka siulai daryti su elektrolitais toj schemoj? |
Parašytas: 2004 03 30, 22:54 |
Kainos eurais.
Norėdamas įsitikint potenco įtaka, padaryk tokį eksperimentą: vietoj anglinio potenciometro pastatyk vieną ir vienintelį rezistorių, kuris atitiktų vidutinio garso padėtį. Pavyzdžui 47K Om.
Skirtumas pasijaučia iš karto.
Žymiai didesnis negu pakeitus tarpblokinį kabelį ar panašaus lygio kondiką. Aišku, jei visa likusi sistema bus atitinkamo lygio...
Mano nuomone visi trys elektrolitai (C100 - C103) yra vienodai svarbūs,
Patarčiau sudėt ELNA SILMIC, 220µF 50V Spikarėj kainuoja apie 2,88 Eur/vnt.
C104 - kokybišką polipropileninį.
Visus maitinimo elektrolitus pageidautina šuntuot greitais polipropileniniais, popieriniais...
Ne taip supratai: norėjau pasakyt, kad žemos kokybės elektrolitus (HITANO ir pan.) reikia papildomai šuntuot ne elektolitais, iki 5% talpos. |
Parašytas: 2004 03 30, 23:05 |
Na dabartine mano akustika turbut neleis man pajusti skirtumo, bet kai situacija pageres tikrai neistwersiu nepabandes. Aciu uz pagalba labai dekingas |
Parašytas: 2004 03 30, 23:22 |
| Nu wa dar man wienas klausimas del diskretiniu potenciometru iskilo, o kaip ten tos warzos pajungtos? ar ten tiesiog keiti warzos nominala kuri gaunasi nuoseklaii pajungta y yejima ar ten reikia mandrai kaskaip, kad gautusi ytampos daliklis? nes paprtasti potenciometrai tai buna kaip ytampos daliklis (warza nuosekliai ir warza lygegreciai) |
Parašytas: 2004 03 30, 23:32 |
Beje, visi 0,47R rezistoriai turėtų būt pakankamai galingi, Vieliniai po kokius 10-15W.
Tokį 10W keramikinį rezistorių galima idėt tarp dviejų aliuminio kampukų patepus termopasta, arba su ta pačia termopasta priklijuot prie masyvaus aliuminio radiatoriaus. |
